Strumento temperatura acqua
URL: https://www.mx5passionroma.it/forum/forum_posts.asp?TID=2428
Data di Stampa: 03 Gen 2026 alle 05:13
Topic: Strumento temperatura acqua
Postato da: Roberto Favalli
soggetto: Strumento temperatura acqua
Postato in data: 13 Apr 2010 alle 08:44
http://www.gravitydesign.net/saturn/miata/mtglp.cfm -
Ai tempi del fu passion era stato postato questo link
dove veniva descritta la procedura per linearizzare lo strumento dell'acqua. Il sensore infatti è reale, non come quello dela pressione dell'olio post 94 per intenderci. Ricordo vagamente che per avere un vero termometro basta togliere un componente del circuito, si ponticellano due contatti, si aggiunge una resistenza (o qualcosa del genere) ed il gioco è fatto.
Ora però il link non funziona più.
Qualcuno per caso se l'era salvato e stampato o sa darmi indicazioni analoghe?
Postato da: Athanor
Postato in data: 18 Apr 2010 alle 19:49
Dovrei averlo. Dammi qualche giorno per ritrovarlo.
Maurizio, Roma
NB FL 1.6 Trilogy 224/333
Postato in data: 18 Apr 2010 alle 22:39
Grazie, resto in attesa. Se hai il file, la mia email è mailto:roberto_mx5@yahoo.it - roberto_mx5@yahoo.it
Postato da: Athanor
Postato in data: 21 Apr 2010 alle 18:12
Trovato! L'unico problema è che ce l'ho solo in formato cartaceo. Domani pomeriggio provo a "scannerizzarlo" ed a mandartelo. Intanto, se vuoi, puoi cominciare ... a comprare una resistenza da 10 ohm (meglio da 8,2) ed una da 180 ohm!!!!
Poi, se ci riesci, un giorno mi aiuti a farlo anche alla mia .....
Maurizio, Roma
Postato da: Athanor
Postato in data: 22 Apr 2010 alle 17:00
Inviato.
Fammi sapere.
Maurizio, Roma
Postato in data: 23 Apr 2010 alle 23:52
Postato originariamente da Athanor
Inviato.
Fammi sapere.
Ma grazie, io ne cercavo un altro ma quello che mi hai mandato va benissimo, essendo derivato dal primo. Sei stato gentilissimo, spero di poter ricambiare con altre info tecniche.
