fendinebbia nbfl
URL: https://www.mx5passionroma.it/forum/forum_posts.asp?TID=5746
Data di Stampa: 05 Ott 2026 alle 00:32
Topic: fendinebbia nbfl
Postato da: adry drift
soggetto: fendinebbia nbfl
Postato in data: 24 Feb 2013 alle 11:59
ciao ragazzi! mi serve un'informazione: che tipo lampadine montano i fendinebbia anteriori le nbfl? (sul libretto non c'è scritto)
quelle che ho funzionano ma non mi piacciono....
vorrei mettere delle alogene effetto xenocool
sapete come si montano?, c'è un how to?, non ho trovato nulla
graziedance1
Postato in data: 24 Feb 2013 alle 12:04
attendi nbfl sapientoni!!!
p.s. non prendere le h7 a led a meno che non vuoi una torcia per andare in giro
Postato in data: 24 Feb 2013 alle 12:10
nono i led solo per la targa li ho presi... appena ho tempo le monto
voglio prendere le alogene con il vetro azzurrato
http://www.mx5parts.co.uk/front-lamp-bulb-mazda-mk25-20002003-p-1739.html - queste sono quelle montate sino al 2003
http://www.mx5parts.co.uk/front-lamp-bulb-mazda-mk25-20032005-p-1740.html - queste quelle montate dopo il 2003
Postato in data: 24 Feb 2013 alle 12:14
tipi non capisco se sono h4, h1 o h7... mi serve sapere questo
tenchiù
Postato in data: 24 Feb 2013 alle 12:19
fino al 2003 monti http://www.ilmotorsport.de/shop/article_detail.php5?aid=1232&oid=112&depth=0&page=1&count=20&PHPSESSID=39e3623d8b8db803b2d82c72bc31c14e -  H1
nb
a breve verrà pubblicata la guida completa per l'installazione dei fendinebbia realizzata da sposator
Postato in data: 24 Feb 2013 alle 12:30
l'H1 azzurrata è un bel richiamo per le fdo comunque........
Postato in data: 24 Feb 2013 alle 12:31
nb
ottima notizia, in settimana le compro queste h1 cool
per il montaggio aspetto la guida, da quello che sò è piuttosto laborioso piange come lavoro...
grazie a tutti
Postato in data: 24 Feb 2013 alle 15:24
Io ho le h1, ma a quanto ho capito vanno bene anche le hb4 se si "elimina" il portalampada...
Postato in data: 24 Feb 2013 alle 15:34
hai le h1 nei fendinebbia vero?  consigli per montarle? help me please confuso
le hb4 sono le lampadine dei fari anabbaglianti giusto?
Postato in data: 24 Feb 2013 alle 15:36
io sapevo che sono omologate, basta che le prendi 55-60 watt... non sono omologate se le metti 100 watt sapevo...
come so anche che i led anteriori di posizione sono illegali
anche per i led alla targa rompono le scatole?
Postato in data: 24 Feb 2013 alle 15:38
e anche una gradazione non superiore a 4500 k....
Postato in data: 24 Feb 2013 alle 19:44
hai le h1 nei fendinebbia vero?  consigli per montarle? help me please [IMG]smileys_nuovi/001_confuso.gif" height="15" width="15" align="absmiddle" alt="confuso" />
Si nei fendinebbia!
Per cambiarle devi passare dal passaruota, c'è una parte asportabile che ti fa accedere al retro dei fendinebbia (ricorda di girare le ruote). Dopodiché va tolto il fermo di sicurezza (una molletta metallica che evita che la lampadina si smolli) e poi si leva il portalampada a baionetta (come le hb4).
Per rimontare procedi all'inverso :-D
Per farti capire, il portalampada della h1 è identico alla base delle hb4, quindi se togli la vecchia h1 ed il portalampada puoi utilizzare una hb4, ma non ho mai provato!!
Postato in data: 24 Feb 2013 alle 23:55
Si nei fendinebbia!
grazie mille occhiolino
Postato in data: 25 Feb 2013 alle 00:01
ultime novità sull'illuminazione:
smonto i portaluci targa, metto i led, accendo, e scopro che non sono led a luce bianca, ma a luce blu , cacchio nella confezione dei led non c'era specificato il colore e pensavo fossero a luce bianca grrrrrrr arrabbiato
poi guardo meglio e avevano l'attaccatura color blu... evabbè... potevano comunque scriverlo nella confezione
quindi ho rimontato le luci normali in attesa di comprare dei led bianchi e le h1 effetto xeno (spero di non risbagliarmi pigliamola a ride và)
