fendinebbia
URL: https://www.mx5passionroma.it/forum/forum_posts.asp?TID=2557
Data di Stampa: 25 Ott 2026 alle 02:40
Topic: fendinebbia
Postato da: Endrix
soggetto: fendinebbia
Postato in data: 18 Mag 2010 alle 23:10
questa sera sono passato a trovare la piccola
che attualmente si trova dall' "estetista" e fra le varie
"cosette" da fare vi era il montaggio dei fendinebbia
dance1dance1dance1dance1
ancora non rende perchè l'ho vista con il paraurti smontato
però promette veramente bene
innamoratoinnamoratoinnamorato
P.S.
a detta del carrozziere/elettrauto senza smontare il
paraurti è impossibile montarli (interrogativointerrogativo)
P.S.II
mi diceva, tra le altre cosette, che l'impianto
elettrico era già predisponto fino alla plancia,
anche se c'è un connetore del menga evilevil
Postato da: Roberto Favalli
Postato in data: 19 Mag 2010 alle 08:36
Se stai parlando della FL, non è affatto vero: io mi sono montato i fendinebbia da solo e SENZA smontare nessun paraurti. Basta sterzare tutta la ruota e sollevare il pannello in plastica sotto il passaruota fermato da alcune clip, senza toglierlo. Si accede alla nicchia fendinebbia dopo aver tolto la griglietta nela dal davanti. La mia FL 1,6 mid non era predisposta con nessun connettore. Ho fatto passare io il cavo dal vano motore all'abitacolo.
Postato da: Endrix
Postato in data: 19 Mag 2010 alle 17:09
in effetti non ho specificato che stavo parlando
della miata, a questo punto sorge il dubbio se
anche quelle europee hanno la predisposizione interrogativointerrogativo
Postato in data: 19 Mag 2010 alle 19:53
Quindi parlavi della merlot. La FL ha le nicchie apposite. Dove li hai fatti mettere? Nella bocca? Se si, non capisco perchè smontare il paraurti.
