BLOCCADISCO...bloccato....help me
Nome del Forum: Mondo Motori
URL: https://www.mx5passionroma.it/forum/forum_posts.asp?TID=7351
Data di Stampa: 25 Ago 2026 alle 18:45
Topic: BLOCCADISCO...bloccato....help me
soggetto: BLOCCADISCO...bloccato....help me
Postato in data: 16 Mar 2015 alle 09:58
Questa mattina si è bloccato........e non vuole saperne di aprirsi...
stasera lo inondo di wd40 ma dubito possa funzionare perchè la chiave entra "troppo" nella toppa come se fosse proprio saltata la serratura....
chiaramente è di acciaio cementato ed ha bloccato lo scooter in un posto dove non c'è corrente....
che idee vi vengono in mente escludendo la termofusione nucleare ed i collegamento con un parafulmine sperando di non tornare indietro nel tempo ?
1) smonto la ruota e la porto da un meccanico ?
2) prendo a mazzate il disco per spezzarlo ?
3) vado in giro facendo "pinne" ?
aiutoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo occhiolino
Postato in data: 16 Mar 2015 alle 10:02
ho trovato queste istruzioni...
1° PASSO
Mettere lo scooter sul cavalletto centrale(sembra una sciocchezza ma ho visto persone che fanno lavori sugli scooter e moto con il cavaletto laterale :wink: )...poi mettere un sostegno sotto la pedana(alcune gomme vecchie,casse di plastica,qualsiasi cosa che lascia lo scooter alzato da terra)
2° PASSO
Sganciare la pinza dallo stelo forcella,basta togliere le due viti e la pinza si sgancia
3° PASSO
Allentare la vite di bloccaggio del perno.......guardando la ruota dal davanti sullo stelo sinistro ce una vite da allentare(nascosta da un copri bullone).....una volta allentata la svitate e togliete il perno della ruota
4° PASSO
Dal lato sinistro e destro recuperate i distanziali.....e poi potete sfilare la ruota
a leggerla così sembrerebbe una cretinata..... secondo voi ? marcellino ci proviamo ?
Postato in data: 16 Mar 2015 alle 11:10
non è per niente complicato smontare la ruota..
poi devi trovare qualcuno disposto a non usare la termofusione ma che con un flex o qualcosa di simile tagli il bloccadisco. poi potrai rimontare la ruota.. sempre se troverai il motorino sprovvisto oramai di antitaccheggio..
magari ti dice bene con il wd40, incrocio le dita per te!
Postato da: reddriver
Postato in data: 16 Mar 2015 alle 11:56
Se mi dici dove vai a fare le "pinne".....giuro che vengo a vederti
P.S.Gia fatta la ricognizione per il giro del 29.....oppure.....
Postato da: paolo
Postato in data: 16 Mar 2015 alle 15:25
consiglio: oggi piove domani pure..aspetta marcoledì, intanto prova con la preghiera dice che aiuta....
Postato in data: 16 Mar 2015 alle 17:04
1) Metti la chiave e martella il bloccadisco su uno dei lati di spessore minore mentre provi a girarla. Serve qualcuno che si fidi delle martellate e tenga il bloccadisco in posizione.
2)inserisci tutta la chiave e tirala indietro di un'inezia, prova a girare.
3) smonta la ruota fai un salto da me. Non sono attrezzato per la termofusione ma adoro tagliare roba.
O si taglia il bloccadisco o si cambia direttamente il disco.
Probabilmente hanno provato a forzarlo.
Postato da: Danko
Postato in data: 16 Mar 2015 alle 18:20
Prega che non passi la polizia.....mentre smonti la ruota per togliere il bloccadisco.....
nato per correre
Postato in data: 16 Mar 2015 alle 18:31
quoto
Postato in data: 16 Mar 2015 alle 18:59
quoto
assolutamente no....
tra qualche minuto il 2° round
wd40 vs abus
Postato in data: 16 Mar 2015 alle 20:02
wd40 0 - 2 abus
adesso cerchiamo la seconda chiave....chissà
Postato in data: 16 Mar 2015 alle 21:41
E' il suo, glie lo dice e finisce li occhiolino
Postato in data: 16 Mar 2015 alle 22:26
Prega che non passi la polizia.....mentre faccio due passi per colleferro.....
fixed
Postato da: Danko
Postato in data: 17 Mar 2015 alle 09:22
La polizia è ok, è la neuro che mi preoccuperebbe!
rebbe!!!
nato per correre
Postato da: paolo
Postato in data: 17 Mar 2015 alle 09:27
amen!
Postato in data: 17 Mar 2015 alle 20:35
tipi 0 - 3 abus
la seconda chiave ha fallito
la mazzetta da 5 chili ha fallito
a questo punto si smonta la ruota ma ho un dubbio.......
la pinza del freno nel momento in cui sfilo il disco tenderà a "chiudere"...... che devo fare ?
smontata la ruota sceglieremo la strada da percorrere....
1) frullino termonucleare
2) smonto e butto il disco con abus attaccato.......
Postato in data: 18 Mar 2015 alle 01:02
La pinza non stringe se non tiri la leva...
Se vuoi allargarla fai leva con un cacciavite o simile, il pistoncino rientra facilmente
Postato in data: 18 Mar 2015 alle 09:05
frullino! peccato non esserci!
Postato in data: 23 Mar 2015 alle 14:35
news
dopo il prezioso consiglio di magic176, qui rappresentato in una foto di repertorio..
il mezzo è arrivato con le sue ruote dal meccanico per il passaggio successivo.
Pubblico la procedura su di un forum "pubblico" perchè i ladri già la conoscono bene... ma può aiutare chi ladro non lo è (ancora).
E' bastato svitare i cinque bulloni da 10 che tenevano il disco ancorato al cerchio....il disco rimane quindi svincolato dalla ruota che torna libera di muoversi...
Ricordate solo che non avete a disposizione per lo spostamento, il freno anteriore....
Adesso il meccanico deciderà se frullinare il bloccadisco o cambiare semplicemente il disco....
Quindi il bloccadisco non serve praticamente a nulla.. con un avvitatore a batteria in due minuti il lavoro è fatto eek occhiolino
Postato in data: 23 Mar 2015 alle 15:21
Quindi alla fine.......Tipi 4....abus 3
Postato da: backtothefuture
Postato in data: 25 Feb 2016 alle 14:47
Infatti, c'era un servizio di striscia dove facevano vedere che smontavano il disco e andavano via in tranquillità.
Consiglio di mettere l'abus sulla corona della ruota posteriore. [object HTMLImageElement]
