consiglio upgrade freni NA
URL: https://www.mx5passionroma.it/forum/forum_posts.asp?TID=4154
Data di Stampa: 10 Ott 2026 alle 00:17 Versione del Software : Web Wiz Forums 8.04 - http://www.webwizforums.com
Topic: consiglio upgrade freni NA
soggetto: consiglio upgrade freni NA
Postato in data: 11 Ott 2011 alle 19:26
considerando che l'na è risaputo che non frena, e nonostante che tutti e 4 i miei dischi non hanno nemmeno10000 km (mannaggia a me che li ho presi senza pensarci), vorrei trovare la soluzione per migliorare la frenata.
Non voglio i Big brake perché mi obbligherebbero ai 15 pollici, e non voglio dotare Dulcinea di tale cerchio, mettici l'originalità e il divertimento dei 14 e pure il discorso economico.
La scelta sarebbe o quelli dell'nb (di facile reperibilità visto le nostre frequentazioni) o dischi e pinze aftermarket. Ovvimente la misura del disco sarebbe quella dell'nb e non quella dell'na, a tal proposito bisogna cambiare anche ler staffe?
oltre al consiglio di che cifre si parla??
Vorrei frenare anche la scimmia , avete qualche soluzione in merito????
p.s. non me ne voglia Dio Mazda che nonostante abbia già chiesto a Lui, rendo la richiesta pubblica, ma questo post potrebbe tornare utile ad altri!
Postato in data: 11 Ott 2011 alle 20:45
Io ho chiesto ad Eunos e quello che mi ha consigliato mi ha illuminato...
OT:Aho domani sera vedi di venire a cena da quel mio amico!
OT2: Dio Mazda se vuoi puoi venire pure te!
Postato da: trac-k71
Postato in data: 11 Ott 2011 alle 21:53
dischi NB e pasticche buone. Tubi in treccia solo se la usi in pista o in montagna.
Postato in data: 11 Ott 2011 alle 22:11
Che volete??
Postato in data: 12 Ott 2011 alle 09:28
ok, dischi nb... e per le staffe? sono le stesse? La modifica è plug and play oppure non c'è modo di farlo da solo? (ovviamente sotto la supervisione di Diomazda...) Di che differenza parliamo in termini di arresto rispetto a quelli dell'na?
Postato in data: 12 Ott 2011 alle 15:46
Ti servono dischi, pasticche e staffe. E schermi parasassi (a meno che non "modelli" i tuoi). Mi sembra che solo l'impianto sport abbia pinze differenti.
Si può fare tranquillamente sotto casa con un po' di chiavi giuste... in 2 persone (per lo spurgo... se cambi i tubi).
Postato in data: 12 Ott 2011 alle 16:02
http://www.mx5parts.co.uk/product_info.php/products_id/1307 -
occhio.....nel http://www.mx5italia.com/showthread.php?509-SWAP-freni-NA-90-CV-gt-NB/page3&highlight=swap+freni - mondo di la si parlava di qualche problemino di contenimento nei tuoi cerchi..
phreno forse ha quacchepezzetto......!!
Postato in data: 12 Ott 2011 alle 16:07
Red ha l'impianto NB (forse solo anteriore) e i 14 stock li montava tranquillamente...
Postato in data: 12 Ott 2011 alle 17:13
mmm, quindi le pinze sono le stesse sia per l'anteriore che per il posteriore?
indi la spesa non sarebbe "troppo" eccessiva e si può pensare anche ai tubi in treccia.
Consigliate materiale nuovo (parlo di dischi e staffe), o usato (poco)?
Postato in data: 12 Ott 2011 alle 17:32
Si, le stesse che hai ora.
Chiedi al tuo portafogli
Scherzi a parte, staffe anche usate, pasticche nuove e dischi perchè rischiare di trovarli storti?
Postato da: CJ
Postato in data: 12 Ott 2011 alle 17:40
I freni NB sono gli stessi della NA 1.8. Monti dischi da 255 e 251. Le pinze sono anche qui le stesse fra NB e NA 1.8, cambia il portapinza che ti permette di spostare la pinza e quindi alloggiare dischi più grandi. Passando dai freni del 115 a quelli del 1.8NA o NB, gli scudi parasassi/parapolvere, o li adatti, modellandoli o li cambi. Dietro il lavoro non è complicato e visto che stai facendo il lavoro, puoi valutare l'idea di ambiare i cuscinetti (30€/cad), davanti devi togliere tutto il gruppo mozzo e ti serve una pressa. Valut atu cosa ti piace o csa puoi fare.
I portapinza, li puoi comprare nuovi o usati. A livelo pratico non cambia nulla, si presume non siano rotti cmq. Una volta che li hai presi usati, li pulisci, colori e via.
Insomma, per fare lo swap, ti basano 4 portapinze e relativi dischi e pastiglie.
Molti sconsigliano di fare oso davanti per via della ripartizione della frenata sballata, non saprei.
------------- Andrea
Postato da: CJ
Postato in data: 12 Ott 2011 alle 17:42
Dimenticavo.
Mantieni i 14" senza problemi, perchè sono gli stessi della NA 1.8 che onta i 14 di serie.
Se passi al 270/276 (sport), puoi montare i 15" NB o FL e molti 15" after, non tutti però (tipo i miei )
Postato in data: 12 Ott 2011 alle 18:01
chiarissimo!
mi metto in cerca allora! di che cifre si parla per l'usato?
Postato da: CJ
Postato in data: 12 Ott 2011 alle 18:22
Solo portapinze? Di solito le trovi assieme alle pinze, ma se non ti servono, sarai sui 30€/cad presumo.
Postato da: Eunos
Postato in data: 12 Ott 2011 alle 18:47
Hanno detto praticamente già tutto....
Con i dischi da 255 indubbiamente migliora, ma un altro step-up altrettanto rilevante sarebbe cambiare anche la pompa freno: quelle montate dal '94 al '05 (NA 2da serie, NB ed NBFL tranne quelle con i 276) hanno il cilindro leggermente più grande. Unico accorgimento è trovarne una di un'auto senza ABS (che ha tre canali anziché solo due).
Ultimo ma non meno importante, il ripartitore di frenata: tra NA 115 e NA post '94 il bilanciamento dei pesi e delle potenze frenanti tra ant e post praticamente è molto simile; sulla NB invece la ripartizione dei pesi è cambiata un po' di più, quindi hanno cambiato, a parità di bilanciamento della potenza frenante tra ant e post, il ripartitore. Tutto questo per dire che a swappare i 255 su NA prima serie, si può mantenere il ripartitore originale.
Postato in data: 13 Ott 2011 alle 15:18
quoto CJ, per il resto, per esperienza personale, dischi/pinze/portapinze della NA 1.8 o NB, ossia quelli da 255, entrano benissimo negli enkei 14" di serie e, con pasticche buone (ferodo ds 2500, ds sport, ma anche ebc yellow non sono male), l'auto frena molto meglio (insomma: frena).
Tra l'altro, tenendo i 14" con le anoressiche 185, cosa assolutamente consigliabile per divertirsi, è inutile (e forse anche controproducente) montare dischi ancora più grossi o pasticche ancora più performanti, il limite alla frenata a quel punto è dato dall'attrito dei pneumi anteriori. Nel senso: il limite arriva prima dalla gomma che comincia a mollare la presa rispetto ai freni.
Con questo upgrade già i 14" mi sembravano poco aderenti, i 195 sui 15 sono la morte loro, le semislick su 15" potrebbero sopportare un impianto frenante ancora più potente.
Postato in data: 13 Ott 2011 alle 16:00
siete stati parecchio esaustivi, spero a breve di postare una guida con foto dell'upgrade! grazie a todos!
