Misura cerchi nbfl
URL: https://www.mx5passionroma.it/forum/forum_posts.asp?TID=6958
Data di Stampa: 26 Ott 2026 alle 12:23
Topic: Misura cerchi nbfl
Postato da: Husky1992
soggetto: Misura cerchi nbfl
Postato in data: 21 Lug 2014 alle 06:15
ciao
ho trovato delle gomme 185/60 r15 su cui poter driftare, ho bisogno di montarle su dei cerchi che andrò a cercare dagli sfasci, i fori sono 4x100?
ed il canale da quanti pollici devo prenderlo?
grazie
Postato da: adry drift
Postato in data: 21 Lug 2014 alle 12:03
fori 4x100 canale da 5.5 - 6...
aspetta consigli dei più esperti però...
Postato in data: 21 Lug 2014 alle 12:15
Se montano i 14" ti do direttamente i miei cerchi di riserva già gommati con gomme sacrificabili :p
canale 6", massimo 6.5" dovrebbe andare bene
Postato in data: 21 Lug 2014 alle 12:43
Canale 20"... devi driftare?... del canale giusto non te ne fai niente.
Postato in data: 22 Lug 2014 alle 01:29
Si ma dal rottamaio i canali da 20 non li trovi mica Ben...
Per un 185 vai tranquillo da 5 a 6.5"
Mi raccomando che il foro centrale non sia inferiore a 54.1 (se non erro, la memoria vacilla da un po'...)
