na problema abbaglianti
URL: https://www.mx5passionroma.it/forum/forum_posts.asp?TID=3633
Data di Stampa: 02 Gen 2026 alle 03:32
Topic: na problema abbaglianti
soggetto: na problema abbaglianti
Postato in data: 26 Apr 2011 alle 12:24
Ho un problema al faro dx, la lampadina (H4) ha il doppio filamento quindi fa da anabbagliante e abbagliante, nel corretto funzionamento quando accendo gli abbaglianti si spengono gli anabbaglianti automaticamente.
A me, e solo al faro dx l'anabbagliante funziona perfettamente, quando accendo l'abbagliante invece nessuna luce... da cosa può dipendere?
Aggiungo che ogni tanto non si accende nemmeno l'anabbagliante, ma nelle due volte che me ne sono accorto dopo aver "sfanalato" si riaccendeva come per magia!
Ho provato a sostituire la lampadina con una usata, ma entrambe quelle che ho messo su avevano i filamente in buone condizioni.
Spero di non avere i mostri nell'impianto elettrico... qualcuno di sa aiutarmi??
GRAZIE!!!
Postato in data: 26 Apr 2011 alle 12:30
kekko,
la mia aveva problemo simili, accensioni o spegimenti di parte della lampadina (anche la nb ha sulla stessa lampadina sia abbagliante che anabbagliante), e il problema era nell'attacco al faro, ovvero ho rifatto i connettori, spesa irrisoria e fari adesso perfetti!
non aspettare troppo, io ho rischiato l'incendio    (puzza di cotto e quando ho alzato il cofano i cavi friggevano.....)
Postato in data: 26 Apr 2011 alle 12:35
immaginavo potesse essere una cosa del genere, ma che tu sappia dove li recupero i connettori? mica devo rifare tutto il cablaggio dei fari??? sarebbe mica un lavoro semplice....
Postato in data: 26 Apr 2011 alle 12:37
i connettori li recuperi in qualsiasi autoricambio, io il lavoro l'ho fatto fare la meccanico, ma il lavoro è semplice, in un garage si potrebbe fare, con l'aiuto dei ragazzi.
non serve fare nuovamente il cablaggio, se come credo i fili hanno molta lunghezza e quindi ci puoi lavorare
Postato in data: 26 Apr 2011 alle 12:47
http://www.mx5parts.co.uk/product_info.php/products_id/1986
sono questi??
Postato in data: 26 Apr 2011 alle 13:21
proprio loro
