I quesiti del Canga.
URL: https://www.mx5passionroma.it/forum/forum_posts.asp?TID=2013
Data di Stampa: 09 Ott 2025 alle 08:51
Topic: I quesiti del Canga.
Postato da: cangaceiro
soggetto: I quesiti del Canga.
Postato in data: 02 Dic 2009 alle 16:27
Onde evitare di svaccare troppo questa sezione apro un tread in cui potrò proporre tutti i miei quesiti sempre che a voi stia bene. "smauz"
Trattamento antirughe viso per uomo aiuto alle donne
l'età avanza e si formano le prime righe sulla fronte e sotto gli occhi, per cui per fermare o meglio far tornare indietro questo fenomeno occorre un antirughe e le domande sono:
1. quale è il miglior antirughe sul mercato?
2. lo stesso prodotto costa di più in farmacia o si trova anche su internet?
3. quante applicazioni alla settimana?
4. quanto è necessario di trattamento per vedere miglioramenti?
5. il trattamento funziona bene anche con la lampada trifacciale?
Grazie.
Postato da: trac-k71
Postato in data: 02 Dic 2009 alle 18:29
forca
Postato da: MaxDiablo67
Postato in data: 02 Dic 2009 alle 18:51
forca
Bbbbuuuuaaahahahahahahahaaaaaaa
Postato da: Moroo
Postato in data: 03 Dic 2009 alle 13:57
Perdonami, se non rispondo a nessuno dei tuoi quesiti, però io da 20enne
posso dirti che, almeno per come la vedo io, le donne e gli uomini un pò "avanti" con l'età magari perdono in bellezza, causa tessuti della pelle ecc...  però sicuramente guadagnano in fascino... personalmente preferisco una bella donna con qualche rughetta intorno agli occhi ad una tutta tirata o che stà eccessivamente attenta in tale senso, stesso discorso per gli uomini ovvio
Postato in data: 03 Dic 2009 alle 16:11
Ti ringrazio per questa risposta che ho avuto anche da altre persone, ma purtroppo, forse, solo da uomini e non da donne, se me l'aveva scritto solo donne o anche loro ci credevo di più.
Per i miei gusti piace anche una 40enne però sono per il genere tutte in tiro, a dire il vero a me le rughe non fanno sexy ma ovviamente è una mia opinione.
vediamo se qualche miatista female ha il coraggio di scrivere.
ps: beati i tuoi 20 anni a quella età una mx-5 me la sognavo!!
Postato da: Moroo
Postato in data: 03 Dic 2009 alle 22:04
Spero che ti rispondano allo stesso modo.
Comunque per la mia miatina è stato un piccolo sacrificio dato che per permettermela lavoravo anche quando andavo a scuola... però ne è valsa veramente la pena ♥♥♥... ed in effetti godersela a 20 anni
Postato da: mxslave
Postato in data: 04 Dic 2009 alle 08:52
ciao!!!non ti preoccupare ... io non ho problemi sul tema .... tra le marche migliori, se vuoi rimanere su prezzi alti ma non spudorati (ci sono creme che arrivano a 500 € a pezzo) ci sono la decleor, la sisley, la darphin ... io utilizzo la prima e l'ultima perche si caratterizzano per la combinazione olio a base di essenze naturali e crema; il trattamento prevede LA SERA e in primis l'applicazione dell'olio essenziale, poi il contorno occhi a base di principi naturali e su tutto il resto del viso la crema notte che si combina in sinergia con le sostanze dell'olio che fa da veicolante di queste ultime negli strati più interni del derma; LA MATTINA il trattamento prevede un siero pù leggero (sembra acqua) da stendere sotto la crema idratante agli agrumi .... lo so non sono molto tecnica nella spiegazione però queste marche sono davvero ottime; per altro te la dovresti cavare con un 300 - 350 € tutto o giu di lì ... il trattamento è assolutamente quotidiano, previa pulizia del viso la sera e la matttina con latte detergente e tonico .... ci vuole una disciplina militare, bisognerebbe iniziare da giovanissimi (io ci lavoro dall'età di 14 anni) cmq cascasse il mondo devi ripetere questi gesti (facendo dei massaggi verso l'alto) TUTTI I GIORNI ... non comprare nulla su internet ma affidati o alla farmacia o alla profumeria, loro ti spiegheranno molto meglio di me !!!!
Postato in data: 21 Dic 2009 alle 17:13
ti ringrazio mxslave ma al momento ho un quesito più pressante da risolvere, ma terrò molto presente le tue dritte per i consigli estetici grazie mille ho molto apprezzato veramente.
Postato in data: 21 Dic 2009 alle 17:14
Ho avuto una serie di problemi al pc, ovvero la classica schermata a fondo blu che ti induce a fare il reset. Non era la prima volta che mi accadeva e mi è successo abbastanza spesso ultimamente diciamo un 2-3 volte. Ma come tante volte pensavo che dopo un reset tutto andasse bene, ed infatti era così ad eccezione del fatto che non mi si apriva più incredimail Xe.
1. Allora ho fatto un "ripristina configurazione di sistema" al 1 Dicembre, tutto ok Incredimail mi si apre ma sono scomparse le varie cartelle dove avevo smistato tutte le diverse tipologie di mail.
2. su internet faccio una ricerca e scopro che trovo il tutto nella cartella Message Store. Infatti qui trovo i file di mio interesse ovvero quelli con suffisso .imm che mi si erano precedentemente creati ma che Incredimail non riconosce più e non so perché.
3. Faccio una copia di tutto il Message Store creando così il file Data dalla funzione File=Trasferimento Dati ed Impostazioni=Trasferimento dal vecchio computer, a seguito del file Incredimail data.cab eseguo l'operazione File=Trasferimento Dati ed Impostazioni=Trasferimento a nuovo computer. Ma niente.
Avete qualche consiglio in merito? Grazie.
Postato da: OTIS
Postato in data: 21 Dic 2009 alle 17:26
                                                        testamuro3
Born to be spider
Postato in data: 21 Dic 2009 alle 22:11
certo.
Prova con il decleor.
Tra l'altro è ottimo pure per gli infissi in alluminio.
Postato da: mxslave
Postato in data: 23 Dic 2009 alle 08:51
certo.
Postato in data: 23 Dic 2009 alle 17:22
Mi riallaccio a questo discorso per una emerita conclusione, dopo aver sentito il parere dei NON addetti ai lavori, era giusto con l'occasione sapere il parere di una addetta ai lavori, per cui mi sono recato nella farmacia più vicina convinto che una farmacia ne sappia di più di una profumeria tipo Sephora.
A dire il vero non ci sono andato a posta ma mentre ero lì era giusto chiedere un parere.
Ho fatto il finto tonto nascondendo tutto il background appreso dai forum, ovvero che fondamentalmente gli antiruga o meglio riduttori di ruga non esistono. La ragazza della farmacia dipendente da un anno, ho chiesto con la scusa che non l'avevo mai vista da quanto tempo era che lavorava lì...., ha sostenuto la tesi che i prodotti da Lei illustrati erano capaci sia di ridurre che prevenire e mi ha fornito dei campioni di dette marche: Bionike e L'Erbolario.
Marche a me sconosciute dal prezzo intorno ai 20-25 euro per trattamento viso completo, in particolare l'Erbolario fornisce anche prodotto specifico contorno occhi a 16 euro.
L'ultima mia domanda è consistita nel chiedere un parere sulla Shiseido sottolineando che costa mediamente il doppio, in soldoni la ragazza ha rimarcato che il prezzo doppio non è significativo di miglior qualità e che un prodotto di Farmacia è più garantito.
Morale della favola mi ha smollato dei campioni di ambedue le marche. Li provo poi vi dico per quello che se ne può trarre da due campioncini.
Per quel poco che ho letto e sentito prodotti quali creme che riducano borse o rughe non esistono, magari per la prevenzione qualcosa fanno....ma il mio è un parere di uno che si è appena approcciato a questo mondo.
Un'altra tipa che faceva la scuola di estetista, ma 20 anni fà, mi raccontava che indirettamente doveva sostenere al cliente che tali prodotti funzionavano per certo.
Ciao!
Postato in data: 23 Dic 2009 alle 17:29
ho letto con attenzione ciò che hai scritto, ma il fine dei tuoi prodotti è quello di prevenire o anche ridurre? se li usi in maniera militare, nel senso di davvero tutti i giorni, da quando avevi 14 anni non puoi dire quanto efficaci siano in quanto a riduttori ma puoi viceversa ben dire quanto preventivi sono stati.......ma anche qui il discorso è relativo perché ho visto delle vecchie di 80 anni con la pelle più liscia di alcune trentenni, insomma voglio dire "E' natura"!......
Postato in data: 24 Dic 2009 alle 18:52
Salve,
qui c'è gente più chiavata di me in materia, volevo sapere se qualcuno poteva erudirmi sulle differenze tecniche e di prezzo di queste due pompe della medesima marca Wilo, leader nel settore almeno in Europa, in particolare mi riferisco a:
1. Wilo-Smart 25/4
2. Wilo-Star E 15/1-5130 Easy Star
Ho provato con i miei occhi da profano a dare una scorsa ai dettagli tecnici e brochure, sembrano con una destinazione d'uso simile, la numero due sembra più recente ma al contempo richiede un consumo di Watt leggermente superiore ma anche con un numero di giri al minuto superiore. Però non essendo esperto gradivo un parere diciamo più professionale.
Grazie ed auguri a tutti.
Postato in data: 11 Gen 2010 alle 10:16
Salve,
solo pochi giorni fà, quando eravamo già entrati nel 2010, il titolare mi ha fatto avere il modello riguardante le ritenute e le detrazioni di imposta ai fini del conguaglio Irpef. Solo che su detto modulo c'era allegato anche una informazione dello studio contabile. Detta informazione fatta pervenire in azienda recita che tale modello va reso entro e non oltre la fine del mese di Dicembre.
Come già scritto mi è pervenuto solo pochi giorni fà quando eravamo già nel 2010, ho riempito ed inviato il tutto allo studio del commercialista, vorrei sapere da Voi se sono ancora in tempo per avere i conguagli o se ormai è troppo tardi.
Grazie.
Postato in data: 26 Apr 2010 alle 20:36
Salve,
nella zona tergale della mia abitazione c'è un muro di confine alto 2 metri circa e largo 40 cm, detto muro è interamente di mia proprietà. Il vicino ha messo la nuova rete in plastica per dividere la sua zona tergale da un campo prospiciente la sua proprietà. Per far ciò ha ancorato dei perni sul mio muro ma dalla parte della sua facciata. Tali perni sono ancorati fisicamente appunto sul muro per farci passare un tondino in ferro che gli fa da reggi rete. ciò che ha fatto viola qualche legge? Grazie.
Postato in data: 29 Apr 2010 alle 19:02
re2
Postato in data: 04 Mag 2010 alle 14:24
Ciao a tutti,
non so se sto scrivendo nella sezione giusta nel qual caso non fosse così mi scuso e i moderatori ponghino questo tread nella posizione del forum più consona.
Come da oggetto ho ricevuto stamane una grande busta ove la pagina principale recita:
"Gentile Cliente,
il 1 marzo 2010 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n°11 del 27/01/10 che ha recepito la Direttiva Europea 2007/64/CE sui servizi di pagamento. Banca d'Italia, ha quindi emanato le nuove disposizioni di vigilanza sulla trasparenza dei servizi in oggetto.
a partire dal 30/04/2010 potrà acquisire, senza spese, i testi contrattuali completi ed aggiornati relativi ai rapporti in essere all'indirizzo http://www.mps.it/psd - Banca Monte dei Paschi di Siena | psd inserendo il suo codice fiscale/partita iva e la password di seguito riportata, ovvero presso il suo gestore. I testi contrattuali in parola conterranno le condizioni giuridiche e le condizioni economiche standard (le eventuali deroghe accordatele rimangono comunque valide"
Ovviamente il link segnalatomi è in manutenzione per cui non accessibile.
A questa pagina introduttiva sono allegate ben 16 pagine con il titolo:
CLAUSOLE OGGETTO DI PROPOSTA DI MODIFICA UNILATERALE
Francamente leggendo anche tutto il pappiè ne capire ad esagerare la metà, c'è qualche anima pia che può dirmi se alla fin fine non è niente di che oppure corro un pericolo?!?
A fine della pagina principale recita che ho 60 gg. di tempo per recedere il contratto, passato tale termine vige il silenzio-assenso.
Grazie a tutti.
Postato in data: 06 Mag 2010 alle 19:36
Salve,
ho rilevato da attenta analisi presso gli uffici tecnici competenti che un terrazzo in profilato confinante con il mio immobile è abusivo poiché non compare in alcune carte amministrative.
Adesso basterebbe una telefonata ai vigili che si occupano di abusi edilizi, solo che l'immobile in questione è di proprietà del Comune e attualmente sta svolgendo lavori di cambio d'uso da reparto medico a civile abitazione, per cui tra poco ci sarà qualcuno che potrà guardare sulla mia proprietà.
Per adesso ho scritto una mail all'edilizia pubblica con tanto di documentazione fotografica intimandoli a rimuovere il terrazzo entro e non oltre 30gg, poiché così non fosse farei adire al mio avvocato le vie legali nei confronti dell'amministrazione comunale e degli uffici competenti.
Qualche consiglio?
Grazie.
Postato da: isotta
Postato in data: 07 Mag 2010 alle 11:08
sì: tieni la macchina dentro
e per il sì e per il no, se non ce l'hai già, aggiungi 'atti vandalici' alla tua assicurazione
Postato in data: 11 Mag 2010 alle 16:46
Salve,
volevo chiedere quanto costa bonificare una tettoia di amianto prodotta dalla famosa ex ditta Eternit e posta in opera a metà anni '80.
Detta tettoia è di circa 40 mq e viene utilizzata come tettoia a copertura di una autorimessa.
In secondo luogo volevo sapere se può essere soggetta a denuncia da parte di enti pubblici tipo comune od asl, oppure da parte di privati che sono vicini confinanti della stessa copertura in eternit.
Grazie.
Postato in data: 11 Mag 2010 alle 19:20
Postato in data: 11 Mag 2010 alle 20:02
innamorato
Postato in data: 19 Giu 2010 alle 12:35
Incredibile!!!! Evviva! Abbiamo già vinto i campionati del mondo 2010!!!
IL TERRAZZO e' STATO ABBATTUTO
Proprio dalla postazione dalla quale vi scrivo è accorso pochi giorni fà un familiare che esultava e si complimentava con lo scrivente in quanto erano in corso le opere per l'eliminazione del terrazzo. Infatti a seguito dell'abbattimento è stata realizzata una finestra.
Il risultato è stato ottenuto attraverso una mail scritta all'ufficio di edilizia pubblica del Comune e per conoscenza inviata al mio legale di fiducia, scrivendo a chiare lettere che si sarebbe passato a citare in giudizio l'amministrazione che si mostrava compiacente al persistere di un abuso.
Nelle ultime sere si è festeggiato in casa l'evento con abbondanti cene a base di carni e vino!
Una delle vittorie più insperate nella storia del Canga!  8)
Della serie ragazzi crediamoci sempre!
