Olio Differenziale
URL: https://www.mx5passionroma.it/forum/forum_posts.asp?TID=5563
Data di Stampa: 21 Gen 2026 alle 02:38
Topic: Olio Differenziale
Postato da: ddamiano
soggetto: Olio Differenziale
Postato in data: 24 Dic 2012 alle 14:21
Giovedì porto la miatina a fare frizione e altre cosette, vorrei cambiare anche l'olio al differenziale. Il meccanico usa il 75W90 che è quello diciamo "classico" sulle auto moderne, la mia NA da specifiche riportate sul libretto uso e manutenzione gradirebbe un olio con gradazione 80W90...
Cosa è meglio usare?
PS
io ho il differenziale autobloccante.
Postato in data: 24 Dic 2012 alle 14:34
75w90
C'è il BARDHAL: te la cavi con 10 euro al litro/chilo.
Postato in data: 24 Dic 2012 alle 14:42
Mx5parts riporta 75W90 per tutte, non mi farei problemi.
Ma è la prima volta che lo cambi? se si, ti consiglio di cambiarlo con un olio "di risciacquo" e dopo poche migliaia di km mettere quello definitivo.
Postato in data: 27 Dic 2012 alle 15:10
Non ricordo per cui nel dubbio lo cambio...
Tanto ho deciso di cambiare tutti i liquidi anche quello del servosterzo...
Postato da: adry drift
Postato in data: 05 Gen 2013 alle 21:45
l'olio 75W90 va bene sia per il differenziale autobloccante che per il cambio? (il mio libretto dice che ci vogliono 1.8 litri per il cambio a 6 marce e 1 litro per il differenziale posteriore...
è difficile cambiarlo? si può fare home made (con crick chiavi inglesi e tanta passione?)
c'è una guida in proposito o una galleria fotografica che spiega come fare?
a breve devo farlo anche io...
a presto ciao a tutti
Postato in data: 05 Gen 2013 alle 22:17
E' un lavoro fattibilissimo in casa se si ha un cric vero con annessi cavalletti alti (o un hobbit da infilare sotto al poco spazio!).
L'unico attrezzo che non sempre si ha è la siringa per riempire. Costa poco però :)
E' un lavoro talmente scomodo e talmente rapido con un ponte che conviene andare dal meccanico. In un'ora dovrebbe far tutto.
Postato in data: 23 Gen 2013 alle 18:54
ragazzi, tra qualche giorno  vado a comprare l'olio del cambio e del differenziale per le cure da riservare alla mia piccola .
 leggevo nel topic che consigliate il bardal 75w90, vanno bene anche equivalenti/altre marche, l'importante è la viscosità che sia 75w90?
ho visto in giro che ce ne sono anche di molto costosi... ne vale la pena?
grazie per le risposte
ciaooo
Postato in data: 23 Gen 2013 alle 19:19
considera che il lubrificante è fondamentale per il corretto funzionamento/mantenimento delle parti in movimento...
l'olio è una di quellecose su cui non lesinere...
come dicevanopoco più su, se è molto che non lo cambi, usa un olio poco costoso per il "risciacquo", poi prendi un Bardhal o un Castrol...
Postato in data: 23 Gen 2013 alle 19:29
ok farò così... cool
non ho trovato una discussione specifica sulla gradazione dell'olio motore.
pensavo di mettere un 5w40 (ho una nbfl1800 sport) potrebbe andare bene?
grazie
Postato in data: 24 Gen 2013 alle 13:52
grazie
Perfetto!!! occhiolino
In alternativa un'altro full sint 0W40...
Postato in data: 24 Gen 2013 alle 21:01
grazie :)
