ammortizzatori - rigenerero oppure cambio assetto?
URL: https://www.mx5passionroma.it/forum/forum_posts.asp?TID=4627
Data di Stampa: 01 Ott 2026 alle 19:22 Versione del Software : Web Wiz Forums 8.04 - http://www.webwizforums.com
Topic: ammortizzatori - rigenerero oppure cambio assetto?
soggetto: ammortizzatori - rigenerero oppure cambio assetto?
Postato in data: 05 Mar 2012 alle 11:18
ciao carissimi,
sono settimaneche avevo finalmente deciso di rigenerare i miei ammortizzatori, facendoli indurire un pò...........poi nei giorni scorsi in diversi mi hanno suggerito di riflettere sull'opportunità di migliorare la ciclistica e di non accontentarsi........
qualche suggerimento? al riguardo vi informoche attualmente l'unica cosa che mi da noia della mia macchina è la sensazione di leggerezza all'avantreno a velocità autostradale, e in pista un accenntuato sottosterzo nelle curve lente prese con un pò di aggressività.
ho la neccessità di non abbassare la macchina,causa rampa del box, e di non diminuire il confort, stante che percorro circa 40000 km l'anno!
grazie dell'aiuto!
Postato in data: 05 Mar 2012 alle 11:30
Se non puoi abbassare non trovo altre soluzioni oltre alla ritaratura dei tuoi ammo.
Riguardo la leggerezza in velocità e la dinamica in curva, nei limiti delle regolazioni possibili ad altezza stock ti toccherà giocare con gli angoli. Puoi iniziare dalle regolazioni stock o da quelle Magneto base per poi adattarle ai tuoi gusti/al tuo stile.
Per fare ciò ti devi affidare ad un gommista come Andrea Girolami che ha l'esperienza adatta per modificare i tuoi angoli secondo le tue esigenze, e che abbia voglia di vederti tornare "spesso" e sentire come vuoi correggere l'assetto.
Ah, ora che ci penso, se vuoi diminuire il rollio una buona scelta può essere quella di cambiare le barre antirollio (sway bar) con qualcosa di più racing: stesso comfort ma reattività aumentata
Postato in data: 05 Mar 2012 alle 11:34
te hai visto la rampa,
secondo te ho qualche possibilità di abbassare?
Postato in data: 05 Mar 2012 alle 11:51
Se mi dici che tocchi già ora in qualche caso, direi di no a meno che tu non voglia, ogni volta che entri in box:
- fermare la macchina sulla rampa, - andare a piedi in box, - prendere 2 assi di legno, - metterle nel fondo della rampa, - mettere la macchina in box, - riprendere le assi di legno...
e viceversa ogni volta che esci.
Ammo ritarati (e barre antirollio opzionali) e vivi felice
Postato in data: 05 Mar 2012 alle 11:58
le barre antirollio..........dovrei montarle quando faccio gli ammortizzatori, o anche successivamente?
Postato in data: 05 Mar 2012 alle 12:13
Quando più ti aggrada
Postato in data: 05 Mar 2012 alle 13:50
se non esisteva il sindaco bisognava inventarlo!!!
che saggezza ragazzi!!
Postato in data: 05 Mar 2012 alle 16:10
per chi avesse qualche idea o marca per farmi studiare meglio,si attendono pm
Postato in data: 05 Mar 2012 alle 16:12
rampa no problem.....
Postato in data: 05 Mar 2012 alle 21:12
Ragazzi oggi ho forse scoperto il motivo per cui guido decisamente meglio la nb piuttosto che la nbfl!!!!!
Questa sera ho misurato l'altezza dalla mezza ruota fino al passa ruota e ho scoperto che la mia è alta 34 al posteriore e 33 all'anteriore, mentre la nbfl 37 al posteriore e 34 all'anteriore!!!!!!!!
Insomma la mia è tendenzialmente piatta e più bassa rispetto alla nbfl!!
Ora, chiederei la cortesia ai possessori di nb di misurare fare la stessa misura, così posso capire se la mia ha avuto qualche sistemazione oppure questa è una caratteristica fondamentale della nb!!!
Chi si offre???????
Grazie dell'aiuto, il tutto è propedeutico ad una scelta precisa sugli ammortizzatori!!!!!
Ciao!!!
Postato da: Marioland
Postato in data: 06 Mar 2012 alle 12:41
Chi si offre???????
Ciao!!!
ma la radice quadrata della distanza dal punto di ancoraggio dell'ammortizzatore al punto di attacco anteriore non l'hai presa in considerazione?!?
------------- Dove, come e quando si va?!? una valigia pronta sotto al letto, sempre....
Postato in data: 06 Mar 2012 alle 13:16
Postato originariamente da Marioland ma la radice quadrata della distanza dal punto di ancoraggio dell'ammortizzatore al punto di attacco anteriore non l'hai presa in considerazione?!?
ci stanno studiando sopra...nella foto allegata A.E. è chiaramente ripreso davanti allo schema quantistico di un cerchio da 15"....
Postato in data: 06 Mar 2012 alle 14:26
marietto, fammi il favore, prendi la misura a Nikita, devo capire se la mia è così dalla nascita oppure devo ragionare su qualcosa che è già stato modificato.
please!
Postato in data: 06 Mar 2012 alle 14:49
Appena riesco verifico!!!
------------- ''Paul Cayard me spiccia casa!!!'' (cit.)
Postato in data: 06 Mar 2012 alle 15:28
grazie caro!!!!!
Postato in data: 06 Mar 2012 alle 15:58
te lo fo sapere codesta sera!!!
Postato in data: 06 Mar 2012 alle 16:03
si ma non misurarla con te a bordo.............................
Postato in data: 06 Mar 2012 alle 16:35
ti sei dimenticato :
Postato in data: 06 Mar 2012 alle 21:01
Domanda stupidina...: come faccio a capire se devo ritarare anche io i miei ammo ?
Postato in data: 07 Mar 2012 alle 09:08
Postato originariamente da ilcorradone Domanda stupidina...: come faccio a capire se devo ritarare anche io i miei ammo ?
ritarare tu???? vai in mazda e comprali nuovi barbone!!!!!!!!!!!
Postato in data: 07 Mar 2012 alle 10:28
tendenzilmente lo senti dala guida se troppo effetto barca se vanno tropopo spesso a tampone sulle buche o sulla guida sportiva. @Luca: l'assetto della NB è più basso di quelllo della NBfl, perlomeno a me è capitato sempre così non so se perchè essendo più vecchie gli ammo sono più scarichi o se usciva così dalla fabbrica (non ho notizie di modifiche agli ammortizzatori tra le due serie)
------------- NCrc CALIMERO
Postato in data: 07 Mar 2012 alle 11:07
Postato in data: 07 Mar 2012 alle 12:50
tendenzilmente lo senti dala guida se troppo effetto barca se vanno tropopo spesso a tampone sulle buche o sulla guida sportiva. Quando prendo le buche pare che si smonta la macchina (è abbastanza dura); Per le curve mi sembra normale...la prossima volta magari la faccio provare a MAGGICO 365eunPezzo  PS: guida sportiva...cos'è?
allora sono + che al bicarbonato come erano le mie.... ti consiglio un cambio....
Postato in data: 07 Mar 2012 alle 13:24
passato oggi dal meccanico, secondo lui sono diverse le molle, mentre gli ammortizzatori sono uguali. al momento sto provando a cercare gli ammortizzatori nuovi, originali o regolabili in durezza, ma su mx5parts, non riesco a trovare neppure gli originali. la rigenerazione la evito perchè ci sono troppe condizioni che non mi soddisfano. stay tuned!
Postato in data: 07 Mar 2012 alle 13:42
questi per i regolabili http://www.ilmotorsport.de/shop/article_detail.php5?aid=3461&oid=1256&depth=3&page=0&count=12&PHPSESSID=f72471509da122d0db2f0a5ff345cb94 - http://www.ilmotorsport.de/shop/article_detail.php5?aid=3461&oid=1256&depth=3&page=0&count=12&PHPSESSID=f72471509da122d0db2f0a5ff345cb94
http://www.ilmotorsport.de/shop/article_detail.php5?aid=3462&oid=1256&depth=3&page=1&count=12&PHPSESSID=f72471509da122d0db2f0a5ff345cb94 - http://www.ilmotorsport.de/shop/article_detail.php5?aid=3462&oid=1256&depth=3&page=1&count=12&PHPSESSID=f72471509da122d0db2f0a5ff345cb94
questi originali
http://www.ilmotorsport.de/shop/article_detail.php5?aid=4041&oid=367&depth=3&page=1&count=13&PHPSESSID=f72471509da122d0db2f0a5ff345cb94 - http://www.ilmotorsport.de/shop/article_detail.php5?aid=4041&oid=367&depth=3&page=1&count=13&PHPSESSID=f72471509da122d0db2f0a5ff345cb94
http://www.ilmotorsport.de/shop/article_detail.php5?aid=4042&oid=367&depth=3&page=1&count=13&PHPSESSID=f72471509da122d0db2f0a5ff345cb94 - http://www.ilmotorsport.de/shop/article_detail.php5?aid=4042&oid=367&depth=3&page=1&count=13&PHPSESSID=f72471509da122d0db2f0a5ff345cb94
Postato in data: 07 Mar 2012 alle 14:00
marietto,
i regolabili, si intende in durezza, non in altezza, vero?
grazie!
Postato in data: 07 Mar 2012 alle 14:06
in altezza ma non in durezza..... quelli regolabili in estensione e compressione li paghi molto di più... a meno che non vai su gazzzzzz
Postato in data: 07 Mar 2012 alle 14:17
luca, quelli che ti ho segnalato sono i kayaba regolabili in durezza... Gli altri sono originali
Postato in data: 07 Mar 2012 alle 14:37
perfetto,
allora avevo capito bene.
grazie
caro!
