Ho urgente bisogno di una cappotta per Na
Nome del Forum: Porta Portese
URL: https://www.mx5passionroma.it/forum/forum_posts.asp?TID=4231
Data di Stampa: 30 Ago 2026 alle 22:53
Topic: Ho urgente bisogno di una cappotta per Na
soggetto: Ho urgente bisogno di una cappotta per Na
Postato in data: 31 Ott 2011 alle 21:25
So già che ho rotto le scatole con un altro topic ma non so come si disattiva il vecchio che avevo creato
Comunque dato che oggi si e praticamente distrutta tutta la zip del lunotto e non vale la pena aggiustarla ne voglio una nuova in modo di non avere piu problemi!!!!
Se ne avete una in ottime condizione o disponete di qualcuna nuova fatemelo sapere e' urgente!!!!!!!
Si ma non prendetemi per il collo massimo 300 euro
Postato in data: 05 Nov 2011 alle 10:26
Risolto!!!! Chiedo ai moderatori di chiudere!!
Postato in data: 05 Nov 2011 alle 10:47
con 3 piotte ce la prendevi nuova su mx5parts
Postato in data: 05 Nov 2011 alle 11:01
Infatti l'ho presa col gda
Postato in data: 05 Nov 2011 alle 11:12
Ma ho preso quella senza zip a 241,53 col gda chiuso l'altro ieri sera, ho preferito senza zip perché la vecchia si e rotta proprio quella e poi non nascondo anche per una questione economica perché ora devo fare il mega tagliandone de 115 mila miglia quindi distribuzione pompa acqua filtri e olio motore, e allora 110 euro risparmiati so troppo boni
Postato da: Venom
Postato in data: 05 Nov 2011 alle 13:58
Mi dispiace dirti che penso sia una pessima scelta, se con la precedente hai avuto problemi con la zip, con questa il lunotto si danneggerà molto facilmente.
Senza contare che se non hai l'a/c aprire la zip ti permette di far passare aria nell'abitacolo... vedi se riesci a cambiare l'ordine
Postato in data: 05 Nov 2011 alle 16:35
Venom ormai è in arrivo comunque ho l'aria condizionata e ho già pensato a risolvere il problema del danneggiamento del lunotto comunque grazie del consiglio e complimenti per la tua NA l'ho vista nel video di Matese e veramente una chicca
Postato in data: 14 Nov 2011 alle 15:32
Montata perfetta e molto benfatta
