Rumorino
URL: https://www.mx5passionroma.it/forum/forum_posts.asp?TID=6866
Data di Stampa: 05 Ott 2026 alle 07:16 Versione del Software : Web Wiz Forums 8.04 - http://www.webwizforums.com
Topic: Rumorino
Postato da: _neo_Programmer
soggetto: Rumorino
Postato in data: 28 Mag 2014 alle 23:40
Ciao a tutti, dal weekend scorso ho cominciato a sentire un
impercettibile rumorino (che non saprei spiegare se non in maniera
ridicola come:"un campanellino", "i grilli di notte", "il rumore
classico di una ducati monster ma nano-riprodotto".....).
Mi sono
già sentito/incontrato col meccanico e non dovrebbe essere un problema
preoccupante (si sente perchè io avverto la differenza tra venerdì e
lunedì) perchè il rumore è veramente poco percettibile.
Avete qualche idea o esperienza che si avvicini alla mia ridicola descrizione?
Solo per curiosità, tanto quando sarà il momento la farò aggiustare e basta se necessario. _neo_
------------- Persone, non nick.
Festina lente
Postato in data: 28 Mag 2014 alle 23:47
Mancano un po' di dati secondari come "da dove lo senti" ed "in che occasione lo senti".
Postato in data: 28 Mag 2014 alle 23:52
Giusto, allora:
Lo sento con marce basse, prima e seconda, soprattutto in rilascio.
Alcune volte è più difficile sentirlo altre mi pare si senta più chiaramente.
Inoltre lo sento sicuramente al centro anche se a dir la verità, quando guido io mi sembra di percepirlo ad altezza scatola cambio mentre quando ha guidato il meccanico mi sembrava di sentirlo, sempre al centro ma subito dietro i sedili.
Ultima cosa, lo sento in condizioni top-up e non top-down ma magari questo è ovvio.
Considera solo che oltre all'autostrada domenica ho fatto Colombo-Pontina, Pontina-Colombo dove nelle ore di punta è difficile essere soli ma l'ho sentito nettamente in garage da solo.
Ovviamente poi l'ho sentito col meccanico su una stradina piuttosto isolata e lisca.
Non so se altro può essere indicativo. _neo_
Festina lente
Postato in data: 28 Mag 2014 alle 23:59
Verifica che le molle del bagagliaio (quelle che sono tra le due cerniere) passino nella loro sede in plastica a metà strada, e che la staffa che tiene la batteria sia salda al suo posto. Ma propendo per la prima....
Postato in data: 29 Mag 2014 alle 00:09
Grazie, provvedo domani per la verifica delle molle.
Per la batteria ho guardato domenica sera ed è a posto anche perchè proprio due settimane fa ho preso del materiale da imballo in ufficio (una lastra di polietilene espanso per imballaggio componenti elettronici) ed ne ho fissato un pò tra batteria e piastra di fissaggio riavvitando il tutto perchè c'era un minimo di giogo che sembra sparito.
_neo_
Festina lente
Postato in data: 29 Mag 2014 alle 08:31
lo senti in occasione di sconnessioni o casualmente?
------------- Ciao! "B747"
Postato in data: 29 Mag 2014 alle 09:46
No, esclusivamente su strade lisce ed a capotte chiusa.
Preciso a capotte chiusa perchè aperta c'è sempre troppo rumore per avvertire il rumorino.
Festina lente
Postato in data: 29 Mag 2014 alle 10:39
tosto allora!!!
Postato in data: 29 Mag 2014 alle 11:36
Però stamattina per sicurezza ho verificato e un pezzetto di materiale (vedi post precedente) messo tra la staffa e la batteria si è sfilato.
Domenica stanco morto e nella penombra del box non ci avevo fatto caso, stamattina invece arrivato in ufficio ho verificato.
Stasera svito e riavvito la barretta della batteria e verifico le molle bagagliaio, magari fosse questo e basta....
Il grande dubbio però rimane il fatto che sembri legato a prima e seconda marcia. _neo_
Festina lente
