Short shifter... parliamone...
URL: https://www.mx5passionroma.it/forum/forum_posts.asp?TID=5928
Data di Stampa: 02 Gen 2026 alle 01:45
Topic: Short shifter... parliamone...
soggetto: Short shifter... parliamone...
Postato in data: 14 Apr 2013 alle 01:07
Mi sono imbattuto su questo prodotto http://www.ilmotorsport.de/shop/article_detail.php5?aid=2268&oid=1795&depth=3&page=0&count=2&PHPSESSID=4f983a9b10b4a4df9760d268e19d53de - link ...
...a primo acchito ho pensato: "...ma a che serve??? il cambio della mia mx5 è già abbastanza corto, questo che fa si sotterra nel tunnel??? ", poi mi è sorto un dubbio. Il kit si chiama "Quick Shift" e quindi promette una maggiore velocità nel cambio marcia e non una minore altezza della leva/pomello.
Certo è vero che, se la leva è più bassa, la sua corsa da un'innesto all'altro sarà più corta ma è comunque una "leva" che ha un sopra e un sotto rispetto al proprio fulcro.
In questo caso specifico non sarà mica il sotto ad accorciare la corsa senza modificare significativamente l'altezza del pomello???
Qualcuno lo ha mai montato? provato?
Postato in data: 14 Apr 2013 alle 07:45
Come si vede dalle parti che compongono il kit, ci sono dei distanziali che permettono di sollevare il fulcro (la palla che è al "centro" della leva). In questo modo mantenendo la lunghezza della leva (ovvero l'altezza del pomello) invariata si ottiene un movimento più ampio dell'estremo inferiore rispetto al comando stock.
Mi sembra di aver letto che questi kit per le nostre piccole donino solo legnosità al comando senza dare reali vantaggi... Ma bisognerebbe verificare le fonti.
