Lavaggio cappotta
URL: https://www.mx5passionroma.it/forum/forum_posts.asp?TID=4092
Data di Stampa: 03 Set 2026 alle 01:23
Topic: Lavaggio cappotta
Postato da: RichieRich87
soggetto: Lavaggio cappotta
Postato in data: 17 Set 2011 alle 16:12
Ciao a tutti!!!! Scusate la prolungata assenza dagli scenari del forum ma abbiamo avuto un pò di impicci di vario genere....! (anche se ho sempre sbirciato di nascosto :))
Allora mi è venuta un'idea malsana, premesso che già so che la cappotta si lava con sapone di marsiglia spazzola ed olio di gomito etc etc... ....
Io ho la cappotta in gomma (credo sia pvc... boh non ricordo mai.. vabbè quella più brutta per intenderci), ma se dopo che l'ho lavatabene e strofinata bene, quando asciutta le passo una mano di nero gomme? Per dargli un tono più dark?? :) perchè ho letto che questo che ho appena comprato va bene per qualsiasi tipo di gomma..... boh..!
Bene, ora picchiatemi pure....
Ciaoooo!
Embè certo!
Postato in data: 17 Set 2011 alle 16:28
prova in un angolino ma non saprei riccardì
Postato in data: 17 Set 2011 alle 20:11
Allora ho fatto... ho provato un un angolino.... poi però l'angolino si è espanso... mi sono lasciato prendere la mano e l'ho fatta tutta... il risultato è buono perchè comunque da il classico effetto lucido/bagnato... l'aspetto negativo è che comunqunque se ci passi sopra la mano si sente che c'è una patina di qualcosa... non unge, ma comunque qualche rimasuglio te lo lascia... vediamo per quanto dura.... comunque personalmente rotengo l'esperimento... BOCCIATO!!
Embè certo!
Postato in data: 18 Set 2011 alle 20:17
ahahahahahha perfetto :D
Postato in data: 18 Set 2011 alle 22:56
ho fatto anche io lo stesso esperimento....
l'appiccicoso è restato per qualche giorno quindi....
bocciato, chanteclair e tanto odg per rimediare
Postato in data: 19 Set 2011 alle 10:36
Ciao ragazzi io sulla mia ho passato il lucida cruscotto
Ne ho spruzzato in abbondanza e poi strofinato con pezza di cotone, il risultato li per li non e male ma dopo qualche giorno torna il grigiastro, ma non lascia nulla di appiccicoso, quindi risultato ..........accettabile [object HTMLImageElement]
