Gomme e cerchi
URL: https://www.mx5passionroma.it/forum/forum_posts.asp?TID=6921
Data di Stampa: 04 Set 2026 alle 10:25
Topic: Gomme e cerchi
Postato da: Febyl
soggetto: Gomme e cerchi
Postato in data: 26 Giu 2014 alle 12:05
OK ci sono quasi, aiutatemi con le rifiniture ahahaha
Per le gomme ho girato sia sul web che per gommisti, scegliendo tra :
Bridgestone Potenza RE 050
​Bridgestone Potenza RE 002
TOYO PROXES T1-R le mie attuali
Michelin Pilot Sport 3
Yhokoama C drive
Yhokoama AWS ecc
alla fine avrei optato come giusto compromesso per le Bridgestone Potenza RE 002
Per i cerchi avrei scelto gli ENKEI RPF1 ed ho fatto dei calcoli per la scelta di canale ed offset:
Postato da: reddriver
Postato in data: 26 Giu 2014 alle 12:27
Scusa Fabrizio che misura di gomma monti? perche' non prendi in esame il cerchio da 8 et 38occhiolino
Postato da: Febyl
Postato in data: 26 Giu 2014 alle 12:36
Le gomme sono 205/50 16R ma influiscono poco.
con canale 8 e ET 38 esco dal mozzo di 63,6 mm contro gli attuali 55,25 che sono già a filo. Ho paura che tocchino sul parafango ed escano troppo fuori inoltre.
Postato in data: 26 Giu 2014 alle 12:38
ok.chiaroocchiolino
Postato da: Febyl
Postato in data: 26 Giu 2014 alle 13:38
Grazie ;)
Postato in data: 26 Giu 2014 alle 15:00
ti stimo a te e amo gli rpf1
Postato da: Febyl
Postato in data: 26 Giu 2014 alle 15:28
ahahahaha
