minimo e frizione
URL: https://www.mx5passionroma.it/forum/forum_posts.asp?TID=2465
Data di Stampa: 18 Apr 2026 alle 07:21 Versione del Software : Web Wiz Forums 8.04 - http://www.webwizforums.com
Topic: minimo e frizione
Postato da: andreap
soggetto: minimo e frizione
Postato in data: 24 Apr 2010 alle 11:01
Due domandine (Anny '99 con 73500km)
Ho il minimo che balla solo a freddo... si assesta intorno ai 950 giri ma poi ogni tanto scende facendo traballare un po' il motore fino a 600 per poi risalire. Nessun problema a caldo. Che potrebbe essere?
Inoltre ho la frizione che stacca un bel po' alta, immagino stia per arrivare alla frutta, però non slitta!! Si può far regolare il pedale in modo che stacchi a metà?
Potrebbero le due cose essere collegate tra loro?
edit: già che ci sto aggiungo un'altra domanda  ho la retromarcia che ogni tanto fatica ad ingranare! Gli altri rapporti sono ok, magari non morbidissimi ma precisi, potrei risolvere con un cambio olio torretta? Master & slave dovrebbero essere ok, l'olio nel master è al livello giusto e di un bel colore nocciola trasparente
Postato in data: 24 Apr 2010 alle 20:56
Ogni tanto il fatto di andare giù di giri in folle a freddo lo fa anche la mia (NB 1.6 del '99), ma non gli ho mai dato peso...
Essendo una frizione idraulica (giusto??) non so se si può regolare il pedale...
Per la retro non penso che l'olio della torretta modifichi qualcosa: avresti problemi anche con gli altri rapporti. Tieni presente che se non è mai stata cambiata hai una frizione di 11 anni, il suo lavoro l'ha fatto... E' normale che qualche impuntata ci possa essere.
