nazionale 2009
URL: https://www.mx5passionroma.it/forum/forum_posts.asp?TID=416
Data di Stampa: 08 Ott 2026 alle 02:52
Topic: nazionale 2009
Postato da: Zot
soggetto: nazionale 2009
Postato in data: 29 Lug 2008 alle 13:24
votate! votate! votate! votate!
a questo sondaggio!
http://www.miatacci.it/forum/viewtopic.php?f=91&t=1817 - http://www.miatacci.it/forum/viewtopic.php?f=91&t=1817
Postato in data: 29 Lug 2008 alle 13:52
Votatato e manco a dirlo per il si!!!
Come scritto sui Miatacci se serve una mano per l'organizzazione i Romani non si tirano indietro
Postato da: Eunos
Postato in data: 29 Lug 2008 alle 13:59
...Volevo esprimere la mia preferenza... ma mi risulta "bloccato"... so' io o è successo qualcosa?
Postato da: Anna Lagioia
Postato in data: 29 Lug 2008 alle 14:02
Ho votato...ma avevo capito che dovevo votare per la squadra di calcio della nazionale 2009...Comunque ho detto "si"
Sono sempre io!!!
Postato da: Marcolino
Postato in data: 29 Lug 2008 alle 23:38
Io ho votato SI!
Postato da: ELYSABETTA
Postato in data: 30 Lug 2008 alle 10:47
Troppi pochi dettagli per un si o un no... in mancanza di cio' ho votato no.... comprendo che tale sondaggio ha un fine statistico a se stesso... ma per coerenza a cio' che ho sempre ribadito sul defunto "passion" ... un nazionale ok ma solo se organizzato io un certo modo ... altrimenti io passo....
l'idea che ho di un raduno nazionale a cui vorrei partecipare  e' questa   (ho partecipato a 2 raduni  di altre macchine cosi' strutturati in terra di toscana entrambi uno una 60 di auto l'altro circa 100)
appuntamento statico in x luogo  esposizione delle macchine
pranzo in loco attrezzato  tipo i posti dove fanno i matrimoni  dove sono abituati a servire a tavola oltre 200 persone con servizio adeguato (NO BUFFET...ovvero corsa all'arrembangio del cibo)
invece che il serpentone di 135 macchine che vanno cosi' ...  e si fermano  senza criterio di   sicurezza  oltretutto con apri pista che fa la lepre io trovo molto piu' equilibrato organizzare
5/6  percorsi o iniziative in base al numero di partecipanti da fare a gruppi di 15/20 macchine
con 1 2 organizzatori a gruppo
esempio: la visita ad una cantina... abbazia ..museo... ecc... passeggiata tranquilla
garetta di regolarita'...percorso su sterro...slalom... gara in kartodromo se ce ne e'  uno nelle vicinaze
iniziative che vanno ad esaurimento esempio  le scelte sono slalom - sterro - cantina - museo
se i posti per lo slalom  sono esuariti ..le scelte  che rimangono sono sterro - cantina -museo
vale la legge chi prima arriva meglio alloggia
ritrovo  al punto x per  aperitivo
riposo
cena... magari anche tipo gala... ( no palestra please)
mattina dopo  ritrovo punto x  esposizione vetture  ed ad esmpio concorso di eleganza...
la miata + bella la + vecchia...la + tamarra ecc...mica servono grossi premi ... basta un cappellino
ricordo...
2 chiacchiere pranzo e tanti saluti
se puo' servirvi da spunto ...buon lavoro ...
Ely
