che dischi monto?
URL: https://www.mx5passionroma.it/forum/forum_posts.asp?TID=7035
Data di Stampa: 25 Lug 2026 alle 09:01
Topic: che dischi monto?
Postato da: pelotas84
soggetto: che dischi monto?
Postato in data: 13 Set 2014 alle 15:04
Salve ragazzuoli,
Visto che ho deciso di tenere la macchina approfitto per fargli dei lavoretti, vorrei finalmente cambiare o dischi che sono ovalizzati e le pasticche rovinate.
Che monto? Stavo pensando gli originali che tanto la uso solo in strada e per lo piu in città.
Che mi dite?
...il drift sia con voi...
Postato in data: 13 Set 2014 alle 21:37
Prima cosa... hai big brake?... se no approfittane per fare l'upgrade. In ogni caso OEM sono ottimi più di altri dal nome esotico!
P.S.: Ottima decisione!
Postato in data: 13 Set 2014 alle 21:54
Non ho big brake (e non so manco cos'è) però devo dire che di frenata non mi ha mai deluso
Postato in data: 14 Set 2014 alle 11:01
Postato originariamente da pelotas84
Sono dischi e pinze più grosse. Sono quelle che montano le ultime nbfl e sopratutto le sport.
Se non ce le hai, è un ottimo upgrade. In ogni caso prima di effettuare qualsiasi acquisto, valuta un buon usato... tipo contattare opensky.
Postato da: Marcolino
Postato in data: 14 Set 2014 alle 14:16
una domanda....
se si vogliono montare i big brake cioè da come leggo dischi e pasticche del 1.8 ci sono da apportare ulteriori modifiche per metterli o basta motarli direttamente togliendo i vecchi??
Postato in data: 14 Set 2014 alle 21:21
una domanda....
Ci vuole tutto il kit... pinze, dischi e pasticche ...e visto che si è in ballo ci si butta dentro anche un kit tubi in treccia.
In una sola mossa la questione freni è archiviata.
Postato in data: 15 Set 2014 alle 08:20
dipende ceh uso fai dell'auto, io mi sentirei di consiglarti tubi in treccia con impianto originale (dischi e pasticche). I big brake sono un ottimo upgrade ma solo se la tua guida lo giustifica.. intendo pista o scarrozzate lunghe e impegnate in strada
Postato in data: 15 Set 2014 alle 11:11
Infatti opterò per dischi e pasticche originali, la mia è un nbfl 1.800 magari già monta il big brake.
I tubi in treccia è l'unica cosa che aggiungerei, anche se in pista non ci vado
Postato in data: 15 Set 2014 alle 13:53
...mi sa che hai i big!
Postato in data: 15 Set 2014 alle 19:47
è molto probabile, da dove lo posso vedere? invio fotina?
Postato in data: 15 Set 2014 alle 19:55
diametro dei dischi
1.6 Standard Brake
1.8 Standard Brake
Front Discs
255mm
Front Discs
255mm
Rear Discs
251mm
Rear Discs
251mm
 1.6 Big Brake
 1.8 Big Brake
Front Discs
N/a
Front Discs
270mm
Rear Discs
N/a
Rear Discs
276mm
Postato in data: 16 Set 2014 alle 09:45
Grande grazie! Ora controllo
