smontaggio dei pannelli porta nb nbfl
URL: https://www.mx5passionroma.it/forum/forum_posts.asp?TID=5465
Data di Stampa: 05 Ott 2026 alle 13:11
Topic: smontaggio dei pannelli porta nb nbfl
soggetto: smontaggio dei pannelli porta nb nbfl
Postato in data: 27 Nov 2012 alle 23:41
guida redatta da B&T
smontare i pannelli della nbfl è un'operazione assai semplice e grazie alle foto di andre vinerba lo è ancora di più.
occorre un cacciavite piccolo (tipo orologiaio) ed uno a croce medio.
il pannello è tenuto da 3 viti a croce , da 3 clips e da alcuni bottoni a pressione.
iniziamo togliendo le 3 viti:
la prima è posizionata sotto la levetta apriporta
tira la levetta verso di te e svita la vite:
a questo punto puoi sfilare, alzandola e tirandola verso il cruscotto, la mascherina.
le altre due viti fissano la maniglia-bracciolo al telaio dello sportello. la maniglia resta solidale al pannello.
adesso passiamo alle 3 clips:
la prima è posizionata sotto il vetro del deflettore,
con il cacciavite piccolo estrai la parte interna della clip che a questo punto si sfila facilmente dal pannello prendendola con le dita.
le altre due clips sono poste al lato di chiusura dello sportello.
per terminare lo smontaggio mancano solo i bottoni a pressione:
nella parte inferiore del pannello sono stati ricavati tre incavi per le mani, incavi che ci consentono di afferrarlo comodamente.
dobbiamo tirarlo verso di noi facendo attenzione a non piegarlo. iniziamo dal lato chiusura inferiore proseguendo fino all'altezza del tweeter.
il pannello dovrebbe essersi sganciato dal telaio.
adesso abbassa il vetro e spingi il pannello verso l'alto per liberare gli ultimi fermi di plastica.
attenzione, il pannello è ancora vincolato alla portiera dal cavo che porta il segnale audio al tweeter, accanto a questo c'è un connettore maschio femmina, premendo sulla linguetta laterale il connettore libera il maschio ed il pannello è rimosso.
le guide degli alzavetri sono adesso facilmente raggiungibili;
io ho spruzzato del grasso per catene siliconico all'interno delle guide metalliche facendolo scivolare verso il basso per gravità.
aspetta qualche minuto e fai scorrere il vetro su e giù qualche volta.
fatto !!!
per rimontare procedimento inverso:
aggancia il pannello in alto, colpetti decisi lungo il bordo scendendo dal tweeter al lato inferiore chiusura, viti e clips.
buon lavoro
ringrazio ancora andrea vinerba per le sue preziose foto
ps2
http://www.mx5passionroma.it/forum/forum_posts.asp?TID=3505&KW=tutta+altra+musica - commenti, discussioni ed altre idee dance1
