Freni
URL: https://www.mx5passionroma.it/forum/forum_posts.asp?TID=3497
Data di Stampa: 22 Nov 2026 alle 23:14
Topic: Freni
Postato da: Rider_R1
soggetto: Freni
Postato in data: 27 Mar 2011 alle 11:03
Devo sostituire i dischi posteriori.
La Twins monta standard o big brake?
Esistono dischi di qualità che non facciano quell'orribile rugine?
sostituendo i dischi devo prendere anche le pastiglie. vado di oem?
Postato da: Eunos
Postato in data: 27 Mar 2011 alle 13:00
Solo i posteriori?!?
La tua, essendo 1.6, monta dischi da 255 mm, quindi NON big brake.
Qualsiasi disco, una volta che le pastiglie cominciano a "strusciarci" sopra, se poi prendono acqua si arrugginiscono.... se invece con ruggine intendi sul mozzo e sul perimetro, bhé, strano che lo facciano i dischi che hai sotto adesso se sono originali; comunque basta che sui prossimi tu faccia attenzione al fatto che siano zincati su tutte le parti non d'attrito.
Per le pastiglie dipende da quanto sono consumate, ma tendenzialmente si cambia tutto quando arrivi al disco...
Se non hai particolari velleità smanettone gli OEM vanno più che bene...
Anche se c'era una buona offerta su mx5parts proprio per i freni da 255 mm... 4 dischi e tutte le pastiglie... ma mi sa che è finita...
Postato da: ALEXIO
Postato in data: 27 Mar 2011 alle 13:16
Eunos mi hai anticipato.
comunque il kit completo in offerta non c'è piu' ma comunque il prezzo è allettante
http://www.mx5parts.co.uk/product_info.php?currency=EUR&products_id=1611 - http://www.mx5parts.co.uk/product_info.php?currency=EUR&products_id=1611
per le pasticche (pattini) gli oem a Napoli.....ti costano piu' del kit che ho postato. io Farei come dice Eunos, cioè finire di consumarli e poi prendi il kit,
Guarda che ci devi fare la mano a capire se sono finite o meno le pasticche...io le ho comprate a gennaio (ant e post) perchè "un esperto mi disse che rischiavo di graffiare i dischi"...smonto le ruote e le pinze e...erano praticamente nuove...quindi falle controllare prima.
Postato da: ALEXIO
Postato in data: 27 Mar 2011 alle 13:20
A proposito......per le pasticche fai uno squillo a tip.
http://www.mx5passionroma.it/forum/forum_posts.asp?TID=3463 - http://www.mx5passionroma.it/forum/forum_posts.asp?TID=3463 .
eventualmente le prendi al raduno
Postato in data: 27 Mar 2011 alle 14:25
 Si solo i post perchè si sono ovalizzati.
Il dubbio circa la dimensione mi è venuto perchè nella sez. FAQ del forum mxitalia dice che tutte le versioni post 2003 montano i big. :
NBFL dal 2003 in poi (tutte): ant 270mm; post 276mm
dunque si sbagliano.
I miei dischi sono tutti e quattro arrigginiti sul mozzo e sul perimetro esterno. fanno davvero schifo
Postato in data: 27 Mar 2011 alle 20:54
confermo dopo misura. 255 mm
Postato da: CJ
Postato in data: 28 Mar 2011 alle 09:40
Rider, di che anno è la tua Twins ?
Sicuro sicuro monti i 251/255 ??
A dire il vero, quella del big, era dal 04 compreso in poi.
discorso ruggine, prima di montar ei nuovi, dagli un pò di colore, nero o grigio epr alte temperature, bomboletta spray.
Postato in data: 28 Mar 2011 alle 09:45
potresti pensare di rettificarli se c'è ancora materiale, altrimenti compra tutto nuovo e a sto punto fai un upgrade!
Postato in data: 28 Mar 2011 alle 14:06
Postato originariamente da CJ
E' del 2003
Ieri, per essere sicuro, ho smontato la ruota posteriore e ho misurato.
Postato in data: 28 Mar 2011 alle 14:09
Materiale ce ne sta, il dente è si e no mezzo millimetro.
So che gli impianti sono swappabili, quindi il big dovrebbe starci senza problemi. Ma quali sono i pezzi da cambiare per adeguare il tutto?
Postato da: CJ
Postato in data: 28 Mar 2011 alle 15:14
per swappare il big ti servono principlamente pinze e portapinz.
poi a fare un lavoro fatto a regola d'arte ti ervirebbero i dischi parapolvere/parasassi, tubi in treccia.
se interessa io ne vedno uno se patch non si muove
