rumore cinte di sicurezza e portabagagli.
URL: https://www.mx5passionroma.it/forum/forum_posts.asp?TID=5398
Data di Stampa: 07 Gen 2026 alle 09:10
Topic: rumore cinte di sicurezza e portabagagli.
Postato da: lucazade
soggetto: rumore cinte di sicurezza e portabagagli.
Postato in data: 11 Nov 2012 alle 08:41
Nella mia infinita lotta contro gli infimi rumorini si sono aggiunte ultimamente la cinture di sicurezza!
Entrambe a dire il vero visto che ho lasciato un paio di giorni la miata in garage con i finestrini abbassati ed adesso le cinture di sicurezza cigolano di brutto quando le tiri fuori e le lasci per riporle.
A naso sembra che si sia seccato qualcosa o manchi del grasso.. da dove si opera e cosa può servire?
Già che ci sono vorrei sistemare anche il cigolio del portabagagli.. le molle e le astine di metallo sottostanti stridono che è un piacere mentre apri o chiudi.. rimedi? wd40?
Postato in data: 12 Nov 2012 alle 11:38
Rimedi per il bagagliaio... WD40 no perchè è volatile, meglio grasso spray.
Per le cinture devi togliere i fianchetti e tentare di raggiungere l'arrotolatore, e poi studiare... facendo molta attenzione a dove si lubrifica perchè è molto facile sporcare la cinta stessa con successivo imbrattamento dei vestiti...
Postato in data: 12 Nov 2012 alle 11:47
io mi sono trovato bene con il grasso spray per le catene.....si aggrappa peggio di damabianca eek evil
Postato in data: 12 Nov 2012 alle 13:33
ottimi spunti di riflessione.. prossimo weekend so già cosa fare :)
Postato in data: 29 Dic 2012 alle 12:34
dopo ben un mese ho comprato il grasso spray per sistemare le guide piagnucolose del portabagali.. oggi con tanta lena sperimenterò un pò!
mentre per le cinture di sicurezza devo ancora capire come smontare i due fianchetti.. spero di non dover smontare altri millemila pezzi per poter accedere agli arrotolatori :)
Postato in data: 29 Dic 2012 alle 12:40
per smontare i fianchetti
- togli i battitacco (si sfilano verso l'alto perchè sono fissati a pressione)
- togli le viti che fermano le plastiche (una sul montante portiera e una nella zona del castelletto cintura di sicurezza) e la clip (cacciavite da orologiaio, alzi la zona centrale e sfili)
- togli il piccolo inserto ad u che chiude la plastica dietro al castelletto cintura
- a questo punto puoi sfilare la plastica che è tenuta solo dalla guarnizione del giroportiera e dalla moquette verticale dietro al sedile.
più difficile scriverlo che farlo....
Postato in data: 29 Dic 2012 alle 12:42
mitico tipi.. quanto sai ;)
Postato in data: 29 Dic 2012 alle 12:47
dimenticavo....se hai i ganci ht devi smontare anche quelli segnati in rosso
Postato in data: 29 Dic 2012 alle 15:53
And the winner is: grasso spray!
Ora il portabagagli é super silenzioso :)
Next stop: cinture di sicurezza.
