kit tergifari per impianti xenon after market
URL: https://www.mx5passionroma.it/forum/forum_posts.asp?TID=7308
Data di Stampa: 24 Lug 2026 alle 03:08
Topic: kit tergifari per impianti xenon after market
Postato da: Febyl
soggetto: kit tergifari per impianti xenon after market
Postato in data: 18 Feb 2015 alle 11:55
Non so' voi, ma da quando ho letto che è prevista la multa ed il ritiro del libretto, un po' di paura m'è presa.Il livellamento dei fari più o meno c'è, per l'impianto in oggetto ho trovato questo:
http://www.fuzion.it/sistema-lavafari-fari-xenon-completo-p-884.html - LINK
Che ne pensate? E per il montaggio a chi dovrei / potrei rivolgermi?
Postato in data: 18 Feb 2015 alle 11:59
Elettrauto o carrozziere.
Postato da: Febyl
Postato in data: 18 Feb 2015 alle 12:01
ok grazie ... consigli nella mia zona ? (Capannelle)
Postato in data: 18 Feb 2015 alle 12:08
Vai da Emiliano su a Pavona e non sbagli: capiscono anche di impianti elettrici delle vetture. Io mi affiderei (come giá fatto in passato) a loro: non è lontanissimo,fatti una passeggiata e senti.
Postato da: Febyl
Postato in data: 18 Feb 2015 alle 12:11
Hai ragione non mi era venuto in mente .... ottimo !!!!
Postato in data: 18 Feb 2015 alle 12:30
fabri...ho paura che venga una cosa non bellina....tipo così:
[IMG]http://alfavirtualclub.it/public/141/DSCN0457.JPG" />
http://www.mx5italia.com/showthread.php?23770-KIT-lavafari-quot-fai-da-te-quot-per-impianto-Xenon!
leggiti questo. non tanto per la spesa finale, quasi identica, ,ma perchè emiliano potrebbe realizzartelo ugualmente, prendendo l' acqua dalla vaschetta stessa dei tergi, e non avere un altra vaschetta e un altro pulsante per utilizzarlo. in realtà i miei xeno, come quelli di tutte le auto che ne escono di fabbrica, azionano i lavafari, a tergicristalli accesi, quindi anche tu quando    tergi il vetro, laverai anche i fari
Postato in data: 18 Feb 2015 alle 12:39
Omodelatta...
Quel kit è un kit universale che si trova su ebay.co.uk a circa 10 sterline. In teoria nasce per rimpiazzare le vaschette "grosse" e per le kit car.
Se trovassi una vaschetta dei tergicristalli originale si potrebbero recuperare la pompetta elettrica e gli ugelli da quel kit ed "inglobarli" nel sistema per evitare di montare 2 taniche separate.
Tieni a mente però che non so quanto sia valida come alternativa ai fini del libretto... gli spruzzini degli xeno sono progettati per attivarsi automaticamente ogni tot utilizzi del tergicristallo e qui in italia non penso siano abbastanza elastici mentalmente da accettare un cambio di farlo così "radicale" :(
Postato da: Febyl
Postato in data: 18 Feb 2015 alle 12:46
Ahahahah, sicuramente non sono bellerrimi ma meglio della sanzione e del ritiro del libretto. Per quanto costano non mi ci metto proprio a cercare i pezzi in giro.
la legge comunque non dice che devono azionarsi automaticamente ....
Normativa montaggio fari allo xeno.
Art.72
Comma 1
Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi.
I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con:
Lettera A
Dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione.
Ecc..
Comma 11. L'omologazione rilasciata da uno Stato estero per uno dei dispositivi di cui sopra (dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ) può essere riconosciuta valida in Italia a condizione di reciprocità e fatti salvi gli accordi internazionali.
Qui entra in gioco la normativa ECE R48 che rende obbligatorio l' uso dei lavafari e del dispositivo autolivellante dei fari per lampade allo xeno .
Tale normativa indica con precisione quale deve essere l' inclinazione, l'asse, il tipo di lampade, ecc.
Inoltre riporta :
6.2.6.2.1. Nel caso in cui un proiettore livellamento dispositivo è necessario per soddisfare i requisiti di cui ai paragrafi 6.2.6.1.1. e 6.2.6.1.2., il dispositivo deve essere automatica.
Nel caso sia necessaria una livellazione dei fari (per AVERE la stessa posizione originale) Il Sistema di sviluppo livellaggio Essere Automatico.
6.2.6.2.2. Tuttavia, i dispositivi che vengono regolati manualmente, continuo o non continuo, sono autorizzati, a condizione che essi hanno una posizione di stasi in cui le luci possono essere restituiti alla inclinazione iniziale definito al punto 6.2.6.1.1. mediante il consueto adeguamento viti o strumenti analoghi. Questi dispositivi di regolazione manuale devono poter essere azionati dal sedile del conducente.
Però, i fari con regolazione manuale sono permessi nel caso siano in grado di mantenere una posizione fissa che permetta alle lampade di essere livellate come da paragrafo 6.2.6.1.1.
( dove si spiega, come devono essere messe le lampade nei fari , con l’inclinazione necessaria, ecc ... )
ne discende che il dispositivo autolivellante non è obbligatorio , l' importante e' che i fari siano regolati in modo adeguato e che l'inclinazione possa essere regolata alle diverse condizioni di carico del veicolo, attenendosi alle specifiche della normativa.
Questo è l'ultimo paragrafo della Normativa ECE R48
I proiettori anabbaglianti con una sorgente di luce con un flusso luminoso obiettivo che supera i 2.000 lumen deve essere installato solo in combinato disposto con l'installazione del proiettore dispositivo di lavaggio (s) in base al regolamento n. 45. 7 / Inoltre, per quanto riguarda l'inclinazione verticale, si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 6.2.6.2.2. di cui sopra non deve essere applicata.
è obbligatorio montare il kit lavafari, se il fascio luminoso, supera i 2000
Postato in data: 18 Feb 2015 alle 13:48
Allora piglia il kit ed innestalo su una vaschetta originale! :)
PS
Ma è legale cambiare i fari con degli xeno? non mi sono mai documentato.
Postato da: Febyl
Postato in data: 18 Feb 2015 alle 13:50
solo se in presenza di livellamento fari e lavafari
Postato in data: 18 Feb 2015 alle 13:53
Prendi quel kit ed un'altra vaschetta originale che la modifichiamo!
Postato da: Febyl
Postato in data: 18 Feb 2015 alle 13:55
ok grazie
Postato in data: 18 Feb 2015 alle 14:12
ecco a questo volevo arrivare....non mettere due vaschette con pulsante in più bensì modificare la vaschetta originale così che con lo spruzzare i tergicristalli pulisci pure i fari, ed hai una vaschetta sola
Postato da: Febyl
Postato in data: 18 Feb 2015 alle 15:49
non si puo' fare, serve una pompa ad alta pressione per i lavafari
Postato in data: 18 Feb 2015 alle 16:21
solo perchè devono "uscire" dal loro alloggiamento ;)
Postato in data: 19 Feb 2015 alle 09:04
infatti.....quelli nascosti hanno bisogno della pompa ad alta pressione, perchè devono uscire dalla loro sede, quelli di quel kit avranno una pompa normalissima dato che l acqua deve solo uscire e non spingere gli augelli fuori
Postato in data: 19 Feb 2015 alle 14:01
Veramente l'alta pressione serve per pulire, non per far uscire gli ugelli...
Cmq non mi farei il problema: l'impianto sarebbe non omologato visto che la regolazione dei fari non è automatica, è un'accozzaglia di roba aftermarket... ed è brutto.
Meglio rischiarsela ma senza bucare il paraurti... parla uno che ci ha girato 5 anni senza problemi
Postato da: Febyl
Postato in data: 19 Feb 2015 alle 14:22
No no Marce', se leggi bene la legge, anche se non ho l'impianto autolivellante ma manuale risulto in regola.
