omologare i 16 su na, si puņ?
URL: https://www.mx5passionroma.it/forum/forum_posts.asp?TID=1762
Data di Stampa: 21 Giu 2026 alle 04:34
Topic: omologare i 16 su na, si puņ?
Postato da: Unknow
soggetto: omologare i 16 su na, si puņ?
Postato in data: 16 Set 2009 alle 00:23
che dite, riesco a farmi omologare i cerchi da sedici su na 1.8?ride
mi sono capitati degli splenditi tecnomagnesio tm gold da 16....e siccome voglio montare i big brake HO BISOGNO di nuovi cerchi.
sicuramente almeno i 15 devo montarli.
a chi tocca rivolgersi?
Postato da: Eunos
Postato in data: 16 Set 2009 alle 01:23
Si puņ, si puņ...
Postato da: miatamax
Postato in data: 16 Set 2009 alle 12:17
io per l'omologazione dei 15 sulla M1 mi sono rivolto a cetoc (http://www.cetoc.it/portal/) e ho fatto tutto con loro prima della visita alla motorizzazione che mi ha rilasciato i documenti aggiornati.
Io inizierei da li fossi in te.
Ciao !!
ex NA 1.6 115CV
ora NA 1.8 133CV
Postato in data: 16 Set 2009 alle 13:42
Domanda al CETOC per il rilascio del nullaosta (gratis se la tua č italiana), poi con quello vai inj motorizzazione raccogli Bollettini/documenti e mazzi vari
Poi una volta che hai tutto quello richiesto lo porti in motorizzazione e prenoti il collaudo
Fai il collaudo e dopo 15 giorni ritiri il libretto aggiornato sempre in motorizzazione
PS al cetoc passano solo una omologazione, richiedi tranquillamente i 16' te li passano tranquillamente
La differenza tra un uomo ed un bambino č nel costo dei suoi giocattoli
Postato da: Unknow
Postato in data: 16 Set 2009 alle 15:13
fico!
una miata del 94 con i cerchi da 16"!!!
per quanto riguarda le misure delle gomme invece?
cosa posso montare?
Postato in data: 16 Set 2009 alle 15:49
Se vuoi i 16' chiedi 205/45 R 16
Se vuoi i 15' (misura perfetta per le M1 IMHO) 195/50 R 15
Postato da: Unknow
Postato in data: 16 Set 2009 alle 15:51
perfect!
205/45r16...
hai anche da consigliare un modello di gomma?
Postato da: trac-k71
Postato in data: 16 Set 2009 alle 16:00
non lo fare, vai di 15, la perfezione...
Postato da: CJ
Postato in data: 16 Set 2009 alle 17:09
appunto..  big brake se di provenienza mx5 li monti con un 15"
