Nuova Renault Twingo...GattaCar2014 ?
Nome del Forum: Mondo Motori
URL: https://www.mx5passionroma.it/forum/forum_posts.asp?TID=6316
Data di Stampa: 12 Ott 2026 alle 23:20
Topic: Nuova Renault Twingo...GattaCar2014 ?
soggetto: Nuova Renault Twingo...GattaCar2014 ?
Postato in data: 10 Set 2013 alle 11:03
udite udite.....la nuova twingo potrebbe essere a motore e trazione posteriore:
http://www.alvolante.it/news/renault-twin-run-307045 - http://www.alvolante.it/news/renault-twin-run-307045
Postato in data: 10 Set 2013 alle 12:28
hanno preso il vecchio telaio della clio 3000v6 e hanno fatto un concept.. le linee saranno quelle ma meccanicamente sarà tutta diversa.. Bellina però!
Postato in data: 10 Set 2013 alle 14:02
Bellina!!! Renault punta allo styling Fiat 500 e Opel adam!!
@roydax la starà già ordinando!!!
Postato da: Copilota
Postato in data: 10 Set 2013 alle 14:44
...ma anche no...sembra una nuvoletta stinta...e poi è pur sempre una twingo...
Anche se devo confessare che quando uscì la prima c'era un quid che mi incuriosiva molto, nonostante la mia passione per auto decisamente più "spigolose"...
Postato in data: 11 Set 2013 alle 09:37
la prima twingo è un'auto meravigliosa, avuta come seconda auto (la prima una clio). Niente a che vedere con la noiosità stilistica di quella attuale. Ma da guidare è sempre stata fantastica! Forse tra le mini da città la migliore!!
La mia era così: (ovviamente senza tetto....)
In famiglia attualmente abbiamo anche la "nuova", e credo che compreremo anche quella dell'anno prossimo!! W la twingo!!!!
Postato da: theblindbard
Postato in data: 11 Set 2013 alle 15:19
ahahahhahaha ma non eri tu che nel mio primo post di benvenuto mi ammonivi "non comprare più francesi" !!! hihihihihihihihihi
Postato in data: 11 Set 2013 alle 15:22
EDIT: non eri tu!! ...era il gatta!!! ahhahahaha
OK..... puoi tenere le twingo in garage..... ahhahahahaha hihihi
Postato in data: 11 Set 2013 alle 17:12
le renault hanno fatto un salto di qualità verso il basso purtroppo.. le cugine con gli occhi a mandorla costano meno e hanno lo stesso livello di rifiniture..
Ma la twingo si salva!!! Oggi a proposito ho visto la "capture", uno scenic rivitalizzato con motore sottodimensionato..
Postato in data: 12 Set 2013 alle 00:45
Trazione posteriore?... se non vedo la trasmissione a 5cm dal bulbo oculare non ci credo.
L'unica cosa che si salvava della twingo, era la possibilità di abbassare totalmente i sedili e creare un unico piano col sedile posteriore...
Postato in data: 12 Set 2013 alle 12:20
è vero ero io. ma per alcune cose mi sta convincendo:
1 i motori sottodimensionati che dice kecco. che ci faccio con una multispazio? ci carico e ci giro. se mi deve consumare come un ferrari è inutile, per di più che le curve non ce le puoi fare sportive, quindi quando sto a 120 su autostrada mi va più che bene. con aggiunta che tanto ci sarà chi dice: si ma con motore piccolo fatica e consuma...ergo siamo in due, quindi valige e noi e abbiamo finito, non devo portarmi casa, e bollo e assicurazioni sono più bassi.....
2 il fatto che ho conosciuto tramite amici un direttore della autoequipe che me la farebbe prendere con forte sconto.
3 tanto mi serve un auto da tutti i giorni con spazio per i week end. non punto ad una classe A et similia. mi piacciono ma ammetto che l auto sportiva ce l ho e quindi pure un berlingò mi andrebbe bene ( ma mi fa troppo schifo)
ultima su tutte, provandola mi sono reso conto della comodità di guida cosa importante per me che faccio 50 km in media al giorno di strada nel traffico e quindi basta assetti rigidi et similia, la renault ha sempre avuto gli ammortizzatori da mal di mare, ma le buche non le senti
Postato in data: 12 Set 2013 alle 12:25
Quindi fammi capire......vuoi farti la twingo o la capture?
Postato in data: 12 Set 2013 alle 16:03
capture! per come dici sembra cucita su di voi :)
Postato in data: 12 Set 2013 alle 23:30
orlando e trax costano assai di più ?
Postato in data: 13 Set 2013 alle 14:29
la capture andrè...la twingo mi tengo la smart
orlando e trax....famme andà a vedè sergiè
Postato in data: 13 Set 2013 alle 14:32
la orlando è immensa........e parte da 20000 sbeuri e in offerta la gpl da 19.100 insomma non è proprio poco
la trax mi piace non la conoscevo.....e dicono parte da 16000 e cocci........vediamo un attimo
Postato in data: 13 Set 2013 alle 14:55
A me la capture mi piace molto, io l'ho vista da un mio amico che vende renault, a prescindere che stavo in fissa per la mini che ho comprato, ma me la sarei comprata, comoda poco assetata e non dispendiosa nella manutenzioni, ricca dotazione di serie......vai gatta andreone approved!
Postato in data: 13 Set 2013 alle 14:56
su autoscout però a km zero ce questa
http://www.autoscout24.it/NewMarketDetails.aspx?id=232714807&cd=635046221600000000&asrc=st - http://www.autoscout24.it/NewMarketDetails.aspx?id=232714807&cd=635046221600000000&asrc=st
Postato in data: 13 Set 2013 alle 14:58
ok
Postato da: Guests
Postato in data: 13 Set 2013 alle 19:18
Se fanno davvero una sorta di smart a passo lungo con motore centrale e tp potrei vendere la swift di mia moglie a sua insaputa e fargliela trovare sotto casa.
Circa la qualitá jappo... Una volta!
La Swift ahimé é assemblata in Polonia e.... SE VEDE!
L'auto ha iniziato a frenare ed ha smesso di scricchiolare a fine garanzia quando ho potuto metterci mano io liberamente... Assemblaggi pessimi.
La twingo se avrá quello schema meccanico sará una figata totale, senza contare la capacitá che quel determinato schema ha di mettere a terra la potenza.
Io la terró MOLTO d'occhio
Postato da: Guests
Postato in data: 13 Set 2013 alle 19:21
Piccolo OT: Come auto grossa da spendere poco hai pensato mai al Qashqai+2?
Motore Renault 1.5 da 110cv, beve nulla (in cittá sto sui 7ltx100km, fuori sui 5,1), 7 posti all'occorrenza.
Io con moglie, pupo e 2 cani, lo armo di box sul tetto e sono quasi invincibile e mi sento (sinceramente) meno sfigato che ad andare in Zafira
Postato in data: 13 Set 2013 alle 20:51
In daewoo sanno fare solo i condizionatori ed i mitra. Lassia perdere.
Postato in data: 14 Set 2013 alle 01:13
in riferimento all'annuncio Trax okkio che il prezzo è riservato a categorie particolari.........mumble mumble che trasparenza. eek
inoltre, ma potrei sbagliarmi, la Trax è un progetto Opel.
Il suvvetto è  assemblato in una fabbrica nella Corea del sud e venduto con il marchio del cravattino ed il nome Trax, con il fulmine Opel ed il nome Mokka ed in Australia con il marchio Holden sempre con il nome Trax..
Comunque la Daewoo sapeva fare anche navi.........ed anche grosse...
Postato in data: 14 Set 2013 alle 10:47
Verissimo sulle bagnarole Daewoo... fatto sta che le auto non sanno farle, così come non sanno progettare i motori ;)
E' come paragonare un cellulare huawei ad una centrale telefonica huawei
Postato in data: 14 Set 2013 alle 11:18
Vabbe ma questa è una mokka travestita!! Forse ha la qualità opel!!
Postato in data: 14 Set 2013 alle 11:36
@bse49
sono duro di comprendonio.....ripeto...mi "sembra" che il Trax sia progetto Opel.
Daewoo costruisce dalle viti ai satelliti, non tutto paragonabile alla tecnologia ed alla qualità applicata alla Spark...
ho aggiunto le "supernavi" al tuo "condizionatori e mitra" e solo per completezza di informazione ci metto anche questo....
Business Group I : Hot Rolled Steel Division, Plate & Wire Rod Division, Energy Steel Division, Cold Rolled Steel Division, Special Steel Division
Business Group II : Machinery & Plant Division, Power Energy Infra Division, Automotive Component Division, Industrial Electronics Division
Business Group III :Steel Raw Materials Division, Metal Division, Non-Ferrous Metal Division, Commodity & Textile Division
Business Group IV :Division I, Chemical Division II, Chemical Division III
Energy & Resources Group : E&P Division, Mineral Resources Division, Agro-Resources Division
l'automotive retail non è proprio la loro mission......
ot
ho un smartphone Huawei e ne sono estremamente soddisfatto. non posso esprimere direttamente pareri sulle centrali telefoniche...ma se di cellulari è il 3° produttore mondiale, di centrali mi sembra sia il 2°.
E molto probabilmente se noi due questa mattina stiamo parlando lo stiamo facendo attraverso un collegamento Huawei
huawei sta assumendo 700 specialist nel centro ricerche di  Segrate con 1.1mld di $$ investimenti.
fine ot
Postato in data: 14 Set 2013 alle 12:17
Appunto Tiporadice! La Huawei fa dai cellulari "economici" alle centrali telefoniche di un certo livello (e qualità)... così come la daewoo fa dai satelliti alle viti, insieme a delle auto di pessima qualità.
Anche la Opel fa dei prodotti dubbi in effetti nel segmento, in puro stile gruppo GM. Se si salvano è solo grazie alla piattaforma SCCS fatta congiuntamente con Fiat ;)
Io starei alla larga da auto simili. Meglio puntare su altro, possibilmente giapponese (Honda e Mazda) o sud koreano "giusto": Hyundai e Kia
Postato in data: 16 Set 2013 alle 12:29
@perilmeglio2 ci avevo pensato.....la 7 posti so troppi ahahahahah meglio la normale
Postato da: Guests
Postato in data: 17 Set 2013 alle 19:24
Guarda che la 5 posti e piccola eh
Postato da: diaccio
Postato in data: 27 Set 2013 alle 16:06
Scrivi pure che oltre a bimbo, moglie cani ... metti pure il portapacchi a siluro sul tetto!
Quando vai in giro sembri James May di Top Gear nella puntata sui camper artigianali ...
