dopo la sonda ...il centrale...
URL: https://www.mx5passionroma.it/forum/forum_posts.asp?TID=7412
Data di Stampa: 24 Lug 2026 alle 03:08
Topic: dopo la sonda ...il centrale...
Postato da: andreasooyeon
soggetto: dopo la sonda ...il centrale...
Postato in data: 15 Apr 2015 alle 15:03
dopo la sonda se ne va pure il centrale.....sento rumore di ferraglia da sotto lo scarico nella parte centrale sembra che il catalizzatore mi ha lasciato!!!! neanche mi sono informato per il ricambio originale costera una tombola....ma se metto un tubo dritto di acciaio cosa vado incontro?
Postato in data: 15 Apr 2015 alle 15:06
Potresti ricordarci che modello hai?
Postato da: Wolfango
Postato in data: 15 Apr 2015 alle 16:00
Una nc se non sbaglio
Postato in data: 15 Apr 2015 alle 16:30
Senza catalizzatore girerai con la spia motore perennemente accesa salvo rimappare la centralina.
Inoltre scordati di passare la revisione e prepara una buona cintura di castità in caso di controlli. La puzza di auto non catalitica non è nemmeno gradevole.
Cerca un centrale catalizzato usato oppure compra un catalizzatore metallico universale del diametro giusto. In questo modo l'unico rischio sarebbe quello inerente alla cintura di castità.
Postato in data: 15 Apr 2015 alle 19:22
nc ma penso che gia so stufo e passero ad una nb o na
Postato in data: 16 Apr 2015 alle 23:24
Mazza che sfiga...
Cmq fai una diagnosi seria prima di vender tutto!! Anche perchè dalla mia esperienza su altra auto il kat rotto fa rumore di "barattoli da matrimonio"... è questo ciò che senti?
Postato da: open_sky
Postato in data: 21 Apr 2015 alle 14:44
se vuoi forse ho ancora in garage un centrale di una NC 2.0 usato con 65.000 km
Postato in data: 21 Apr 2015 alle 14:47
Qual è il diametro del centrale della NC?
Mi avanza un silenziatore diametro 50mm di ottima fattura.
Postato in data: 22 Apr 2015 alle 00:02
Il rumore è di barattoli...e lo scarico é pieno zeppo di condensa perche l ho usato poco e per poca strada quindi anche se non pensavo cosi presto ma il centrale è andato ..
Mi scoccia non per ricomprare i pezzi ma perche non é la classica auto di qualche anno fa che co na ripulita e una bella camminata"ripia" ...questa muore!!
