Cuffia freno a mano
URL: https://www.mx5passionroma.it/forum/forum_posts.asp?TID=3695
Data di Stampa: 26 Mag 2026 alle 14:01
Topic: Cuffia freno a mano
Postato da: Marcolino
soggetto: Cuffia freno a mano
Postato in data: 12 Mag 2011 alle 20:11
Ho comperato la cuffia in pelle del freno a mano.
Sono andato ad inserirla e non entraconfuso Marcolino ma che combini?eek
Giusto! Devo prima smontare il tutto!
Qualcuno di voi sa la procedura di smontaggio?
Il bottone è a vite ed ok.
La parte inferiore in plastica è fissata con una vite ed ok!
Il pomello?
Tnk!
Postato in data: 12 Mag 2011 alle 20:36
Incollato
Sviti il tappo del freno a mano, poi stringi bene l'impugnatura ed inizi a muovere da destra a sinista in senso circolare tirandolo verso l'estero. con un pò di fatica ma alla fine viene via. Per l'operazione puoi anche evitare di svitare il tappino
Postato in data: 12 Mag 2011 alle 20:51
Come dice Tommi.
Ma è *molto* incollato.
Io ho preso la cuffia di IL e l'ho montata senza sfilare il pomello (avrei sicuramente fatto danni, ho letto di gente che l'ha devastato o ha sfasciato la plancia perchè gli è scappato a causa della forza applicata).
Un po' a forza ma entra,il foro piccolo si allarga un po' ma tanto non c'è un montaggio/fissaggio perfetto, sta su un po' a culo giusto perchè è della misura giusta.
Facci sapere ;-)
Postato in data: 12 Mag 2011 alle 23:32
Quindi se incollato, quando andrò per rimontarlo farà sempre un po di gioco in futuro
Proverò prima il metodo Magic di infilare la cuffia con tutto il pomello ma senza il carterino di plastica inferiore!
Speriamo bene....
Postato in data: 13 Mag 2011 alle 15:25
Ma io ho sostituito l'impugnatura del freno a mano (e ho un'NB come Marcolino...) e non è stato così macchinoso.... L'impugnatura si è sfilata facendo un po' gioco dx/sx e tirando....
Postato in data: 17 Mag 2011 alle 00:03
Allora, tutto fatto!
Smontata e tolta la parte inferiore in plastica togliendo l'unica e sola vite visibile da parte del sedile guida.
Ho preso la cuffia e nell'estremità piccola dove si inserisce il manico, ho infilato pima una stecchetta in legno e con un taglierino sono andato ad eseguire un micro taglio per agevolare l'inserimento del manico freno senza il bisogno di svitarlo!
Lavoro riuscito alla perfezione!
Ci sta davvero bene, è un altra cosa!
Postato in data: 17 Mag 2011 alle 07:47
