CARPUTER
URL: https://www.mx5passionroma.it/forum/forum_posts.asp?TID=3889
Data di Stampa: 06 Ott 2026 alle 01:18
Topic: CARPUTER
soggetto: CARPUTER
Postato in data: 04 Lug 2011 alle 21:22
E arrivato il momento di cambiare il mio stereo alla piccola ka. e volevo vedere un eonon o similare per non spendere troppo, oppure un mio pensiero fisso è sempre stato il carputer......
ora un po di nozioni le sto imparando dai vari siti, ma da come ho capito ci vuole anche un po di esperienza.........
la fissa e sperimentazione la faccio sulla ka perchè le altre due piccole di casa mazda hanno già quel che mi serve, per di più sulla miatina ce il bose che mi basta ed avanza...chi se la sente di aiutarmi un po?
Postato in data: 05 Lug 2011 alle 10:17
Spara!!!
Che voi sapè?!!!!
Postato in data: 05 Lug 2011 alle 11:45
vojo sapè se me posso prende er tuo
no vorrei capire solo se una mia vecchia sheda madre asus è possibile per l installazione. insomma ho un vecchio pc buttato li e vorrei riutilizzarlo
il problema non è tanto la creazione di un box piu piccolo per poter intefrare tutto in maniera piu facile, ma sono sti programmi che gestiscono il touch dello schermo....in pratica un giorno voglio vedere il tuo pure :)
Postato in data: 05 Lug 2011 alle 12:49
Il problema dei carputer è che normalmente un computer non è fatto per prendere degli scossoni o sopportare delle accelerazioni.
In realtà il componente a rischio è solo l'hard disk, che è l'unico componente che ha parti in movimento.
Se la tua scheda mamma ha degli attacchi SATA, sei a cavallo: compri un hard disk da 2.5" (da notebook) e ce lo attacchi, magari con un supporto ammortizzato.
Se hai più finanze, compri un SolidStateDisk e vivi felice, dato che non ha parti in movimento.
Lo schermo touch è fatto apposta per queste applicazioni: ha un ingresso video per il monitor e una porta usb per il touch: installato il driver, funzionerà e basta.
Mi raccomando occhio all'alimentazione!!
L'impianto elettrico delle vetture è considerato un inferno:
Dovrebbe essere a 12V, in realtà se la batteria è carica è 12.6V ma se è scarica anche 11V, a motore acceso è 14V ma quando funziona il motorino d'avviamento c'è un calo pauroso...
Inoltre è pieno di disturbi di varia natura...
Quindi cercherei un alimentatore ad hoc con tutte le precauzioni del caso
My 2c
Postato da: Unknow
Postato in data: 05 Lug 2011 alle 13:10
devi realizzare un bel ponte stabilizzantore per l'alimentazione possibilmente dotato di un condensatore per i cali di tensione e una buosa sezione livellante per la tensione...
il problema oggi semmai è reperire la componentistica, ma ci sono ancora siti che vendono on line i singoli componenti.
Postato in data: 05 Lug 2011 alle 13:26
mesà che è un bel casino ahahahahahah devo vedere quello di argo per capire se il gioco vale la candela
Postato in data: 05 Lug 2011 alle 14:18
Allora!!!!....
L'alimentazione, a differenza di quel che ti hanno detto, non è asslutamente un problema, non perche quanto detto non sia vero, bensì perchè esistono in commercio molti alimentatori realizzati appositamente per il carputer....   uno su tutti l'M2, che verifica costantemente l'alimentazione della batteria e ti fa lo shutdown automatico del pc se scendi sotto una certa soglia ed in più ti stabilizza la corrente.
io non contento ho messo un condensatore da 1 farad per stare sicuro.
finanze a parte, io ho optato per un disco SSD, 60GB pagato 120€ spedito, addio problemi di parti mobili e di velocità di accesso.....
il monitor in verità è sempre stata la mia nota dolente....   da quando ho il carputer ne ho spaccati 2, sono al terzo, questa volta ho preso un LILLIPUT da 450 cd/m2 brightness, occhio alla luminosità del monitor, la KA è chiusa, ma ben illuminata, rischi di non vedere un tubbbo!!!
i software sono fondamentalmente due, Riderunner e Centrafuse, io utilizzo Riderunner, ho cominciato con quello e mi ci trovo bene, ci sono  una infinità di skin e le puoi modificare a tuo piacimento, perdendoci un po di tempo....
per la parte radio, io utilizzo un ricevitore RDS USB della Silabs, che con una modifica molto stupida si interfaccia all'antenna dell'auto!!!
Poi hai navigatori, video, internet, tutto ciò che gira su un PC!!!!
All'obiezione, ti si fregano il monitor, ho risolto integrandolo alla plancia!!!
per me è un ottimo sistema, l'unica rogna è che non è una autoradio e come tutti i PC ogni tando ci devi rimettere le mani....
come dire, non lo monterei mai sulla macchina di mia madre o simili!!!!
 ho stato chiaro?..............
Postato in data: 05 Lug 2011 alle 14:26
quindi non è un grosso casino farlo......... i due software li conoscevo, ora mi tocca solo vedere sto alimentatore che dici te e l hard disk per ora......ovviamente monitor a parte che sulla ka un 7 pollici dovrebbe entrarci facilmente....mo comincio a vedere sul serio. grazie giovinotti e specilamente al piccolo argo........ che quando ci rivediamo mi scartabello il tuo carpc che voglio vedere tutto :D
ah, ti HAI spiegato benissimo argo
Postato in data: 05 Lug 2011 alle 14:38
http://www.logicsupply.com/products/70atpc_hbn - http://www.logicsupply.com/products/70atpc_hbn
Postato in data: 05 Lug 2011 alle 15:00
Allora!!!!....
Forse sono stato un po' prolisso ma il mio appunto era da intendersi "anche se il pc si alimenta con 12V (e anche con 5 e 3.3, ma vabbè), non collegarlo DIRETTO alla batteria" eek
Ottima scelta quella dell'SSD direi occhiolino
Postato in data: 05 Lug 2011 alle 15:27
bellino assai lo schermo argo
[QUOTE=argo]
Allora!!!!....
mamma mia come ti risenti subbbitooooo!
Postato in data: 05 Lug 2011 alle 15:46
 echecaspitaaaa!!!!!!
Sensiboli!!!!!!
Postato in data: 05 Lug 2011 alle 15:51
Sono PRECISO, ecco.
