capottina.
URL: https://www.mx5passionroma.it/forum/forum_posts.asp?TID=4629
Data di Stampa: 06 Ott 2026 alle 01:18
Topic: capottina.
Postato da: kano
soggetto: capottina.
Postato in data: 05 Mar 2012 alle 18:49
Sono appena arrivato nel forum e gia' scartavetro le spelotas...scusatemi. Ho dei problemi con il lunotto in plastica (si chiama cosi??) il tizio che l'aveva prima l'ha lasciata al sole ed è cotto...vorrei cambiarlo io..nessuno di voi si è cimentato in un'opeazione del genere?? o devo rivolgermi ad una ditta in zona come mi hanno cosigliato...Ma sapete.. a me piace mettere le mani alla mia "bella" e dire "l'ho fatto io!!" Come con la 500,  ne vado fierissimo!! come avrete constatato con un membro del forum Camuno come me...siamo de coccio!!Grazie in anticipo..fumo2
Postato in data: 05 Mar 2012 alle 19:11
Puoi farti un'idea nel post che ha fatto Andreone: per rendere semplici i passaggi ha fatto foto alle varie parti!
Postato da: kano
Postato in data: 05 Mar 2012 alle 19:23
 Grazie mille...ora d'ho un'occhiata..
Postato da: kano
Postato in data: 05 Mar 2012 alle 19:28
 Mi dispiace, lui ha sostituito tutto...io vorrei solo cambiare il vetro..
Postato in data: 05 Mar 2012 alle 20:23
avevo un video che lo spiegava dammi due minuti
Postato in data: 05 Mar 2012 alle 20:27
http://www.youtube.com/watch?v=dW4CYdBuFbU - http://www.youtube.com/watch?v=dW4CYdBuFbU
eccolo non è il massimo della spiegazione ma per capire di piu di quel poco che potresti sapere è
Postato in data: 05 Mar 2012 alle 21:18
per cambiare il lunotto devi prendere tutto il pezzo con la zip, devi tirare giù tutta la rain rail e dividere la parte del lunotto dalla cappotta , ci sono tipo dei bottoni a pressione che tengono cappotta parte del lunotto e rain rails è un lavoro che con 3/4 ore fai tranquillamente da solo, calcola che io per cambiare tutta la cappotta ci ho messo 2 mezze giornate
Postato da: kano
Postato in data: 05 Mar 2012 alle 23:14
 Io la capotta l'ho gia' tolta dall'auto,  il problema è, che il lunotto, finita la zip è cucito con il resto...volevo incollare una pellicola di PVC al posto della vecchia, nessuno sa' che tipo di colla potrei usare?? ho pensato a quella che si usa in idraulica per i tubi in PVC appunto, ma non vorrei fare danni.
Postato da: Marioland
Postato in data: 06 Mar 2012 alle 08:02
Postato originariamente da kano
mi risulta, ma non ricordo bene (lo chiesi quando dovevo cambiare il lunotto della 205 cabrio), che chi li faceva, toglieva prima il vecchio pvc, ne cuciva uno nuovo e ci metteva una specie di colla impermeabile sulle cuciture per evitare che entrasse l'acqua....
non so se si sono stato utile...
Postato in data: 06 Mar 2012 alle 09:19
Allora de vuoi solo cambiare il lunotto ti posso dire che quando avevo la cappottina vecchia era stato sostituto il lunotto e c'era una cucitura sopra e uno strato di collante fatto apposta!!! Altrimenti l'acqua entra!!! Ti conviene farlo fare e un lavoro un po' complesso!!
Postato in data: 06 Mar 2012 alle 10:36
io sapevo che per togliere la parte col lunotto bisognava comunque smontare tutto...si fa prima!
Postato da: kano
Postato in data: 06 Mar 2012 alle 18:41
 Domani o al massimo entro sabato vado da un tizio che sistema teloni...mi ha detto gia' in partenza che non incolla ma cuce....vediamo..le finanze non sono al massimo...mi sto' separando..dunque..vi terro' informati...Ciao
Postato in data: 06 Mar 2012 alle 20:39
si ma comunque deve vulcanizzare con qualcosa altrimenti ti allaghi ahahhha ma sicuramente essendo un telonista sapra cosa fare!!!! facci sapere
Postato da: kano
Postato in data: 18 Mar 2012 alle 14:12
Eccomi dopo un po' di tempo....ho provato a contattare delle persone per  realizzare il lavoro, dalle mie parti nessuno lo fa!!!solo una ditta si era azzardata a farlo in precendenza, risultato pessimo!!anzi la titolare ha rischiato di dover acquistarne una nuova per risarcimento, dunque mi sono arrangiato..(come spesso capita), ho acquistato del silicone per guarnizioni, del PVC, e armato di coraggio l'ho incollata...ho messo pure dei rivetti..il risultato non è male, sono andato nell'autolavaggio e non ho infiltrazioni. Per il momento mi basta, quando le finanze me lo permetteranno ne prendero' una nuova. Ciao alla prossima e grazie a tutti quelli che hanno risposto. Kano.
Postato in data: 19 Mar 2012 alle 18:03
E andiamo chi fa da se fa per tre!!
Poi alla fine se non dovesse essere fatto bene e uno ha pagato gli rodono le pelotas invece così non hai speso nulla e non puoi prendertela con nessuno
Postato da: kano
Postato in data: 19 Mar 2012 alle 18:44
 Infatti Andreone...oggi ha piovuto che D.. la mandava....  nemmeno una goccia.. Ci sentiamo alla prossima.Poi ho visto dei prezzi interssanti nella sezione "Mercatino" in fatto di tettucci....
