Il temibile rumore di ferraglia sul 1.8L del '99
URL: https://www.mx5passionroma.it/forum/forum_posts.asp?TID=2429
Data di Stampa: 07 Gen 2026 alle 00:26
Topic: Il temibile rumore di ferraglia sul 1.8L del '99
Postato da: andreap
soggetto: Il temibile rumore di ferraglia sul 1.8L del '99
Postato in data: 13 Apr 2010 alle 11:39
Mi sono imbattuto in questo bollettina mazda riguardante il motore 1.8 del '99, come quello della mia piccoletta:
http://www.miata.net/garage/tsb/tip_6_99.html - http://www.miata.net/garage/tsb/tip_6_99.html
Il range di VIN riportato è X0100001 - X0126468, ma non capisco se il mio ci rientra o no. Devo controllare solo lo cifre finali o anche quelle iniziali?
I dati del bollettino sono questi:
VIN: JM1NB3539X0110592
Category: B Piston Engine
Symptom(s): 000 All Symptom Codes
Repair information reference #: 3102
Type Desc.: Bulletin
Svc bulletin: 1-010/99
Cos'è quel VIN indicato in prima riga? Il mio invece di JM1 riporta JMZ.
No, perchè se le cifre da controllare sono solo quelle finali inizio a c***rmi sotto (finisco in 0125qualcosa) piange
http://www.purificato.org
Postato in data: 13 Apr 2010 alle 11:44
E'un problema noto che affligge i motori 1.8 delle NB... che io sappia però per chissà quale arcano motivo le Anniversary ne sono immuni e non ho mai sentito di problemi.
Io stesos in generale sconsiglio l'aquisto delle NB1.8 in quanto è l'unico modello che può avere problemi seri
Postato in data: 13 Apr 2010 alle 11:45
Cmq... dopo la X che numero hai sul telaio?
Postato da: andreap
Postato in data: 13 Apr 2010 alle 12:00
Il mio telaio è questo: JMZNB18P600125839
edit: ma la X non è un carattere "jolly"... hihihi Non me n'ero accorto! ROTFL
Dovrei stare tranquillo allora, visto che ho 0 invece di X lol
Postato in data: 13 Apr 2010 alle 12:17
Da VIN rientra negli incriminati
Cmq ripeto, mai sentito di anniversary sbronzinate, cmq per sicurezza fai sempre attenzione al livello e alla qualità dell'olio
Postato da: andreap
Postato in data: 13 Apr 2010 alle 12:23
Invece mi sa che non ci rientra! hihihi
Incriminato: X0100001 and more...
Il mio: 00125839
Postato da: Moroo
Postato in data: 16 Apr 2010 alle 11:46
Rientra rientra, cmq se tieni abbastanza bene il motore non succede nada ;)
Postato da: andreap
Postato in data: 16 Apr 2010 alle 12:10
Allora mi spiegate quella X che l'hanno messa a fare nel range? interrogativo
Non potevano scrivere da 0100001 a 0126468?
Nella prima riga del bollettino poi c'è questo VIN (non so perchè, forse è il primo motore sul quale hanno riscontrato il problema?):  JM1NB3539X0110592 e la X fa parte proprio del VIN.
edit: il VIN decoder interpreta la X come "anno 1999": http://www.miata.org/vin-decoder/?vin=JM1NB3539X0110592 - http://www.miata.org/vin-decoder/?vin=JM1NB3539X0110592
