VENDEVO assetto V-MAXX per NB/NB-FL
Nome del Forum: Porta Portese
URL: https://www.mx5passionroma.it/forum/forum_posts.asp?TID=7140
Data di Stampa: 08 Set 2026 alle 02:59
Topic: VENDEVO assetto V-MAXX per NB/NB-FL
Postato da: Lizard
soggetto: VENDEVO assetto V-MAXX per NB/NB-FL
Postato in data: 23 Nov 2014 alle 17:06
Vendo assetto regolabile V-MAXX per NB/NB-FL (variante con regolazione della sola altezza), con all'attivo 8.000 KM.
Il kit è stato rimosso dall'auto poco prima dell'estate, è stato sgrassato a fondo ed è ovviamente privo di top-mount.
Il prezzo richiesto (non trattabile) è di 275 Euro (spedizione esclusa).
Per domande o altro potete contattarmi tramite PM.
Il materiale è in vendita anche su altri siti.
F
Postato da: xanax_77
Postato in data: 29 Nov 2014 alle 17:42
Ciao Lizard,
Interessante kit.
Potresti spiegarmi meglio? Sono piuttosto nuovo...
Dunque io ho già un assetto ribassato installato dal proprietario precedente (vedi foto profilo) e la macchina è molto bassa.
La regolazione dell'assetto incide solo sulla rigidità o anche sull'altezza?
Probabilmente sto facendo una domanda ridicola... [object HTMLImageElement]
Grazie!
Guido
Postato da: Lizard
Postato in data: 29 Nov 2014 alle 19:37
Ciao Caro ;)
Se hai già un assetto montato non credo che il mio kit ti servirà a molto :p (a meno che tu non abbia solo delle molle ribassate montate su ammortizzatori OEM ritarati o appositi).
In ogni caso, i V-Maxx che stò vendendo permettono di modificare solo l'altezza della vettura (tramite un'apposita chiave) ma non la rigidità delle molle: l'effetto ottenuto quindi è un leggero irrigidimento dell'auto che (almeno per quanto mi riguarda) la rende più divertente da guidare ;)
Postato in data: 30 Nov 2014 alle 09:58
In effetti il mio problema è che su molte strade della zona rischio sempre di toccare sotto... In più non posso accedere al mio garage perché la strada bianca è troppo sconnessa e quindi rimango inchiodato...
Pensavo forse che potendo rialzare la macchina ci sarei riuscito...
Dovrei poter valutare quanto cambia l'altezza da terra con i tuoi regolabili...
Inoltre i tuoi sono ben più nuovi dei miei.
Unico problema è che ora sono un po' a corto di €€€
Però vediamo. Se sarai al raduno il 14 ci conosciamo e vediamo.
Grazie!
G
Postato da: Lizard
Postato in data: 21 Gen 2015 alle 14:29
Up!
Prezzo ribassato a 275 Euro ;)
Postato da: Lizard
Postato in data: 28 Gen 2015 alle 14:16
VENDUTI
Si può chiudere ;)
