Infiltrazione acqua finestrino
URL: https://www.mx5passionroma.it/forum/forum_posts.asp?TID=6221
Data di Stampa: 23 Lug 2026 alle 10:14
Topic: Infiltrazione acqua finestrino
Postato da: Husky1992
soggetto: Infiltrazione acqua finestrino
Postato in data: 19 Lug 2013 alle 19:27
La leggera pioggia di oggi mi ha ricordato che quando piove, a volte mi entra acqua dall' angolo inalto a destra guardando il vetro guidatore da dentro, cioè l' angolo con cui attacca al vetro anteriore. so del triangolino che si puo rompere ed in effetti il mio è un po crepato, è possibile che sia solo questo il danno o provando a stringere l' aggancio del tetto è possibile che si blocchi la perdita?
Postato in data: 19 Lug 2013 alle 19:50
il triangolino è malefico...
è lui secondo me il responsabile....unitamente alle secchiate di acqua che arrivavano anche oggi...
comunque appena spiove.....
spalma di vaselina bianca o spray siliconico le guarnizioni calde....
controlla la canalina di scolo della guarnizione
e controlla la tensione di chiusura del gancio...dance1
Postato in data: 19 Lug 2013 alle 21:04
è lui secondo me il responsabile....unitamente alle secchiate di acqua che arrivavano anche oggi...[IMG>http://www.mx5passionroma.it/forum/smileys/icon_sad.gif" height="15" width="15" align="absmiddle" />
e controlla la tensione di chiusura del gancio...[IMG>http://www.mx5passionroma.it/forum/smileys_nuovi/001_dance1.gif" height="18" width="24" align="absmiddle" alt="dance1" />
che intendi per guarnizioni calde?
la canalina di scolo della guarnizione quale sarebbe?
e la tensione della chiusura come deve essere?
graziee
Postato in data: 19 Lug 2013 alle 21:08
Confermo anche a me entra un po d'acqua da li io ho messo un po di silicone nero e non entrava piu nulla!!! Quindi al prox gda prendo la guarnizione nuova!!!
Se passi al volo qui ho un tubetto di vasella tutto per te!
Postato in data: 19 Lug 2013 alle 21:32
solo il tubetto spero, e null'altro
grazie quella ce l' ho
cmq andreone dove hai messo il silicone?
Postato in data: 20 Lug 2013 alle 01:56
Di solito è la guarnizione giroporta (che hai rotta) e che costa 60+€.
Ma tanti che ce l'hanno rotta non lamentano infiltrazioni, altri sostituendola hanno risolto.
Per tamponare prova a regolare il pezzo anteriore dei 3 che compongono la guarnizione capote/finestrino: si regola in direzione laterale, prova a metterla più verso il vetro...
Postato in data: 20 Lug 2013 alle 09:20
L'ho messa sulla punta estrema del triangolino!!
Postato da: Diablos87
Postato in data: 20 Lug 2013 alle 12:13
Quindi ora sappiamo tutti che ti fai la "brasiliana" eek
Postato in data: 20 Lug 2013 alle 12:20
AHAHAAHHHAAHAH
Postato in data: 21 Lug 2013 alle 18:52
oggi non è entrata una goccia
Postato in data: 21 Lug 2013 alle 19:22
e neanche nessuno nei tuoi parafanghi................. eek hihihi
Postato in data: 22 Lug 2013 alle 03:31
 oggi non è entrata una goccia [IMG]smileys_nuovi/002_clap.gif" align="middle" />
 e neanche nessuno nei tuoi parafanghi................. [IMG>http://www.mx5passionroma.it/forum/smileys_nuovi/001_eek.gif" height="15" width="15" align="absmiddle" alt="eek" /> [IMG>http://www.mx5passionroma.it/forum/smileys_nuovi/001_hihihi.gif" height="18" width="30" align="absmiddle" alt="hihihi" />
mai dire mai
lo schumacher che mi ha rifatto il passaruota ancora non mi ha risposto al numero che mi ha lasciato, inizio a pensare male...
Postato in data: 22 Lug 2013 alle 09:47
Sicuro che sabato notte non é entrata acqua, sei stato a mollo fino alle 2.20
Postato in data: 25 Lug 2013 alle 12:30
ho notato purtroppo che a lungo andare la vasellina si toglie..sto studiando un modo DIY per aggiustarlo, pensavo a qualcosa come lattice ritagliato ed incollato nell' angolino. che ne pensate? che colla uso?
Postato in data: 25 Lug 2013 alle 12:39
husky la vasellina serve solo ad ammorbidire le guarnizioni....la gomma la assorbe! certo che si toglie!!!
il triangolino malefico si rompe fondamentalmente a causa di una non corretta procedura di chiusura della capote.....(aprirla e chiuderla SEMPRE a vetri abbassati) e poi perchè il vetro tende a spingere verso l'alto a fine corsa.
non so quanto un triangolino "aggiunto" possa risolvere.....in ogni caso devi usare una colla morbida non un cianoacrilato per intenderci.....forse una colla siliconica potrebbe andare ma a quel punto si potrebbe proprio provare a fare il triangolino....
Postato in data: 25 Lug 2013 alle 12:46
Colla siliconica da carrozzieri.
Coincidenza coincidenza la ho
Postato in data: 25 Lug 2013 alle 13:34
sarai sfruttato a dovere
la vasellina la porto io....
Postato in data: 25 Lug 2013 alle 13:36
brutto ambiente............eek
addio (cit.)
Postato in data: 25 Lug 2013 alle 13:38
Tranquillo Sarge, se prova a fare cose strane tiro fuori il frullino
Se invece porta amiche per fare cose strane...
chiudo il garage con loro dentro
Postato in data: 25 Lug 2013 alle 13:42
Nel tuo garage ci sono le banane!!!
Postato in data: 25 Lug 2013 alle 13:43
io sono un lord inglese...ma quali cose strane
Postato in data: 25 Lug 2013 alle 13:51
Postato in data: 25 Lug 2013 alle 15:34
non avevo letto il tuo post, cmq la procedura di chiudere la capotte va fatta con gli sportelli aperti, o semiaperti almeno. ci ho provato prima. se hai gli sportelli chiusi il triangolino viene cmq pizzicato
Postato in data: 25 Lug 2013 alle 15:41
che maniaco....
Postato in data: 26 Lug 2013 alle 13:09
Job done!
Spero che duri :D
Postato in data: 26 Lug 2013 alle 14:05
duro che duri
Postato da: adry drift
Postato in data: 09 Ago 2013 alle 13:00
ragazzi ho lo stesso problema... ai triangolini (tutti e due) inoltre vorrei posizionare la guarnizione delle capote (quella piu' vicina ai triangoli malefici) piu' aderente al vetro ma non so dove mettere le mani... qualche consiglio?
per bse: come hai risolto con la miata di husky?
grazie a tutti
Postato in data: 09 Ago 2013 alle 14:00
nastro telato e silicone nero ;) é una soluzione provvisoria peró :)
Postato in data: 09 Ago 2013 alle 15:13
ne avevamo parlato recentemente http://www.mx5passionroma.it/forum/forum_posts.asp?TID=6230 - qui (2°post).
è una operazione assai facile che puoi replicare anche sul tuo amato topoduro.......hihihihihihihihihi innamorato . dance1
Postato in data: 09 Ago 2013 alle 18:34
va bene ragazzi, provo a fare cosi, vi tengo aggiornati. :)
Postato in data: 10 Ago 2013 alle 06:41
abbiamo assunto che funzionasse, da allora non ha mai più piovuto
Postato in data: 22 Feb 2014 alle 04:42
non riesco a trovare i vecchi post cmq si parla sempre del triangolino maledetto. mi è venuto un dubbio, no è che le infiltrazioni d'acqua ci sono per la porosità della guarnizione sulla capote? proprio dove va ad appoggiare il vetro a battuta?
Postato in data: 23 Feb 2014 alle 15:03
Quella guarnizione è porosa per tutti...
I problemi di infiltrazione da quel punto dipendono dal triangolino, dalla non corretta regolazione della guarnizione che hai fotografato, e dal giusto tensionamento dei ganci capote.
Se trovi la quadratura del cerchio dimmelo...
Postato in data: 24 Feb 2014 alle 20:47
Quella guarnizione è porosa per tutti...I problemi di infiltrazione da quel punto dipendono dal triangolino, dalla non corretta regolazione della guarnizione che hai fotografato, e dal giusto tensionamento dei ganci capote.Se trovi la quadratura del cerchio dimmelo... <font ="smText">[IMG]http://www.mx5passionroma.it/forum/smileys/icon_rolleyes.gif" hspace="1" />
il giusto tensionamento dei ganci lo posso escludere visto che entra acqua solo dal' angolo?
Postato in data: 24 Feb 2014 alle 21:52
No. A volte tirando di più o di meno i ganci si risolve anche il problema all'angolo...
Postato in data: 23 Set 2015 alle 20:32
Ciao a todos, ho già aperto questa discussione ma non la riesco a trovare con il tasto cerca...
ho il famoso triangolino dei vetri nbfl rotto e se piove forte inzia a gocciare, ho fatto un video per farvi vedere, a me pare che l' acqua si infiltri più a destra rispetto al vetro, come se fosse la guarnzione della capotte sul telaio. voi che dite? posso provare a stringere la chiusura?
https://www.youtube.com/watch?v=uLN2JZ0jX4U - video
dal video si vede il gocciolamento, finchè piove medio poco come oggi l' acqua va tutta nello scolo fatto a posta e non entra in abitacolo, se invece c'è lo tsunami come qualche settimana fa allora devo stare la con i secchi, le idrovore e lanciare il may-day dalla zattera di salvataggio
Postato in data: 23 Set 2015 alle 21:40
edit tipi
giulio ho unito tutti i tuoi 3 topic sul problema nel primo
Postato in data: 23 Set 2015 alle 21:47
edit tipi
giulio ho unito tutti i tuoi 3 topic sul problema nel primo [IMG>http://www.mx5passionroma.it/forum/smileys/icon_wink.gif" height="15" width="15" align="absmiddle" />
Grazie Sergio! Ti GIURO che la faccio la ricerca ogni volta ma non mi appare niente, sarà un problema mio?
