cinghia distribuzione
URL: https://www.mx5passionroma.it/forum/forum_posts.asp?TID=6775
Data di Stampa: 08 Ott 2026 alle 09:30
Topic: cinghia distribuzione
Postato da: quattroxquattro
soggetto: cinghia distribuzione
Postato in data: 31 Mar 2014 alle 16:10
Ciao ragazzi,avevo bisogno di un consiglio: non so se devo cambiare la cinghia di distribuzione adesso o posso aspettare.
La mazdina (NA) ha ora 165 000km e la cinghia è stata cambiata a 100000 nel 2005!
In questi anni ci ho fatto pochi chilometri perchè avevo due macchine e la mx 5 la usavo solo d'estate con gite fuori porta nei dintorni di Roma
I tempi so cambiati..... ho sacrificato il cherokee e la mazdina ha vinto il ruolo di factotum!
il libretto riporta che la cinghia va fatta ogni 100.000 ma quello della jeep, per esempio parlava anche di anni...(max 5)
In più sapete se il motore della mazda è di quelli che in caso di rottura della cinghia i pistoni non piegano le valvole?
Grazie!
gallina vecchia fa buon brodo
Postato in data: 31 Mar 2014 alle 16:14
parto dalla fine;
in caso di rottura il motore si spegne e basta, non danneggi nulla (non ci sono interferenze)  ma dopo nove anni credo che la cinghia abbia diritto ad una meritata pensione.....
Postato in data: 31 Mar 2014 alle 17:16
Quoto l'araldico!
Postato da: Patch87
Postato in data: 31 Mar 2014 alle 17:36
Io sono nella tua stessa condizione, non sò se cambiarla o meno dato che il motore è molto kilometrato... Ebbene, attendo che si spenga :-) ho il carroattrezzi gratis in tutta Italia... (tanto non fai danni, che ti importa)
Postato in data: 31 Mar 2014 alle 18:45
Il problema è che i carroattrezzi in convenzione generalmente ti portano l'auto presso l'officina autorizzata più vicina...e almeno per me sarebbe la rovina visto che il mio mecca è molto paziente e mi da la possibuilità di farmi arrivare pezzi da internet!!!!!
cmq la "serenità di non bucare pistoni,e piegare ben 16 valvole è tanta cosa!!
Postato in data: 01 Apr 2014 alle 08:34
Se è la tua unica auto cambiala. Meglio prendersi un giorno libero che ritrovarsi a piedi nell'unico giorno in cui l'auto serve davvero!
