compatibilità cerchi
URL: https://www.mx5passionroma.it/forum/forum_posts.asp?TID=6956
Data di Stampa: 08 Ott 2026 alle 12:14
Topic: compatibilità cerchi
Postato da: SirEdward
soggetto: compatibilità cerchi
Postato in data: 18 Lug 2014 alle 10:57
Dubbio amletico, visto che ho le gomme invernali e calzare/scalzare le gomme dal cerchio ogni volta mi fa pensare che alla lunga si rovinano. ho pensato di procurarmi altri cerchi. Questi mi piacciono molto:
Sono adattabili cerchi di origine MG con questi dati?
16'', canale 7'', attacco 4x100, mozzo 56,1 mm
Grazie!
*EX* MX-5 NBfl Roma 11/110
Postato in data: 18 Lug 2014 alle 10:59
Certo che vanno, servono solo 4 anelli di centraggio. Un lavoro da pochi euro per qualsiasi tornitore.
Postato in data: 18 Lug 2014 alle 11:03
Uhm, perché gli anelli di centraggio? Se i fori sono 4x100 non dovrebbero essere gli stessi?
Della misura del mozzo che mi dici?
Grazie, ciao
Postato in data: 18 Lug 2014 alle 11:14
L'anello di centraggio va messo sul foro che sta al centro dei quattro buchindove metti i bulloni, se non lo metti e non serrincorrettamente le ruote sicuramente avrai delle vibrazioni in quanto quando adrai ad appoggiare il cerchio non avrai mai perfettamente il cerchio ben centrato, esistono anche in teflon e li trovi anche su ebay o da qualsiasi gommista
Postato in data: 18 Lug 2014 alle 11:23
Ma quindi la cosa vale per ogni cerchio che monto, non solo per quelli non originali?
Come non detto, ci sono arrivato :D
Il mozzo originale quant'é ?
Postato in data: 18 Lug 2014 alle 11:25
54,1mm
Postato in data: 18 Lug 2014 alle 11:32
54,1mm
quindi servirebbero anelli da 56,1 a 54,1, che però non mi pare di trovare in giro ...
Postato in data: 18 Lug 2014 alle 11:38
http://www.hubcentric-rings.com/size-56.1-54.1/
Postato in data: 18 Lug 2014 alle 11:39
che spettacolo !
Postato in data: 18 Lug 2014 alle 11:41
Puoi prenderli lì o farteli fare. Il vantaggio di prenderli lì è che non devi fare disegni o aspettare che il tornitore tornisca :p
Postato in data: 18 Lug 2014 alle 11:43
ottimo ...
vabbé, vado alla trattativa sui cerchi, vediamo che prezzo spunto.
Grazie!
