consigli rimozioni graffi carrozzeria/interni
URL: https://www.mx5passionroma.it/forum/forum_posts.asp?TID=6873
Data di Stampa: 09 Ott 2026 alle 13:11
Topic: consigli rimozioni graffi carrozzeria/interni
Postato da: Moonnight
soggetto: consigli rimozioni graffi carrozzeria/interni
Postato in data: 02 Giu 2014 alle 21:50
Ciao a tutti, ho da poco preso la mia mx5 rc 1.8l wind e volevo metterla in tiro e farla bella come le si deve.
Gradirei volentieri qualche consiglio su come sistemare o comunque rendere meno visibili dei graffi sulla carrozzeria e negli interni (plastiche nero e qualcuno sul cruscotto marrone).
Intanto ho ordinato la vernice del mio colore (verde scuro), alcuni amici mi hanno consigliato la pasta abrasiva ed ho letto del polish, inoltre un mio amico mi ha dato un prodotto per gli interni una certa crema liquida di nome Svapol adatta x superfici in plastica, che lui ha usato per gli interni della sua citroen cx con buoni risultati.
Prima di fare danni accetto volentieri i vostri consigli soprattutto di chi si è già occupato di questo problemino.
Grazie
Finchè c'è passione c'è speranza
Postato da: Wolfango
Postato in data: 02 Giu 2014 alle 21:54
Per la carrozzeria dipende da che tipo di graffi sono. Se metti qualche foto sarebbe meglio.
Per la plastica interna i graffi non si possono togliere. Puoi fare un accurata pulizia e mettere un protettivo per plastiche che fa anche un po da effetto coprente ai graffi
Postato in data: 02 Giu 2014 alle 22:07
I graffi non sono in genere molto profondi e grandi, non appena posso metto qualche foto, diciamo vorrei sistemare almeno quelli piu' superficiali e piccoli che sono la maggioranza
Postato in data: 03 Giu 2014 alle 08:46
Per quelli esterni basta dare una lucidata.
A quelli interni non si può rimediare.
Postato in data: 05 Giu 2014 alle 22:43
Ecco le foto dei graffi sulla carrozzeria, interni e specchietto
http://postimg.org/image/5ulu5w3md/">
http://postimg.org/image/6moi537th/">
http://postimg.org/image/rxm29cpxx/">
http://postimg.org/image/4xfex0s45/">
http://postimg.org/image/6144mq251/">
http://postimg.org/image/mq5kimyqd/">
http://postimg.org/image/3z3n8h45x/">
Postato in data: 05 Giu 2014 alle 22:47
Quelli sulla carrozzeria si levano quasi tutti e quasi del tutto.
Per quelli all'interno non c'è nulla da fare invece. Potresti provare a smontare il montate ed a rivestirlo in plastidip.
Postato in data: 05 Giu 2014 alle 23:09
Cosa è meglio usare per levarli?
Postato in data: 05 Giu 2014 alle 23:19
Io uso una levigatrice e qualche polish per carrozzeria nemmeno troppo particolare (sono quasi tutti equivalenti).
Postato in data: 06 Giu 2014 alle 09:13
dici giorgio? boh alcuni graffi dalle foto mi sembrano essere andati oltre la vernice........toccherebbe vederla dal vivo
quello sulla portiera lieve carteggiata e polish, e anche per me si leva. gli altri boh non so. ma ripeto dalle foto magari sembra peggio
Postato in data: 06 Giu 2014 alle 09:15
Infatti ho scritto "quasi tutti e quasi del tutto" :D
Postato da: sposator
Postato in data: 06 Giu 2014 alle 12:10
Per i graffi sulla vernice:
se questi non arrivano alla vernice di fondo (normalmente un bianco opaco) si possono togliere con un abrasivo (corindone + petrolio da usare lucidatrice orbitale)
se arrivano invece alla vernice di fondo allora è necessario ripristinare la vernice a colore ... in questo caso se è vernice pastello la si apporrà con un pennellino fine e poi (almeno un giorno dopo) lucidatrice orbitale.
se metallizzata sempre pennellino con vernice base + attesa di 1 giorno e poi pennellino con vernice trasparente + attesa di 1 giorno e quindi  lucidatrice orbitale.
Per le plastiche si può far poco ma a volte, per piccoli segni, basta riscaldare la parte interessata con una pistola ad aria calda ...
provare per credere
Postato in data: 06 Giu 2014 alle 12:36
kiss
il mio non era un appunto.
sei il mio solito talebano preferito
per le plastiche interne, si. o ne trovi nuove o le vernici con plastidip
Postato in data: 07 Giu 2014 alle 13:59
Mi spiace dirtelo ma tutti i graffi che hai messo mi sembrano andati oltre il trasparente. Se è cosi non si puo fare nulla se non riverniciare. L'unico che puoi riuscire a togliere è quello della terza foto con una carteggiata e successiva lucidata. Ma se non hai lucidatrice e non l'hai mai fatto lascia stare che rischi di fare solo danni ;)
