"Storare" l'Hard Top a Muro
URL: https://www.mx5passionroma.it/forum/forum_posts.asp?TID=6042
Data di Stampa: 18 Giu 2026 alle 10:20 Versione del Software : Web Wiz Forums 8.04 - http://www.webwizforums.com
Topic: "Storare" l'Hard Top a Muro
Postato da: theblindbard
soggetto: "Storare" l'Hard Top a Muro
Postato in data: 23 Mag 2013 alle 21:43
Allora, ricapitolando; come qualcuno di voi sa, è da un pò che sto cercando di pensare al miglior modo di conservare l'HT quando non è montato sulle nostre MX.
Mi sono spulciato le idee degli ammerrigani sui vari forum e non, così ho potuto fare una valutazione sul più funzionale e corretto. Comunque ve li elenco tutti, così chiunque può trarre le proprie conclusioni in merito, se non vi piace la mia.
Modo 1: http://www.gomiata.com/mimahaho19.html - http://www.gomiata.com/mimahaho19.html
Specia di carrucola, senza carrucola; per me ha vari contro, il primo è che in questo modo l'HT si deforma inevitabilmente, non avendo un punto di scarico adeguato. Poi la situazione non è replicabile per la maggior parte dei garage, il tetto deve essere troppo alto per non dare fastidio, ma non troppo perchè poi come ce lo attacchi?
Modo 2: http://www.mx5parts.co.uk/hardtop-storage-trolley-models-p-3110.html - http://www.mx5parts.co.uk/hardtop-storage-trolley-models-p-3110.html
Questo sistema è visibilmente ingombrante e dispendioso; spenderemmo circa 100€ per avere un pezzo di garage occupato a "babbomorto", nel mio caso neanche a parlarne, parcheggio la C1 e l'MX a spinta, un'altro po non cè spazio neanche per le macchine!!
Modo 3 con varianti: http://img.alibaba.com/photo/104777670/REAL_CARBON_FIBER_mazda_mx5_mx_5_eunos_miata_HARD_TOP.jpg - http://img.alibaba.com/photo/104777670/REAL_CARBON_FIBER_mazda_mx5_mx_5_eunos_miata_HARD_TOP.jpg
http://www.bachecaannunci.it/adpics/mazda139.jpg - http://www.bachecaannunci.it/adpics/mazda139.jpg http://www.good-win-racing.com/miata/images/items/MX5_Miata_Carbon_Fiber_Hardtop.jpg - http://www.good-win-racing.com/miata/images/items/MX5_Miata_Carbon_Fiber_Hardtop.jpg Se usate uno di questi modi di riporre il vostro HT, cari amici siete da denuncia!! no dai scherzo, in fondo l'HT è il vostro. Però sicuramente non fa bene alla struttura che sicuramente un poco alla volta nel tempo si deformerà, quindi per me da escludere anche questa.
Arriviamo al "Modo 4" nonchè il prescelto! http://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=321824 - http://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=321824
Prescelto perchè è quello secondo me più simile alla dinamica dell'auto, con qualche modifica scaricherà più o meno il peso negli stessi punti e con le stesse pesistiche. Ho trovato molto utile questo post su Miata.net, e se leggete bene troverete un allegat (per comodità ve li inserisco anche qui) che è il progetto con misure per realizzarlo.
 Questo invece è un post della stessa idea realizzato in modo un pochino alternativo, dategli una letta: http://www.mostlymiata.net/2013/02/project-8.html - http://www.mostlymiata.net/2013/02/project-8.html
Io dalla mia ho scelto di usere le stesse viti che montiamo sulle miata, per fittare perfettamente e senza dover adattare nulla le "frankenstein" che trovate su il solito mx5parts. Unico problema di queste viti è ch enon sono lunghissime, quindi devo trovare un sistema stabile per avvitarle, perchè metterle semplicemente nel legno come hanno fatto gli autori dei due post non mi convince molto. Secondo me il legno dopo un pò potrebbe iniziare a cedere. Ho quindi in mente di rafforzare con di fogli di alluminio in modo da far ancorare la vite un pelo meglio, ma questo lo vedro in corso d'opera.
Nei prossimi giorni quindi (tempo permettendo, quindi mesi/anni/lustri) mi cimenterò nella realizzazione del "Baldacchino Hartoppiano", con qualche modifica per migliorarlo, stay tuned che documenterò il tutto.
Spero di aver fatto cosa gradita a qualcuno visto l'arrivo della bella stagione (maddechè fanno 10 gradi fuori)!!
Postato in data: 24 Mag 2013 alle 01:18
r
Postato in data: 24 Mag 2013 alle 08:53
Complimentoni Rick! Credo che ti copierò l'idea alla grande.
Una sola considerazione: secondo me si potrebbe usare un quadrello in acciaio su cui saldare i frankenstein bolts, così da evitare che col tempo si strappino dal legno. Del resto non sono autofilettanti... Altrimenti anche un dado dietro al legno potrebbe servire come alternativa.
Visto quello che costa un hard top preferirei evitare di ritrovarmelo per terra per un qualsiasi motivo
Gda porta hardtop in acciaio?
Postato in data: 24 Mag 2013 alle 09:03
vai ci sto, se riusciamo a fare una struttura abbastanza solida siamo a cavallo. Possiamo anche non usare le Frankenstein, ma io non ho l'attrezzatura per tondeggiare....
Postato da: ddamiano
Postato in data: 24 Mag 2013 alle 09:09
Io ho comprato la sacca da Mx5parts e sono felice Appeso al muro con due ganci in dotazione, coperto e al calduccio
------------- MX-5 NA 1.8 USA 1996 - ASI
Postato in data: 24 Mag 2013 alle 09:20
diego. preparati a rivedere i tuoi credo. lo vorrai anche tu.
Postato in data: 24 Mag 2013 alle 09:43
idem, mi trovo benissimo, e l'ht è anche protetto da urti/graffi accidentali.
Cmq la tua idea mi sembra ottima :-)
------------- Ciao! "B747"
Postato in data: 24 Mag 2013 alle 13:11
Gatta manda a Rick la foto che hai fatto a casa mia un paio di anni fa
L'arte è arte...
Postato in data: 24 Mag 2013 alle 15:07
oooooo ottima idea non sapevo proprio come fare col mio hard top!!
mai avuto
Postato da: adry drift
Postato in data: 24 Mag 2013 alle 20:58
bravo riccà!!! bel topic, interessa molto anche a me :)
Postato da: Marioland
Postato in data: 25 Mag 2013 alle 05:31
Se può interessare.... io mio sistema è simile ma molto + spartano... due stop a muro e cavo elettrico a mo di cappio sugli attacchi dietro. .. l'ht è almuro e scarica dove deve al costo di 3 euro, compresa copertina in pile di ikea a protezione.
Se riesco stasera pubblico foto...
------------- Dove, come e quando si va?!? una valigia pronta sotto al letto, sempre....
Postato in data: 25 Mag 2013 alle 16:08
posta posta
Postato da: Wolfango
Postato in data: 28 Mag 2013 alle 21:23
Io l'ho messo cosi il mio ;)
http://postimg.org/image/ap2xt1mkt/">
Postato in data: 29 Mag 2013 alle 09:04
io ho tutto.....
mi manca la parete dove appenderlo!!!...
c'è una guida per quello?...
Postato in data: 29 Mag 2013 alle 09:42
http://www.youtube.com/watch?v=V0z-FtOtp0E - http://www.youtube.com/watch?v=V0z-FtOtp0E
Postato in data: 31 Mag 2013 alle 21:07
La mia soluzione:
Postato da: Cisco27
Postato in data: 15 Ott 2020 alle 13:52
Ciao, scusatemi se rispolvero questo topic preistorico  ma avendo acquistato un hard Top per la mia NC la scorsa settimana volevo chiedervi: avete usato il sistema proposto qui? Non c'è troppo peso sull'hard Top appeso? Non si deforma appeso così? Grazie comunque, ciao a tutti.
------------- I'm a simple man so I sing simple song (Graham Nash)
Postato in data: 15 Ott 2020 alle 14:34
Pesalo per dimensionare adeguatamente gli stop e la struttura e vivi sereno :)
