ops seconda auto stamane è out....why?
URL: https://www.mx5passionroma.it/forum/forum_posts.asp?TID=4996
Data di Stampa: 08 Ott 2025 alle 23:22 Versione del Software : Web Wiz Forums 8.04 - http://www.webwizforums.com
Topic: ops seconda auto stamane è out....why?
Postato da: cangaceiro
soggetto: ops seconda auto stamane è out....why?
Postato in data: 09 Giu 2012 alle 09:58
Salve, sono arrivato a premere il pulsante del telecomando della
seconda auto, per togliere come al solito l'immobilizer, però non
accadeva il classico "clak-clak" che al suono pare equivalere al rumore
della apertura e chiusura delle due porte.
Inserisco la chiave,
la giro ma niente tutto è morto, penso ad un crollo della batteria ma
l'autoradio, il quadro comando è tutto illuminato perfettamente, anche i
fari anabbaglianti funzionano regolarmente.
Pensavo all'inizio
che fosse un problema dettato dalla ricevente ma il fatto che a girare
la chiave nello sterzo non senta niente mi fa pensare a qualche altro
tipo di problema, suggerimenti?
Grazie.
Postato in data: 09 Giu 2012 alle 10:27
La batteria della chiave l'ho cambiata immediatamente, ma giusto per
togliere il dubbio poiché il led rosso sul telecomando alla pressione
del pulsante "pulsava" di luce rossa senza lasciare intendere un
possibile calo di batteria all'interno del telecomando stesso.
tra l'altro mi viene in mente adesso a pensarci un'altra cosa. Quando ad
esempio in passato entravo in macchina, e non avevo disabilitato
l'immobilizer con la doppia pressione sul telecomando, e giravo la
chiave e l'auto faceva come per accendersi ma poi per via appunto
dell'immobilizer si spegneva, nel caso che sta avvenendo attualmente
appena giro la chiave si sente solo come dire un debolissimo "ruggito",
proprio flebile. Quest'ultimo aspetto non so quanto renda l'immobilizer
come unico colpevole.
Postato in data: 09 Giu 2012 alle 10:34
ma come sei entrato in auto se non hai avuto risposte dal telecomando?
prova a staccare la batteria per 15 minuti magari resettando risolvi..
ps. dannati immobilizer terroni, mafiosi e mangiaspaghetti!!
Postato in data: 09 Giu 2012 alle 11:22
ma come sei entrato in auto se non hai avuto risposte dal telecomando? l'auto la lascio aperta poiché è nel mio resede, poi dopo tot minuti di inutilizzo entra in funzione l'immobilizer.
proverò a sto punto non ho niente da perdere.
Il fatto che fari, quadro, clacson funzionino perfettamente mi fà escludere che possa dipendere dalla batteria, mi date questa certezza?
Postato in data: 09 Giu 2012 alle 11:32
direi di si! ma non se ne può essere certi, magari a scanso di equivoci prova ad attaccare i cavi con la prima auto
Postato in data: 09 Giu 2012 alle 11:41
non è successo nulla.
sono solo cominciati ad arrivare i primi......
a meno che tu non abbia parcheggiato da queste parti
Postato in data: 09 Giu 2012 alle 12:30
Ho attaccato direttamente il caricabatterie, previo alzamento dei tappini della batteria stessa, dopo 30 minuti di esercizio l'amperometro segna 2,9 A.
Postato da: cipollino
Postato in data: 09 Giu 2012 alle 13:32
potrebbe essere interferenza onde radio.
per verificare,,, capitan ventosa!!
------------- prima o poi....
Postato in data: 09 Giu 2012 alle 16:15
no la macchina è parcheggiata dove sempre credo che però sia incapace il telecomando di far partire il raggio infrarosso.
Postato da: Ombra
Postato in data: 09 Giu 2012 alle 16:20
giobucno la macchina è parcheggiata dove sempre credo che però sia incapace il telecomando di far partire il raggio infrarosso.
Hai provato a resettare il telecomando?
------------- Sei stata e resterai l'unica della mia vita...
Postato in data: 09 Giu 2012 alle 17:19
non so come si fà a resettare il telecomando.
Postato da: Ombra
Postato in data: 09 Giu 2012 alle 20:05
giobucnon so come si fà a resettare il telecomando.
Se stai parlando di mx5 te lo dico io...
Postato in data: 09 Giu 2012 alle 20:31
no il titolo è seconda auto, la prima è considerata la Mx-5 ti ringrazio cmq per il pensiero.
Postato da: Ombra
Postato in data: 10 Giu 2012 alle 09:59
giobucno il titolo è seconda auto, la prima è considerata la Mx-5 ti ringrazio cmq per il pensiero.
Infatti avevo preposto "SE" stai parlando di mx5... Forse
potresti avere più riscontro se dici il modello della
seconda auto: magari qualche utente ha la stessa auto
o l'ha avuta e puó esserti utile...
Postato in data: 10 Giu 2012 alle 12:18
Hai ragione Ombra dunque il modello dell'auto è una twingo Initiale 1.2.
Cmq sono riuscito a compiere le sotto elencate operazioni: 1. il led sul telecomando si accende e poi ho aperto il medesimo telecomando e ho messo la lingua sotto la batteria se non erro modello cr2032, questo mi fa dedurre che la batteria del telecomando non ha problemi. 2. ho preso il telecomando e l'ho guardato attraverso la fotocamera del cellulare, alla pressione del pulsante sul telecomando vedo che dal "faretto" parte una luce ovvero la luce infrarossa; entrando in auto e premendo il telecomando la luce dell'immobnilizer diventa fissa, ciò mi fa dedurre anche se non con totale sicurezza che la trasmittente e la ricevente entrino in una sorta di comunicazione. 3. stamne sono riuscito a trovare il codice di sblocco dell'auto di 4 cifre. 4. attraverso internet ho trovato la procedura come meglio sotto descritta: giri la chiave, comincia a lampeggiare velocemente la spia rossa dell'immobilizer sul quadro. Sulla
leva del tergicristallo c'è un pulsantino, tienilo premuto finchè la
spia si spegne un secondo e comincia a lampeggiare più piano, conta 3 lampeggi Lo lasci e lo ripremi e conti 6 lampeggi Lo lasci e lo ripremi e conti 2 lampeggi Lo lasci e lo ripremi e conti 3 lampeggi La spia diventa fissa e metti subito in moto.
Attraverso questa procedura sono riuscito a far partire l'auto e a farmi un giro stamane o meglio a portare la mamma alla messa.
Probabilmente la ricevente non riesce più a riconoscere il codice che parte dalla trasmittente, adesso devo trovare su internet la procedura per risolvere questo problema.
Postato in data: 10 Giu 2012 alle 16:10
Ho scoperto di avere dentro al vano batterie del telecomando delle pile
cr2032 mentre il manuale mi consiglia pile cr2016,chepossa essere questa
la ragione dei miei mali?
Postato in data: 19 Giu 2012 alle 17:47
Dunque leggendo il forum twingo club italia ho appreso che basta
cliccare per due secondi il tasto manuale di chiusura delle portiere
locato vicino alla plafoniera. In questo modo ho sentito un clak-clak ed
il telecomando è tornato a funzionare.
Canga un altro caso è chiuso!
Postato in data: 07 Lug 2012 alle 11:55
No il caso è riaperto!!
Stamane l'auto, parlo della Twingo, ha dato la batteria out, ma dico è
possibile? fino a ieri sera fari accesi e clacsson a manetta a chi mi
occupava la corsia di soprasso come è possibile che arrivo di mattina ed
è tutto morto? non ho lasciato niente accesso in macchina, la batteria
ha 4 anni e faccio 10k l'anno è possibile che muoia così di improvviso?
