tecnici amici delle miatine. 1) capote ed interni
URL: https://www.mx5passionroma.it/forum/forum_posts.asp?TID=3344
Data di Stampa: 19 Mag 2026 alle 21:14
Topic: tecnici amici delle miatine. 1) capote ed interni
soggetto: tecnici amici delle miatine. 1) capote ed interni
Postato in data: 16 Feb 2011 alle 22:37
come annunciato negli scorsi post, voglio presentarvi dei professionisti, innamorati del loro lavoro, persone serie ed appassionate che tante cose possono fare per le nostre miatine.
nel piazzale davanti alla loro sede è sempre presente qualche stupendo giocattolo che sta ricevendo le amorevoli attenzioni dello staff capitanato dalla Signora Alida Bartolini.
Ieri c'erano una fulvietta azzurra con gli interni in pelle ed i sedili in rifacimento, una duetto beige in attesa della ricostruzione della capote ed un paio di maggioloni cabrio dove il restauro partiva dalle centine della capote e prevedeva tutti gli interni. Ma, dal 1948 ne hanno viste di macchine!!!!!
ed io ho visto con i miei occhi cose che nessun uomo ha mai veduto....sedili di una ds rifatti da zero con la medesima cucitura (pardon impuntura) della pelle, pannelli di portiere e tunnel di slk (sono segnalati anche dai forum mercedes d'epoca) volanti in pelle tornare nuovi, per  non parlare poi delle capote.......
sono in grado di rivitalizzare rivestimenti in pelle, restaurare e ricostruire qualsiasi sedile o tappezzeria, e lo fanno con vera passione e con vero amore.
sono a roma in via di villa ricotti 38, vicino piazza bologna, sono conosciuti come ATA ed il loro sito è http://www.tappezzeriaautoroma.net - www.tappezzeriaautoroma.net
do http://www.dove - ve potrete farvi anche voi un idea della loro filosofia di lavoro.
per gli iscritti al forum la Signora Alida avrà una attenzione particolare, me lo ha promesso e c'è veramente da fidarsi. ricordatevi di presentarvi come mx-5 passion roma o come amici di sergio.
edit 23 luglio 2013 piange
tutto quello che ho descritto non esiste semplicemente più.
la Signora Alida non segue più direttamente l'azienda e gli attuali referenti sono interessati ad altre cose piuttosto che a lavorare.
in pochi giorni hanno fatto scappare con modi assai poco cortesi due nostri utenti.
Postato da: reddriver
Postato in data: 17 Feb 2011 alle 09:54
pollicesu
Postato da: Febyl
Postato in data: 17 Feb 2011 alle 12:45
grazie mille
Postato in data: 17 Feb 2011 alle 13:17
grazie sergietto
Postato da: Moroo
Postato in data: 17 Feb 2011 alle 21:46
Ti ringrazio! Aspettavo proprio te prima di andarci! Poi vi faccio sapere!
Postato da: ddamiano
Postato in data: 18 Feb 2011 alle 21:34
Ottimo!!
Postato da: Moroo
Postato in data: 10 Mar 2011 alle 21:16
Ragazzi domani pomeriggio vi informo che vado a sentire per lo strappo della capote!
Postato da: trac-k71
Postato in data: 10 Mar 2011 alle 22:07
guarda, appena ho cominciato a leggere e ho visto "due maggioloni" ho capito subito, è sotto casa mia e ci passo spessissimo, avevo anche visto 3 o 4 miatine!
Postato in data: 10 Mar 2011 alle 22:33
Si,si anche io ci ho visto maggioloni,fulviette,vecchi Piottini ed un paio di Miata...sono bravi ma la cosa che mi preme dire è che sono di una gentilezza unica!
Postato da: Marcolino
Postato in data: 10 Mar 2011 alle 23:21
Grazie!
Postato da: Moroo
Postato in data: 12 Mar 2011 alle 13:45
Allora sono stato da ATA, ho parlato con la signora responsabile la quale è stata, molto cortese e mi ha chiesto subito di visionare l'auto, tuttavia quando l'ha vista ha detto che lo strappo che ho sulla capote, per quanto piccolo, non può essere riparato, perchè stà nel punto in cui dalla tela arriva al limite della carrozzeria subito prima del porta bagagli... Dunque non mi ha garantito il lavoro dicendo che non terrebbe le infiltrazioni di acqua, e fin quì va benissimo perchè stava dimostrando la sua professionalità.
Dopo di chè ha fatto i complimenti alla mx-5, dicendo che secondo lei è l'erede del duetto, e mi ha detto che in caso volessi cambiare capote dovrei spendere intorno alle 900€ più sconto ecc...
Allora io adesso farò una cosa, smonterò la capote e la sistemerò artigianalmente, perchè mi ha fatto strano che non si è pronunciata su questa possibilità.Ha detto solamente che da lì (quindi con la capote chiusa) non ci si poteva arrivare, ma io penso che smontandola è possibile, perchè difatti da quel punto ci sono ancora circa 15 cm di capote una volta smontata.
Tutto ciò mi ha lasciato un pò perplesso, e mi ha dato l'idea (non è detto che sia così, bensì è una mia impressione) che la signora in questione volesse guadagnare sulla capote nuova anzichè su una riparazione così infima, e quindi tanto sbattimento per pochi euro.
Ah poi ha aggiunto qualcosa tipo, che la macchina non avrei dovuto rivenderla secondo lei per via delle quotazioni che si alzeranno ecc...
Bha! Secondo me tutto il discorso lo ha fatto solo per cercare di vendere (che giustamente è il suo lavoro), ma un bravo venditore deve anche saper ascoltare le esigenze del cliente, cosa che la signora a parer mio non ha fatto. Difatti dopo queste cose, non ho voluto chiedere delucidazioni.
Ringrazio comunque Sergio, persona che nonostante conosco da poco, stimo molto sia per la sua disponibilità che per il suo savoir-faire, che mi ha consigliato ATA e invito tutti, nel caso ne avessero bisogno, di passare comunque per un "preventivo" da questa ditta, in quanto le mie sono impressioni del tutto personali e soggettive, dunque ben lungi dall'essere la verità di tutti, e sopratutto con questo post ho solamente voluto descrivere la mia esperienza e sensazioni, senza voler gettare fango su nessuno.
Ringrazio ancora e tra un mesetto vi farò sapere se sarò riuscito nell'impresa, ho se aveva ragione la signora Bartolini.
Postato in data: 12 Mar 2011 alle 14:17
ecco.
io credo che Lei potesse fare il lavoro ma, non garantendone il risultato, non volesse incassare soldi (pochi o tanti) certa di imbrogliare nel contempo il cliente. Normalmente è il suo modo di agire.
nulla toglie che tu riesca a fare, e te lo auguro, la riparazione da solo con un risultato che sarà sicuramente di tuo gradimento anche perchè a costo 0....ma bisogna vedere se avresti accettato anche lo stesso risultato (magari non perfetto) a costo non 0....
tienici aggiornati sull'intervento e grazie del feedback.
Postato in data: 13 Mar 2011 alle 11:15
.... Di primo acchito ho l'impressione che se avessero voluto smontare la capote per riparare un taglio 'piccolo' ti avrebbero dovuto far pagare più di manodopera che di riparazione, da qui, forse, l'indicazione che dovendo fare il lavoro senza lo smontaggio, non ti avrebbero garantito il risultato...
Penso che possa essere così...
Postato da: Moroo
Postato in data: 13 Mar 2011 alle 14:05
Bè è possibile ;)
Postato in data: 13 Mar 2011 alle 21:30
io gli ho fatto riparare tre o quattro volte la sella del motorino "accoltellata" da qualche grandissimo pezzo di buontempone. Un pò cari (70/130 a seconda delle dimensioni della sella e del materiale usato) ma lavoro perfetto.
Ultimamente gli ho comprato delle utilissime strisce di gomma adesiva da applicare alle pareti del box per evitare di grattarci l'auto/le porte
Postato da: raul
Postato in data: 25 Mar 2011 alle 05:28
giobucAllora sono stato da ATA, ho parlato con la signora responsabile la quale è stata, molto cortese e mi ha chiesto subito di visionare l'auto, tuttavia quando l'ha vista ha detto che lo strappo che ho sulla capote, per quanto piccolo, non può essere riparato, perchè stà nel punto in cui dalla tela arriva al limite della carrozzeria subito prima del porta bagagli... Dunque non mi ha garantito il lavoro dicendo che non terrebbe le infiltrazioni di acqua, e fin quì va benissimo perchè stava dimostrando la sua professionalità.
SE posso permettermi ti do un consiglio per una riparazione non esteticamente perfetta ma valida. Io per il mio strappetto ho usato "gomma liquida" è un prodotto tipo silicone che si mette spalmandolo ed appena si asciuga diventa ASSOLUTAMENTE impermeabile ed elastico è nero ed un po lucido rispetto alla capote ma con 3 euro risolve il problema.
Postato da: Moroo
Postato in data: 25 Mar 2011 alle 13:22
Spettacolo, appena posso la provo, grazie del consiglio Raul ;)
Postato in data: 23 Lug 2013 alle 17:03
Postato in data: 25 Lug 2013 alle 12:11
Mi puzzava il fatto che il sito non fosse più on line... Sigh & sobh....
Postato in data: 25 Lug 2013 alle 12:13
mi ero dimenticato di ringraziare per la corretta segnalazione raul e marioland
