Rumore metallico sulla na
URL: https://www.mx5passionroma.it/forum/forum_posts.asp?TID=7479
Data di Stampa: 23 Lug 2026 alle 17:35
Topic: Rumore metallico sulla na
Postato da: pierino1984
soggetto: Rumore metallico sulla na
Postato in data: 24 Mag 2015 alle 20:53
Ciao ragazzi cerco aiuto riguardo a un rumore metallico sulla mia Miata credevo fosse la marmitta o il catalizzatore quindi l'ho fatto sostituire da marmittaro ma senza risultati perché il rumore è rimasto,il rumore lo manifesta sia da fermo mantenendo il motore su i 3000 giri o in scalata passando tra la 3 è la 2 mentre se sorpasso i 4500 giri il rumore sparisce,un altra cosa strana è che se la macchina viene sollevata sul ponte con le ruote sospese il rumore non si sente per niente qualcuno può aiutarmi a capire da dove arriva questo fastidioso rumore metallico grazie a presto
Postato in data: 25 Mag 2015 alle 10:15
detta così è un po' generico.. potrebbero essere i collettori o qualche carter, magari proprio il paracalore dei colli. hai la possibilità di fare un video?
Postato in data: 25 Mag 2015 alle 11:24
Postato originariamente da pierino1984
Alza la macchina con un ponte da gommista, o cmq uno che alza l'auto dalle ruote e segui il rumore!!
Si riesco a fare un video però non so come postarlo sennò se ci mediamo mercoledì ve la faccio sentire dal vivo
Postato in data: 25 Mag 2015 alle 13:22
Generico a bestia!
Postato da: Patrizio
Postato in data: 26 Mag 2015 alle 13:07
è un rumore che sento anche io, sopratutto se passo vicino a muretti o guardrail. penso sia un carter che entri in risonanza, il maggiore indiziato è il paracalore dei collettori, in quanto mi pare che gli manchi una vite.
In fase di restauro\ pumping
Postato in data: 26 Mag 2015 alle 21:46
Infatti oggi ho trovato la vibrazione si era fracicata la cravatta del paracalore altezza collettori finalmente,però non è finita si sente ancora una piccolissima vibrazione forse proveniente dal finale indagero a fondo
