lambda
URL: https://www.mx5passionroma.it/forum/forum_posts.asp?TID=5925
Data di Stampa: 04 Apr 2026 alle 10:38
Topic: lambda
Postato da: 1115marco
soggetto: lambda
Postato in data: 13 Apr 2013 alle 09:08
Buongiorno signori,
questa mattina avrò il referto medico e saprò se la carburazione grassa che ho hai bassi regimi della mia na dipende dalla sonda.
per tagliare i tempi di reperimento pezzo sono andato su MX5parts. Mi dovreste consigliare se prenderne una originale o una aftermarket
http://www.mx5parts.co.uk/oxygen-sensor-aftermarket-single-wire-with-plug-1994-p-2044.html - http://www.mx5parts.co.uk/oxygen-sensor-aftermarket-single-wire-with-plug-1994-p-2044.html
http://www.mx5parts.co.uk/oxygen-sensor-genuine-mazda-four-wire-1994-p-1661.html - http://www.mx5parts.co.uk/oxygen-sensor-genuine-mazda-four-wire-1994-p-1661.html
ultima domanda la mia è una NA del 90 1.6 115 Cv ha 1 o 4 fili la sonda?
Grazie mille
Postato in data: 13 Apr 2013 alle 09:13
considera che in questo momento nessuna delle due è disponibile su MX5P (la prima forse arriva in una settimana).
butta un occhio su ILmotosport a questa http://www.ilmotorsport.de/shop/search_list.php5?PHPSESSID=4bf067fd322973574117c0c61fa53fa2 - pagina .
fai un giro anche in Mazda, a volte i ricambi per NA sono scontati ma devi sapere esattamente quello che ti serve, altrimenti corri il rischio di tornare con una guarnizione per una pentola a pressione del '27.
comunque a te dovrebbe servire questa:
Postato in data: 13 Apr 2013 alle 13:15
Ma togliere tutto e scatalizzare?
Postato in data: 13 Apr 2013 alle 18:52
io vorrei togliere proprio tutta l'elettronica...tanto crea solo problemi!!!
Postato da: ddamiano
Postato in data: 13 Apr 2013 alle 20:36
Bè nn è che abbia tutta questa elettronica la m1...
Comunque quel poca che ha a me non ha mai dato problemi...
Postato in data: 13 Apr 2013 alle 21:05
L'elettronica sulla NA è veramente semplice, non dà problemi.
Postato in data: 14 Apr 2013 alle 07:33
la sonda è un componente elettronico e a me sta dando
Problemi
Postato in data: 14 Apr 2013 alle 08:02
così come un carburatore te ne darebbe col brutto tempo.
Sono altri i tipi di elettronica che creano problemi. Un'auto che gira in alpha-n può giusto rompere un sensore ;)
Postato da: Marioland
Postato in data: 14 Apr 2013 alle 08:47
La sonda arriva dopo x anni (almeno 10) costa poco e si rimette.... salvo cose strane la tua come la mia è ad un filo. .. anche sulla baia ce ne sono. .. after o originale è lo stesso. ...
Postato in data: 18 Apr 2013 alle 14:04
Come faccio a capire se è a 1 o 4 fili?
Postato in data: 18 Apr 2013 alle 14:10
Postato originariamente da 1115marco
devi smontare il connettore che sta dietro la bobbina... ma di base sulle NA e ad 1 filo...
Postato in data: 18 Apr 2013 alle 14:12
sulla prima che hai postato la nota recita:
Fits all Mazda MX5 early Mk1 models, 1989>1994 with a single wire sensor
sulla seconda che ha quattro fili:
Fits Mk1 models, from 12/1994> from chassis number 309286.
la tua dovrebbe essere del 1990 e quindi avere 1 filo
Postato in data: 18 Apr 2013 alle 20:54
si infatti dovrebbe avere un unico filo, ma su mx5 parts c'è anche a 4 fili per il mio stesso anno!
