Prese d'aria capotte!
URL: https://www.mx5passionroma.it/forum/forum_posts.asp?TID=7164
Data di Stampa: 24 Lug 2026 alle 03:08
Topic: Prese d'aria capotte!
Postato da: Husky1992
soggetto: Prese d'aria capotte!
Postato in data: 06 Dic 2014 alle 11:51
Ho fatto realizzare delle prese d'aria alla capotte, sono molto innovative, la qualità del lavoro è eccelsa come potete vedere.
Prezzi modici
Postato in data: 06 Dic 2014 alle 12:41
Meglio che non scriva ciò che penso
Postato in data: 06 Dic 2014 alle 14:49
Tacci loro...
Postato in data: 06 Dic 2014 alle 14:55
Gli auguro un cancro al cervello.
Postato da: ddamiano
Postato in data: 06 Dic 2014 alle 15:18
No comment...
Postato in data: 06 Dic 2014 alle 16:59
non capisco il perchè, davvero.
Solidarietà
Postato in data: 06 Dic 2014 alle 17:31
ma ha ceduto sulla cucitura ? arrampicaspecchi
quanti cavalli hai preso ?
Postato in data: 06 Dic 2014 alle 17:38
ma ha ceduto sulla cucitura ? [IMG>http://www.mx5passionroma.it/forum/smileys_nuovi/010_arrampicaspecchi.gif" height="40" width="25" align="absmiddle" alt="arrampicaspecchi" />
ha "ceduto" a pochi mm dalla cucitura
Postato in data: 07 Dic 2014 alle 17:53
Che peccato, quindi non è un atto vandalico giusto?
Postato in data: 07 Dic 2014 alle 21:20
si che è vandalico
Postato in data: 07 Dic 2014 alle 21:26
Tra una bestemmia e l'altra vedi se vuoi venire una sera per rattopparla in qualche modo, danno pioggia per tutta la settimana.
Poi vendila\rottamala e fatti una macchina con tetto del valore di 500€ perchè te ne stanno capitando troppe.
Postato da: Venom
Postato in data: 11 Dic 2014 alle 12:45
Se ti serve una capotte fammelo sapere entro domani perchè devo ripartire e posso fartela spedire subito
Postato in data: 23 Feb 2015 alle 16:17
qualcuno ha qualche idea per ripararla?
ripararla non intendo che sia bella, intendo che non deve entrare acqua. per ora ho girato con nasto telato dentro e fuori, andava perfetto, il problema è che ora aprendola, il telaio della capotte va a sbattere sul nastro adesivo togliendolo..non lo posso rimettere ogni volta e devo trovare qualcosa di più duraturo
Postato da: Venom
Postato in data: 14 Mar 2015 alle 19:19
Per fare un lavoro decente che tenga devi farla cucire con un rinforzo sia all'interno che all'esterno vista la posizione ostica vicino ad altre cuciture ergo incollarla non andrebbe bene.
Devi vedere se un tapezziere te la cuce a mano senza smontarla altrimenti tocca toglierla dal telaio per farla a macchina.
Se devi smontare tutto e quindi pagare la monodopera extra, ti conviene valutare se fare un rappezzo provvisorio o sostituirla
Postato da: Patrizio
Postato in data: 16 Mar 2015 alle 12:01
questa è una mia paura immensa. il fatto che qualche simpaticone sotto casa o dove la parcheggio per andare a lavorare mi strappi la capote con una chiave o un coltello. io per ste cose prendo a pugni in gola la gente
Postato in data: 16 Mar 2015 alle 14:45
Io anche per molto meno se mi si tocca la Miatina...
Postato in data: 01 Apr 2015 alle 21:46
volevo segnalare che ho aggiustato il danno, l' ho portata da un tappezziere http://www.autotappezzeriaroma.net/ - loro (si sono trasferiti a via tor de schiavi, penso 42).
Con 30 euro mi hanno messo una toppa sotto incollandola e sopra hanno chiuso il tutto con del silicone nero.
MI rendo conto che se si guarda al' estetica c'è di meglio, ma per 30 euro e mezz'ora di lavoro non potevo chiedere di meglio...
POCA SPESA, TANTA RESA!
ecco qualche foto, la parte bianca che si vede è il rimasuglio della mia riparazione posticcia...
Postato in data: 01 Apr 2015 alle 22:37
Poca spesa massima resa.. Ma tocca cambiarla prima o poi! ;)
Postato in data: 01 Apr 2015 alle 23:00
non ne vedo il motivo, se vedi come è ridotta la carrozzeria noterai che la capotte è la parte messa meglio
Postato in data: 02 Apr 2015 alle 10:00
in effetti tu e la carrozzeria avete un rapporto scontroso...
Chissà un giorno sarà tutta bella nuova!
Postato in data: 02 Apr 2015 alle 19:39
più che IO e la carrozzeria direi I VICINI DI CASA e la carrozzeria...
