Mostratemi il salsicciotto!
URL: https://www.mx5passionroma.it/forum/forum_posts.asp?TID=5026
Data di Stampa: 03 Gen 2026 alle 01:04
Topic: Mostratemi il salsicciotto!
soggetto: Mostratemi il salsicciotto!
Postato in data: 17 Giu 2012 alle 18:40
Apro questa discussione per chiedere un consiglio pratico. Per molti sarà un discorso scontato ma ammetto la mia ignoranza in materia.
Vorrei usare un telo per coprire il vetro posteriore (vinile trasparente nel mio caso) onde evitare di rigarlo alzando ed abbassando il soft top.
Ho visto che colloquialmente è chiamato salsicciotto... quindi vi chiedo:
E' sufficiente un telo abbastanza grosso da coprire sia superiormente che inferiormente il vinile oppure occorre ingegnarsi di più?
Danke!
Postato da: Marioland
Postato in data: 17 Giu 2012 alle 21:19
pile dell'ikea ad 1 euro e risolvi il problema...
Postato in data: 17 Giu 2012 alle 23:26
Se basta anche qualcosa di così sottile sono già provvisto allora :)
Grazie mille!
Postato in data: 17 Giu 2012 alle 23:39
quoto Mariuccio (tm) !
Postato in data: 18 Giu 2012 alle 10:23
Alcuni usano il salsicciotto paraspifferi o quello da piscina, in generale basta un telo possibilmente in fibra naturale, il pile causa prolungato sfregamento alla fine opacizza
Postato in data: 18 Giu 2012 alle 10:41
L'asciugamano che ho sacrificato per tale scopo è perfetto!
Quanto al prevenire l'opacizzazione del top in sè penso di usare questo:  http://www.303products.com/shop303/index.cfm/category/65/303-aerospace-protectant.cfm - http://www.303products.com/shop303/index.cfm/category/65/303-aerospace-protectant.cfm
Ho già esperienza col prodotto anche se sul lexan, devo dire che mi sono trovato bene! Oltre al top presterò attenzione alle plastiche interne, quelle vecchie si sono polimerizzate negli anni tra raggi uv\caldo e si spaccano solo a guardarle :(
Mano male che adesso la macchina ha un garage in cui dormire!
Postato da: ddamiano
Postato in data: 18 Giu 2012 alle 10:48
Io ho questo, accattato in America colore e tessuto come il copricappotta...
Non so se è o meno un accessorio originale però è esclusivo per Mx5 inquanto si aggancia ai bottoni del copricappota consentendo ugualmente di utilizzarlo avendoli lui stesso...
