Batteria al piombo di Ups dopo 2 anni è out?
URL: https://www.mx5passionroma.it/forum/forum_posts.asp?TID=2835
Data di Stampa: 29 Ago 2026 alle 16:15
Topic: Batteria al piombo di Ups dopo 2 anni è out?
Postato da: cangaceiro
soggetto: Batteria al piombo di Ups dopo 2 anni è out?
Postato in data: 16 Ago 2010 alle 15:10
Salve,
ho una batteria al piombo da 12V 8AH 20HR che utilizzo per un ups della Mustek modello Power Must 600 VA Plus.
La batteria al piombo è in utilizzo dall'Aprile del 2008 attaccata 24 ore su 24 ore alla corrente, il pc sul quale agisce mediamente è acceso 12 ore al giorno.
Sulla base di quanto esposto è normale che sia arrivata alla fine dei suoi giorni?
Postato in data: 17 Ago 2010 alle 10:58
Si!
magari poterva durare di più, ma dipende da quanto è pulita la corrente fornita e da 1000 altri fattori.
ad ogni modo, in media ogni due anni le batterie degli UPS vanno sostituite.
Postato in data: 17 Ago 2010 alle 11:44
ho messo la batteria sotto carica con il caricabatterie, ma dopo 12 ore passano ancora 1,5 Ampere, cosa vuol dire?
