Fusibile non identificato
URL: https://www.mx5passionroma.it/forum/forum_posts.asp?TID=6985
Data di Stampa: 25 Lug 2026 alle 23:40
Topic: Fusibile non identificato
Postato da: Husky1992
soggetto: Fusibile non identificato
Postato in data: 03 Ago 2014 alle 08:13
chi mi sa dire cosa è questo fusibile? l' ho tolto perchè era fuso ma c'era scritto 10 e 32V
Postato in data: 03 Ago 2014 alle 21:00
A vederlo così sembrerebbe quancosa di non OEM... andrei a controllare nel cofano ma se lo alzo trovo una disposizione diversa...
Non hai nulla che non funziona?
Postato da: SirEdward
Postato in data: 06 Ago 2014 alle 14:26
Allarme antifurto?
*EX* MX-5 NBfl Roma 11/110
Postato in data: 06 Ago 2014 alle 21:45
per ora ho la macchina che non funziona, ma non è per quello. prima andava bene tutto ciò che fosse elettrico, appena mi arriva la batteria nuova controllo se è sotto tensione
non ho allarmi...
Postato in data: 08 Ago 2014 alle 22:07
il fusibile è sotto tensione a quadro spento, non so l' assorbimento perchè ho l' amperometro bruciato
il mistero si infittisce
Postato da: sposator
Postato in data: 09 Set 2014 alle 09:22
Nelle NB FL c'è tanta roba sotto tensione non sotto chiave ... ma nessuna su filo rosso: non è un collegamento originale.
Postato in data: 09 Set 2014 alle 09:41
non è sicuramente originale, non so se dipende dalla prospettiva, ma sembrerebbe partire dal fascio che va all'abs?
Forse un sistema rozzo per escluderlo realizzato dal precedente proprietario? (ma in questo caso ti si sarebbe dovuta accendere la spia... se non si è fulminata pure quella :-D )
Postato in data: 10 Set 2014 alle 10:02
scusa un sistema che ESCLUDA l' abs CHIUDENDO il circuito tramite un fusibile?
ricordo che attualmente il fusibile è fuso/inesistente (quindi circuito aperto) e l' abs FUNZIONA.
sarebbe interessante vedere l' assorbimento...
ho anche pensato ad un impianto audio aftermarket (fusibile del sub) poi smontato prima che la prendessi, ma non ci sono altri segni di cavi passanti, buchi strani, casse fiche, l' ho comprata con il doppio din originale (quello triste)
Postato in data: 10 Set 2014 alle 10:42
no, intendevo che poteva essere un fusibile da TOGLIERE per escludere l'abs, una sorta di interruttore molto rozzo.
Ho anche aggiunto che adesso, con il fusibile interrotto, avresti dovuto avere la spia accesa e quindi probabilmente NON era quella la spiegazione...
Postato in data: 10 Set 2014 alle 11:47
Ho anche aggiunto che adesso, con il fusibile interrotto, avresti dovuto avere la spia accesa e quindi probabilmente era quella la spiegazione...
ma non puo essere visto che ora il fusibile non c'è e l' abs funziona, che abbia tolto il bypas (di questo eventuale sistem) e lasciato il cavo con il portafusibili mi sembra strano
Postato in data: 10 Set 2014 alle 12:12
infatti, mi era scappato un NON, che ora ho aggiunto nel mex :-(
