NBFL Rumore molesto a freddo.
URL: https://www.mx5passionroma.it/forum/forum_posts.asp?TID=7260
Data di Stampa: 24 Lug 2026 alle 08:07 Versione del Software : Web Wiz Forums 8.04 - http://www.webwizforums.com
Topic: NBFL Rumore molesto a freddo.
Postato da: Nascio
soggetto: NBFL Rumore molesto a freddo.
Postato in data: 22 Gen 2015 alle 22:24
Da un pò di tempo, diciamo dalla distribuzione ma è andato a peggiorare, quando accendo il motore al mattino mi scendono le lacrime nel sentire la Miatuccia cigolare in modo assordante.
Come ben sapete sono una capra, ma ho notato che lo "strillo" si attenua o si interrompe come inserisco la marcia e lascio completamente la frizione. Poi se mi fermo ricomincia per circa 20/30 secondi per andare a scomparire di colpo fino al mattino successivo.
Adriano dice di stare tranquillo, che è la cinta.. ma io sono ansioso e vorrei risolvere o, quanto meno, avere almeno altre 100 conferme che non muore nulla.
grazie.
------------- sicuro che se tu rinascessi matita colorata, io sarei il tuo temperino!!!
Postato in data: 23 Gen 2015 alle 12:37
Portala dall'incompetente che ti ha fatto la distribuzione e fagli controllare il problema.
Postato da: paolo
Postato in data: 23 Gen 2015 alle 12:57
cinghia lenta
------------- nd 1500 exceed soul red "Bella"; ex nc 2.0 fire 2007, brilliant black "Giubilante"; ex nbfl 1.8 2001 supreme blue "Movimentoterra"
Postato in data: 23 Gen 2015 alle 13:00
da un muggito descritto sulla tastiera passiamo alla valutazione a distanza della validità di un meccanico.....
mi mancava ma sono antico e deve essere la nuova frontiera del web.
mi manca anche il nesso distribuzione rilascio frizione.....ma sono ignorante e sempre desideroso di imparare da chi ne sa più di me.
Postato in data: 23 Gen 2015 alle 13:04
"Da dopo la distribuzione" "ora cigola a freddo" = il meccanico al 99.9% non ha serrato a dovere il tendicinghia.
Fosse la cinta dei servizi direi sticazzi... ma la cinta "bbona" lenta può mandare il motore fuori fase con conseguente dose di bestemmie per l'auto che non va come dovrebbe e solo perchè è un motore non ad interferenza. Se lo fosse partirebbe una cornucopia di madonne ben più alta.
Resta comunque valido il monito di risolvere i problemi in casa e rendere partecipi i responsabili: se si porta l'auto da un meccanico e poi questa presenta problemi anziché parlarne qui è opportuno far muovere il culo a chi di dovere.
Se Qualche pirla sbaglia a che serve lamentarsi qui? Tanto vale riportargli l'auto e fargli risolvere il problema.
Postato in data: 23 Gen 2015 alle 13:54
JE SUIS INCOMPETENTE
e voglio andare sui forum a chiedere consigli allo scopo di aumentare la mia cultura sperando che chi ne è depositario me ne conceda un po.
non si tratta di lamentarsi ma chiedere su di un forum cosa può essere accaduto onde definire una strategia di accusa diversa non è cosa sbagliata anzi a mio avviso molto corretta
mi continua a mancare il nesso con la frizione.
Postato in data: 23 Gen 2015 alle 14:04
Condivido e sottoscrivo.
La sezione garage serve anche a discutere su argomenti che di seguito possono essere organizzati in una richiesta più ferma verso chi ha eseguito il lavoro.
Postato in data: 23 Gen 2015 alle 14:05
È sicuramente una delle cinghie servizi, visto che quella "bona" (quella della distribuzione) è dentata e non slitta rumorosamente manco a pregare, se non quando ormai la frittata è fatta... Ma in quel caso si spegne il motore da se.
La "battuta" sul meccanico incompetente è bella: visto che le nostre auto non hanno un sistema tendicinghia automatico ma ce l'hanno fisso, e visto che la tensione varia con la temperatura/umidità, lui l'ha regolata in base all'esperienza e in base al clima dell'officina.
Danni non se ne fanno, vai da lui e in un minuto te la fai tirare e sicuramente non ti chiede una lira.
Il fatto che smetta dopo poco è dato dal fatto che i materiali scaldandosi tendono la cinghia che nel frattempo si ammorbidisce e migliora la sua presa nelle pulegge.
"Lamentarsi" qua non serve a niente, ma meglio sapere che è una cosa risolvibile in un minuto piuttosto che imbattersi in un meccanico potenzialmente disonesto che con la scusa ci sfila soldi dalle tasche.
Tutto ciò è valido se il rumore è il tipico dello slittamento delle cinghie, se è uno stridio di cuscinetto (suono più metallico) c'è da verificare che il cuscinetto di cui sopra non sia stato già fatturato....
Postato in data: 23 Gen 2015 alle 14:07
Oppure metti del borotalco sulla cinghia così l'umidità non la farà slittare.
[object HTMLImageElement] [object HTMLImageElement] [object HTMLImageElement]
Postato in data: 23 Gen 2015 alle 14:23
grazie delle risposte
adesso
JE SUIS UN PO MENO INCOMPETENTE
Postato in data: 23 Gen 2015 alle 21:32
Prova anche a mettere poco poco olio motore su un batuffolo di ovatta e passalo sui denti della cinghia: il rumore potrebbe diminuire.
PS: poco mi raccomando!
Postato in data: 23 Gen 2015 alle 21:47
Da quando si può bestemmiare sul forum?
Postato in data: 23 Gen 2015 alle 21:59
Se ri riferisci al mio intervento potrebbe sembrare una bestemmia come dici tu ma se non fosse la cinghia lenta e per strillo si intendesse uno stridolio è successo anche alla Silver quando anni fa feci fare la distribuzione...risolsi così su consiglio dei meccanici di VSmotors.
...poi sinceramente: un conto è leggere il problema, un conto è sentirlo dal vivo...
Postato in data: 24 Gen 2015 alle 08:38
Quando ha fatto la distribuzione. Avrà fatto anche m le cinghie servizi.
Se la macchina sta fuori, e c'è umidità può capitare con cinghie lente.
Si stringono e via.
Sul tendicinghia della distribuzione, che sappia è regolabile, tanti che le due volte che l ho fatto, è stata "tirata di più" per un 2000 km ha fatto un rumorini diverso (non ferraglia) e poi ha smesso.
Il meccanico mi ha avvertito è sono stato sereno.
230000 km, direi che può andare come garanzia di capacità, e non si chiama Adriano :)))
Postato in data: 28 Gen 2015 alle 10:37
E' quasi fisiologico dopo tutti questi anni
Da quando si può bestemmiare sul forum? (Cit.)
Scusa...è stato più forte di me!
Ahahahahahahaha
Mettere olio su una cinghia, anche se dentata è una bestemmia. Dire che della plasticaccia messa a 10cm dai collettori si possa spaccare dopo più di un decennio è solo la verità.
Postato in data: 28 Gen 2015 alle 10:42
In caso di cinghia che fischietta al mattino...provare per credere!
Smack!!!
Postato in data: 28 Gen 2015 alle 10:54
Certo, peccato solo che l'olio motore, così come ogni altro derivato del petrolio, corroda plastiche e gomme varie.
Postato in data: 28 Gen 2015 alle 11:43
Ma io non ho mai detto di immergere la cinghia e tutta la componentistica nella latta ;-)
Postato in data: 28 Gen 2015 alle 11:49
Fa poca differenza. La cinghia stando nel vano motore si scalda ed i pori si dilatano. Sono sicuro che elimini il rumore nel caso di cinghie che si sono indurite col tempo ma di sicuro accorciare la vita di una componente fondamentale non è la via da seguire.
Esistono anche i motori ad interferenza ed in quel caso rompere la cinghia vuol dire spendere migliaia di €.
Te la sentiresti di consigliare una cosa del genere sapendo di correre quel rischio?
Postato in data: 28 Gen 2015 alle 12:02
Sapendo che se si rompe la cinghia su mx5 (na,nb,nbfl solo e solamente) ti fa "solo" rimanere per strada e non ti fa piegare le valvole (ad esempio), mi fa consigliare questo solo su questo forum (per esperienza diretta ovviamente) e di certo non sul forum di 500 abarth...anche se però sono tentato...ahahahahahahah
Postato in data: 28 Gen 2015 alle 12:53
non ci incastriamo.
però attenzione, perche il forum lo legge chiunque, e un possessore di nc leggendovi potrebbe fare la stessa cosa.
specifichiamo sempre che nb ed na hanno la cinghia esterna che non fa piegare le valvole, ma la nc se rompe la cinghia piega tutto.
per il resto non ci punzecchiamo tra di noi che non serve a nulla
Postato in data: 28 Gen 2015 alle 12:55
Gatta il topic si intitola Nb FL...
Postato in data: 28 Gen 2015 alle 12:58
la nc è più ford delle na e delle nb
anche se il b6 proviene dall'ovale blu.....(bse50 cit.)
Postato in data: 28 Gen 2015 alle 13:05
Cmq ho specificato per evitare che qualche cerebroleso non sappia leggere.
Postato in data: 28 Gen 2015 alle 13:30
A parte la svista sulla scrittura di cerebroleso direi che può andare!
Postato in data: 28 Gen 2015 alle 13:33
Ops, sto su cell ed ho "i diti" grandi! Ahahahahaha
