vivavoce
URL: https://www.mx5passionroma.it/forum/forum_posts.asp?TID=3447
Data di Stampa: 02 Gen 2026 alle 05:09
Topic: vivavoce
Postato da: tiemme
soggetto: vivavoce
Postato in data: 15 Mar 2011 alle 15:08
qualcuno ha montato il parrot o qualcosa di simile per il vivavoce?
vorrei montare l'mki9100 http://www.parrot.com/it/assistenza/installazione - http://www.parrot.com/it/assistenza/installazione
e per la mazda mi da questo attacco
http://dbinstall.parrot.com/pdf.php?adapter=PC000024AA&ck=MKI9000&lang=IT - http://dbinstall.parrot.com/pdf.php?adapter=PC000024AA&ck=MKI9000&lang=IT
nella mia c'è già il cavo di serie per ipod/iphone (che funziona solo con ipod e iphone edge, non con 3g e 4g). devo eliminarlo e attaccare lì il parrot? qualcuno l'ha già fatto?
c'è qualcuno che può scannerizzarmi le pagine relative allo stereo della 3° serie. Il vecchio proprietario manco s'è accorto che gli hanno rifilato il libretto della 2° serie...
tnx
Postato in data: 15 Mar 2011 alle 15:43
io ho un kit veicolare Nokia e prima avevo un kit Bluetooth sempre Nokia...
non mi hanno mai sentito dall'altra parte...  io sento divinamente gli altri nulla, troppo rumore ambiente...
anche a capotte chiusa sembra di stare top down...
a mio avviso puoi risparmiarti la spesa...
Postato in data: 15 Mar 2011 alle 15:53
io ho proprio l'mki 9100, però c e l'ho sulla golf plus di mia moglie, quindi non ti posso aiutare per quanto riguarda i collegamenti mazda.
Per quanto riguarda invece il montaggio in genere, avendolo fatto da solo, ti so dire tutto.
Come funzionamento a mio avviso è buono, ma la golf è molto silenziosa, non so come si comporterebbe nella miata, sopratutto in TD
Postato in data: 15 Mar 2011 alle 18:14
Non dimenticate che tiemme ha una RC... quindi direi più silenziosa delle nostre!!
Comunque non devi eliminare niente... il Parrot si inserisce TRA l'autoradio e la vettura, quindi se è spento è totalmente trasparente, e se è acceso (ovvero in chiamata) inibisce l'autoradio e COMANDA GLI SPEAKER col suo amplificatore.
Postato in data: 15 Mar 2011 alle 19:27
io posso scansionarti le pagine della 3A serie tiemme....però le mie spiegazioni includono il bluethoot di serie che ha...a te cosa serve che scansiono per te?
Postato da: tiemme
Postato in data: 16 Mar 2011 alle 10:58
grazie ma forse è meglio che lo legga prima così ti evito inutili perdite di tempo!!
mi sa che devo aggiornare il firmware radio (si può?) perchè legge solo fino al firmware 3.1.3 dell'iphone, ovvero l'edge o i 3g non aggiornati!
