NA - cerchio 15" et20
URL: https://www.mx5passionroma.it/forum/forum_posts.asp?TID=6934
Data di Stampa: 22 Feb 2026 alle 11:38
Topic: NA - cerchio 15" et20
Postato da: ZetaZeroSei
soggetto: NA - cerchio 15" et20
Postato in data: 05 Lug 2014 alle 16:21
Ciao!
mi piacerebbe montare cerchi da 15 con et più basso dell'originale, ma non al punto di dover modificare il passaruota. Per cercare di capire come potrebbe essere l'effetto finale ho trovato delle immagini di una NA con dei Rota grid:
https://www.flickr.com/photos/chip172/7929216298/lightbox/
poichè questo modello esce anche con et 0 e canale 8 vi volevo chiedere se secondo voi:
- queste montate sono et20 o 0? Direi 20 ma non sono molto pratico
- canale 7 o 8? Mi pare di leggere una gomma da 175 (?!?!) quindi direi 7
- c'è una dimensione consigliata per i 15 su NA? Corradone mi pare parlasse di 195 ma non ricordo bene
- Sulla silver quale colore ci mettereste considerando che li fanno bronzo (come nelle foto) argento col canale lucido e neri col canale argento?
thanks!
"...And as things fell apart
Postato in data: 05 Lug 2014 alle 16:42
Quelle nella fgoto sono ET20 con canale da 7 (esattamente come i miei), è la misura perfetta per non dover rollare e stare a filo
La misura dei pneumatici è 195/50 R15 la stessa delle gomme di serie delle Nb ed NBfl
Sul silver io metterei silver, secondo me tono su tono sono proprio belli, eviterei solo il nero perchè restringe la gomma ed è davvero troppo visto
PS I Grid io li trovo tra i cerchi più sopravvalutati... molto meglio gli RB
Postato in data: 05 Lug 2014 alle 17:54
Grande Leo, la scimmia si sta impossessando di te!
Sinceramente quel tipo di cerchio/effetto non mi fa impazzire ma come detto dal vivo hai la possibilitá di far omologare qualsiasi misura accettabile quindi...sbizzarrisci la scimmia!!!
Mi piacciono gli RH con canale da 8-9 che con una 195 strecciano ma ci stanno.
Vai su ebay.de e...buon divertimento!!!
Postato in data: 05 Lug 2014 alle 17:57
Gunmetal...
Postato da: adry drift
Postato in data: 05 Lug 2014 alle 21:11
rota rb veramente stupendi!
Postato in data: 06 Lug 2014 alle 10:00
Ecco quello che intendo io:
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&id=161348644747&globalID=EBAY-GB&alt=web
Ok,sono da 14, ma con le 185 streccia a bestia!!!
Postato in data: 06 Lug 2014 alle 11:17
grazie per le info! In effetti gli RB ci stanno meglio, forse perchè hanno linee più arrotondate che ricordano molto gli originali, ma gli RH sono sempre Rota? Unica cosa che gli RB totalmente alluminio li ho trovati solo con canale da 8, sinceramente non sono un grande fan delle ruote super strecht e non ho ben capito se montando un canale 8 piuttosto che 7 quale è l'et minimo per farle entrare senza fare lavori ai passaruota, leggendo in giro mi pare di capire che per star sicuri è meglio non andare oltre di 7 et20...Qualcuno ha montato gli 8 di voi?
Postato in data: 06 Lug 2014 alle 11:36
Con l'8 non devi fare nulla...
Postato in data: 06 Lug 2014 alle 12:45
Confermo.
Postato in data: 06 Lug 2014 alle 12:51
Se non ti piace lo stretching sul canale da 8 devi montare minimo 215.
Le 185 cadono a filo con canale da 6, 6,5 massimo.
195 Massimo canale da 7.
Hai considerato Enkei Compe, Watanabe e Minilite? I rota sono una copia più o meno sputata di questi modelli (come ogni cerchio rota del resto).
Postato in data: 06 Lug 2014 alle 20:27
noo ancora non ho considerato altre marche tranne Rota più che altro per farmi una idea dell'effetto finale. Ora darò uno sguardo un po più approfondito!
Grzie mille per le dritte!
Postato in data: 06 Lug 2014 alle 20:47
invece di questi enkei RPF che ne pensate?
http://i28.photobucket.com/albums/c243/SenyGC/FrontrightM.jpg
Postato in data: 07 Lug 2014 alle 01:17
gli rpf1 sono bellissimi.
Postato in data: 07 Lug 2014 alle 09:44
...sono Enkei e non "Cavallo"
Postato da: ddamiano
Postato in data: 07 Lug 2014 alle 11:52
Ni...
Dipende dall' assetto e dall'ET del cerchio...
te lo dice uno che ha 15X8 al posteriore...
Postato in data: 07 Lug 2014 alle 12:22
Ni...
diciamo con un assetto stock (già così ad ogni buca mi viene da piangere per la mazdina) quale sarebbe il min ET per un 15X8?
Postato in data: 07 Lug 2014 alle 12:32
Cercando un po sulla rete mi pare di capire che l'effetto dei 195/50 R15 7j et20 è questo:
http://www.rs-watanabe.co.jp/userspage/ikeda.htm
e sinceramente è quello che cercherei io, più stretchato non mi piace
Postato in data: 07 Lug 2014 alle 16:17
Io al posteriore dovrei avere un ET 12 se ricordo bene (ho il canale cambiato, in originale era da 6,5) e alcune volte  negli avvallamenti tocco sul passaruota ma ho un assetto piuttosto basso e rigido.
Postato in data: 08 Lug 2014 alle 15:41
Come ce la vedreste una cosa del genere?:
http://www.ebay.co.uk/itm/Remotec-alloy-wheels-4-x-100-PCD-7J-x-15-excellent-condition-Golf-MX5-etc-/321452380837?pt=UK_CarParts_Acc_Wheels_tyres_Trims_Car_Rims_ET&hash=item4ad80e12a5
Postato in data: 08 Lug 2014 alle 15:46
Solo se hai l'auto assicurata per furto e incendio... con una roba del genere mi toccherebbe darle fuoco. [object HTMLImageElement]
Postato in data: 08 Lug 2014 alle 16:29
drastico,
ma quoto
Postato in data: 08 Lug 2014 alle 16:41
hahahah... anche se a me un po mi piacevano l'ammetto
Postato in data: 08 Lug 2014 alle 17:43
Postato originariamente da ZetaZeroSei
Come ce la vedreste una cosa del genere?:http://www.ebay.co.uk/itm/Remotec-alloy-wheels-4-x-100-PCD-7J-x-15-excellent-condition-Golf-MX5-etc-/321452380837?pt=UK_CarParts_Acc_Wheels_tyres_Trims_Car_Rims_ET&hash=item4ad80e12a5
...ah!.. quindi i replica Borbet!
Postato da: Luke
Postato in data: 08 Lug 2014 alle 20:32
drastico,
ma quoto
la benzina la offro io
hihihihihihi
Postato in data: 08 Lug 2014 alle 21:21
Cmq questi sono i miei da 15' ET20 canale da 7 con montati gli pneumatici  195/50
Postato in data: 08 Lug 2014 alle 22:19
Mi Dio...Leo così non va...ahahahahahah
Postato in data: 09 Lug 2014 alle 11:56
mo, a parte tutto, sono più o meno similari a quelli che montava la versione le mans del 91 però... :D
Postato in data: 10 Lug 2014 alle 15:34
Conoscete sto sito? Da quanto mi pare di capire è US ma spediscono da Uk
http://www.vividracing.it/enkei_compe_wheel_15x7_4x100_38mm_1015461977.php
Postato in data: 10 Lug 2014 alle 22:53
Spediscono dall'america, se ti piace il disegno vai di minilite presi in inghilterra!
Postato in data: 11 Lug 2014 alle 09:45
ho detto UK perchè dal sito sponsorizzano il fatto che si appoggiano ad un servizio "forwarding address" che dovrebbe dare qualche vantaggio rispetto ad una classica spedizione dagli US (dazi? mah)
Vivid Racing ships products worldwide including everything from body kits, wheels, engine parts, exhausts, suspension, and more. We accept credit cards, Paypal, wire transfers all with appropriate verification. We can make special arrangements and fulfill any request needed for international buyers to ensure your shipment and transaction is hassle free. If you require a quote previous to ordering, please fill out the form below. Otherwise you can order online and input your shipping information. In addition to shipping via USPS, Fedex, and other Freight services, we also recommend using this no hassle freight forwarding service from Bongo!
Postato in data: 11 Lug 2014 alle 09:55
I servizi italiani dello stesso tipo li hanno già presi di mira. Contattali per saperne di più!
Postato in data: 11 Lug 2014 alle 15:41
in realtà ho trovato su internet una sfilza di recensioni negative relative alla società Bongo! che usano per offrire sto servizio....
Postato in data: 11 Lug 2014 alle 15:43
ὅðåñ ἔäåé äåῖîáé, ovvero quod erat demonstrandum!
Postato in data: 14 Lug 2014 alle 13:48
ma pure una cosa del genere boccereste?
http://annunci.ebay.it/annunci/ricambi-e-accessori/l-aquila-annunci-sulmona/cerchi-oz-crono-evolution-r15/65921838
Postato in data: 14 Lug 2014 alle 13:59
I cerchi non sono per niente male ma.... come stanno sulla tua?
Postato in data: 14 Lug 2014 alle 15:26
ho visto qualche foto di NA con cerchi a cinque razze similare e non mi dispiace per niente (mi pare ci fosse pure una versione speciale 90cv con dei cerchi simili). Da una veloce ricerca parlano anche bene di questi cerchi a livello di qualità costruttiva/peso. Devo giusto capire di che ET si parla
Postato in data: 14 Lug 2014 alle 15:38
A me non dispiacciono. L'ET dovrebbe essere abbastanza civile.
Postato in data: 14 Lug 2014 alle 16:58
dovrebbe essere 37, onesto. Hanno anche l'attacco 4X100... direi che, tecnicamente, dovrebbero andare giusto?
Postato in data: 14 Lug 2014 alle 17:12
Sì, direi di sì.
Al massimo dovrai farti fare gli anelli di centraggio
