R.I.P.
URL: https://www.mx5passionroma.it/forum/forum_posts.asp?TID=4474
Data di Stampa: 07 Ott 2025 alle 06:22 Versione del Software : Web Wiz Forums 8.04 - http://www.webwizforums.com
Topic: R.I.P.
soggetto: R.I.P.
Postato in data: 15 Gen 2012 alle 20:56
Dal Mostro inviato sull'A1, riceviamo e pubblichiamo:
Oggi 15 Gennaio, circondata dall’affetto dei suoi cari, si è improvvisamente spenta (e non si è più riaccesa)...
Dulcikea
...lasciando un vuoto incolmabile (nella coppa dell'olio)
Ne
danno il triste annuncio i membri del passionroma, ricordandone la grande
generosità e gioia nel fare tondi e sovrasterzi di potenza...
Dulcikea, sarai per sempre nei nostri collettori di aspirazione.... ops... cuori!
Le esequie si terranno in P.za MX5 in data da destinarsi.
Kecco, siamo con te, tutto si risolve!
Un abbraccio!!!
------------- Ciao! "B747"
Postato da: stefano115
Postato in data: 15 Gen 2012 alle 21:00
ma non è piu ripartita dal ristorante???
Postato in data: 15 Gen 2012 alle 21:03
giace in attesa di cure a casa di Zip8.... in compenso Kecco quandò vorrà girare ad Arce. potrà averla già sul posto :)
(kecco non mi bannare, voglio solo sdrammatizzare! )
Postato in data: 15 Gen 2012 alle 21:06
senza farlo apposta ho il video della piccola
Dulcikea che fa i tondi fuori dalla certosa... è quasi una reliquia oramai!!!!
Postato da: Luke
Postato in data: 15 Gen 2012 alle 21:08
ma non hanno trovato l'olio o il problema era altro?
------------- NBFL Trilogy 1.6 2003
Postato in data: 15 Gen 2012 alle 21:11
porca vacca....ma state dicendo davvero? cioè si è fermata?
Postato in data: 15 Gen 2012 alle 21:15
diagnosi da effettuare, ma pare non sia una passeggiata...
Postato in data: 15 Gen 2012 alle 21:17
mmmmmm oggi è stata strapazzata un pochetto poverina....io ad un certo punto ho visto un po di fumo mentre si faceva un elastico...poi i quad mi hanno rallentato, e la radio per segnalare la nostra posizione a tipi mi ha fatto ritardare e non c ho piu fatto caso. ma avevo intravisto un fumo strano da dulcinea
Postato da: raff
Postato in data: 15 Gen 2012 alle 22:08
Azzzzzz, quindi non era basso livello dell'olio?????
Postato da: RoyDax
Postato in data: 15 Gen 2012 alle 22:09
Accidenti speriamo non sia nulla di grave!
------------- Parcere subiectis et debellare superbos
Par tibi, Roma, nihil!
Postato in data: 15 Gen 2012 alle 22:39
Meenchia, con amici così... :-O
Kecco è sensibile, così lo ammazzate!!
Per la cronaca, l'olio era poco ma l'aggiunta non è stata risolutiva (ed il recupero dell'olio un po'... Lungo ahahahahahahahah)
Dulcikea è viva ma rumoreggia, a breve il responso!!!
Oh kecco dai che risolviamo!!! (Semicit.)
Postato in data: 15 Gen 2012 alle 22:50
Marcello: lungi da me voler mancare di rispetto a Kecco! Volevo sdrammatizzare :)
Postato in data: 15 Gen 2012 alle 22:53
Si lo so, ma dopo quello che ci hai fatto......
Ahahahahahaahahahaha
Postato in data: 15 Gen 2012 alle 23:14
ULTIME NOTIZIE
scoperta l'origine del rumorino sospetto di dulcikea
molti di voi ricorderanno che, in occasione del primo garage night, all'interno del cofano di dulcikea venne perso un bulloncino....vedi immagine di repertorio...
oggi, a distanza di mesi, il bulloncino è venuto fuori o meglio.....abbiamo capito che è rimasto dentro....
per eccesso di prudenza la macchina è stata ricoverata presso la zip8house dove, con l'occasione, verranno effettuate alcune sobrie elaborazioni estetiche, tipo neon, e funzionali tipo impianto audio zum zum zum....
kecco stai tranquillo......in settimana la andiamo a riprendere e la troverai in perfette condizioni (illuminata ed amplificata)
@zip8
quando arriverà la sentenza...scusa la diagnosi....comunicaglielo con molto tatto........
Postato in data: 16 Gen 2012 alle 00:08
Acchio...vabé dai,la macchina é vecchiotta,ci può stare...!!!
Fatti coraggio Franz che Dulcikea deve ancora farne di strada...e di tondi!!!
ps: se necessiti di qualcosa fammelo sapere :-)
Postato da: Patch87
Postato in data: 16 Gen 2012 alle 02:31
'Naggia a li pescetti! Dai Kekko! Si risolve tutto!
Postato in data: 16 Gen 2012 alle 09:17
Postato originariamente da ilcorradone ps: se necessiti di qualcosa fammelo sapere :-)
perchè per caso hai qualche pezzo che ti avanza.......
a dulcikea non serve nulla !!!!!! è a kecco che serve solo un po di ottimismo!!! ma in poche ore gli ritorna!!
Postato da: paolo
Postato in data: 16 Gen 2012 alle 10:21
la potenza di zi' prete!! Kecco per placarlo fai subito una mega offerta all'abbazia e vedrai che si risolverà tutto! mi raccomando non menzionare il Gatta che ieri ha mandato in ebollizione l'acqua nell'acquasantiera con un semplice tocco! ti sono vicino quando sarà conta su di me per recuperare l'unta!
------------- ex nc 2.0 fire 2007, brilliant black "Giubilante"; ex nbfl 1.8 2001 supreme blue "movimentoterra"
Postato in data: 16 Gen 2012 alle 10:25
... e non aggiungo altro!
Postato in data: 16 Gen 2012 alle 11:04
Ecco i miei!!
Postato da: Marioland
Postato in data: 16 Gen 2012 alle 11:21
Ecco i miei!!
------------- Dove, come e quando si va?!? una valigia pronta sotto al letto, sempre....
Postato in data: 16 Gen 2012 alle 11:41
io ce li ho spicci....è uguale?
Postato in data: 16 Gen 2012 alle 11:48
Kecco non te fidà del Gatta, i suoi so falsi!!!
Postato in data: 16 Gen 2012 alle 12:11
mi avete scoperto maledetti
Postato da: Luke
lo sospettavo che i TONDI del gatta fossero falsi!!!!
Postato da: Patch87
Postato in data: 16 Gen 2012 alle 12:28
Scusa Kekko, non avevo spicci!
Postato in data: 16 Gen 2012 alle 12:38
per i 58 centesimi di resto fammi pure un bonifico.....le coordinate esatte le ha b747...che ne ha fatta un altra delle sue......
ebbene si...mi ha bonificato il gda ma ha indicato come conto di accredito non le mie ma..... le sue coordinate bancarie (e mi ha anche avvisato per scaricarsi la coscienza.......)
magic (buon onomastico) hai ragione....con amici così!!!!!
Postato in data: 16 Gen 2012 alle 12:57
MOTORE IN PANNE DICEEE ? UN ATTIMO E SONO SCIUBITO DA LEI...(cit.)
Postato da: reddriver
Postato in data: 16 Gen 2012 alle 14:44
Kecco ma ke Kacchio combini?
Postato in data: 16 Gen 2012 alle 14:52
Postato originariamente da reddriver Kecco ma ke Kacchio combini?
eh...
diciamo che rumori di ferraglia che venivano da dentro il motore non erano rassicuranti... speriamo niente di grave, terrò tutti aggiornati sugli sviluppi...
so triste... ma per ora preoccupato...
Postato in data: 16 Gen 2012 alle 15:10
spero di cuore che non sia nulla di grave
Postato da: raff
Postato in data: 16 Gen 2012 alle 15:22
Kecco visto l'andamento dell'euro va bene qualsiasi valuta??
Postato in data: 16 Gen 2012 alle 16:02
mi sa che ti toccherà rompere il ...
ma stai tranquillo, che con degli amici così (cit.) non avrai di che preoccuparti!!!
Postato in data: 16 Gen 2012 alle 16:20
Nooooo kecco mi dispiace un casino di ciò che leggo!!! Allora non erano i collettori a crocchiare!!!! Procaccia miseria !!!! Pensavo che avevi risolto aggiungendo l'olio...... Vabbe dai speriamo che sia una stupidaggine
Postato da: andreap
Postato in data: 16 Gen 2012 alle 17:17
mapporc....!!! kekko mi dispiaceee... spero con te che si risolva tutto presto e in maniera semplice!!
Postato in data: 16 Gen 2012 alle 19:25
KEKKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!
leggo or ora e sono rimastio di stucco!
per quanto possibile ritienimi a disposizione, anche solo per essere accompagnato a vederla, senza sarcasmo!
intanto un abbraccio e tienici aggiornati.
Postato in data: 16 Gen 2012 alle 19:45
...sarcastico...
Postato in data: 16 Gen 2012 alle 21:06
kecco ti sono vicino per quanto possa fare, se ti serve qualcosa fai un fischio............mannaggia povera dulcinella appena sai qualcosa facci sapere
Postato in data: 17 Gen 2012 alle 11:52
aggiornamenti, apro topic semiSERIO per riparazioni...
