calore abitacolo
URL: https://www.mx5passionroma.it/forum/forum_posts.asp?TID=1551
Data di Stampa: 03 Ott 2026 alle 12:38
Topic: calore abitacolo
Postato da: raff
soggetto: calore abitacolo
Postato in data: 07 Lug 2009 alle 22:44
Scusate, non sono riusciuto a trovare niente che parlasse di questo argomento nel forum, quindi chiedo a voi che avete questo gioiellino da più tempo di me e quindi con più esperienza.
Nella macchina quando cammino con la cappotta chiusa c'è sempre molto calore, capisco che l'abitacolo è piccolo ma è normale? o è una mia impressione visto che ho sempre camminato con macchine più grandi?
Grazie delle rispostelol
Postato da: Unknow
Postato in data: 08 Lug 2009 alle 06:05
no no, è proprio un fornetto!
Postato da: GoldLion
Postato in data: 08 Lug 2009 alle 07:58
E' fatto apposta cosi' siamo sempre caldi.........
Postato da: raff
Postato in data: 08 Lug 2009 alle 08:22
Postato originariamente da Unknow
Quindi  non è solo la mia macchina, ho letto da qualche parte che forse mettendo una lastra paracalore sotto il pianale altezza marmitta il problema si risolve qualcuno di voi l'ha fatto e come?
Postato in data: 08 Lug 2009 alle 13:25
Il calore proviene dal tunnel centrale per il fatto che da lì passa la trasmissione... E' tutto normale... Lo spider è sofferenza!!!!
Postato in data: 08 Lug 2009 alle 13:41
la maggior parte del calore arriva dalla zona della leva del cambio, che è aperta proprio per il passaggio della leva stessa, e proprio li sotto c'è il catalizzatore.
hai ben poco da fare, che non abbia già cercato di fare mamma Mazda...
chi bello vò apparì....   un pò ha'dda soffrì!!!...
e poi puoi sempre scappottare
Postato da: raff
Postato in data: 08 Lug 2009 alle 13:43
Si capisco ma sarebbe meglio se si potesse soffrire menolol.
Quindi tu dicifuoco che il calore non viene dalla marmitta
Postato da: Marcolino
Postato in data: 08 Lug 2009 alle 13:58
Quoto Sly!!cool
Postato in data: 08 Lug 2009 alle 14:01
Quando c'è molto traffico (praticamente fermi) il calore so nota di più.
Se sono top down almeno io accendo l' A/C ( perchè I CAN ) direzionata verso i piedi!!
Postato da: raff
Postato in data: 08 Lug 2009 alle 14:20
Ok!! allora I can pure io
Postato in data: 08 Lug 2009 alle 17:28
Borghesi...
Postato da: raff
Postato in data: 08 Lug 2009 alle 19:28
Scusate se continuo a chiedere,  ( la macchina ancora la conosco poco), ma  nel forum di mx5italia una persona  ha messo sotto  all'altezza del catalizzatore, un foglio d'alluminio usato in altre macchine per isolare termicamente il catalizzatore dall'abitacolo e sembra che abbia risoltointerrogativointerrogativo
Postato da: Unknow
Postato in data: 08 Lug 2009 alle 20:56
probabilmente qualche soluzione c'è...
si tratta solo di individuare come fare e come fare senza spendere patrimoni!
probabilmente le migliori tecniche sono legate a prodotti isolanti come schiume epossidiche ecc...
il costo non è neanche male, ma si tratta di avere mooolta manualità per non fare una porcheria!
Postato da: raff
Postato in data: 08 Lug 2009 alle 23:30
Oggi sono andato in uno sfascio,  la prossima settimana mi metterà da parte alcune lastre di alluminio, poi vedrò come montarle non facendo una porcheria e sperando che siano efficaci
Postato da: CJ
Postato in data: 09 Lug 2009 alle 10:40
Si esatto. per ovviare al problema del caldo sulle NA, si può montare il parafiamma delle ford puma.
Postato da: raff
Postato in data: 09 Lug 2009 alle 11:04
Postato originariamente da CJ
ma per forza della ford puma? o si può adattare anche quello di altre macchine, perchè  i lamierini sembrano abbastanza morbidi e facili da lavorare
Postato da: CJ
Postato in data: 09 Lug 2009 alle 11:09
Vedo se trovo il codice della ford.. consigliavano la puma perchè era quasi fatto a misura..
