vista e piaciuta
URL: https://www.mx5passionroma.it/forum/forum_posts.asp?TID=1442
Data di Stampa: 21 Giu 2026 alle 00:36
Topic: vista e piaciuta
Postato da: Rider_R1
soggetto: vista e piaciuta
Postato in data: 03 Giu 2009 alle 14:35
Ieri pomeriggio, approfittando di una mezza giornata di pausa dal lavoro, sono andato a vedere una m2 da ricondizionare.
Sta ferma da due anni ma il prezzo è allettante.
Il propietario però sembrava avere una certa fretta di venderla..... non so
ha circa 110.000 km, può ancora tirare avanti qualche migliaio di kilometri?
Quanto potrebbe costarmi rifare il motore ?
Postato da: trac-k71
Postato in data: 03 Giu 2009 alle 15:11
Postato originariamente da Rider_R1
scherzi?
la mia ne ha 212.000 ed in tre giorni ne ha aggiunti altri 3.000 tutti di un fiato, ring compreso.
Postato in data: 03 Giu 2009 alle 15:50
è una buona notizia, ma per i due anni (Chissa che non siano di piu') di sosta forzata? Oltre alle gomme sarà il caso di sostituire cinghie, paraoli ecc.
Qual'è il difetto (o i difetti) più frequenti sulla m2?
Postato in data: 03 Giu 2009 alle 16:06
 La M2 NON ha difetti!!!
certo è, che dopo due anni, magari, qualche cinghia o qualche guarnizione la dovrai pur cambiare...
io mi orientere su un tagliandone comprendente la cingia di diatribuzione ed ammennicoli vari...
Kit Cinghia
Candele
Cavi candele
Filtro olio
Filtro benzina
Filtro aria
Cambio olio motore- Castrol o Bardahl
Cambio olio cambio
Pattini freno ant. e post.
Bollino blu
700/800 €urozzi dovrebbero bastare....
Dopo due anni di stop, dai un'occhio allo scarico completo........
Postato in data: 03 Giu 2009 alle 20:05
Quoto quanto scritto da Argo, aggiungerei solo:
- olio del differenziale
- pulzia del corpo farfallato e dei collettori di aspirazione.
Postato in data: 04 Giu 2009 alle 22:52
Allora, ho chiesto di provare la macchina ma il venditore mi ha detto che non era possibile perchè non assicurata, allora ho detto vabbè fammela sentire in moto...........non è partita.
Forse meglio valutare qualche altro esemplare.
Postato in data: 04 Giu 2009 alle 23:17
Ad esempio questa: http://www.autoscout24.it/Details.aspx?id=160009379 - http://www.autoscout24.it/Details.aspx?id=160009379
Che ne dite?
Postato da: ZuRi
Postato in data: 05 Giu 2009 alle 09:38
Appunto, lascia perdere.....
me dà de' sòla......
Riccardo, Roma
MX5 Passion: io c'ero....
Postato da: MaxDiablo67
Postato in data: 05 Giu 2009 alle 12:16
Sull'appia, angolo arco di travertino andando verso fuori sulla destra c'è un concessionario plurimarche. Da prima di pasqua c'è una mx5 credo del 2001 con 79000 Km. L'ho guidata non sta male, ma l'ho scartata perchè ho trovato la mia TB, che è più fresca. Puoi darci un'occhiata, ne voleva mi sembra 8.200 compreso tettuccio rigido.
Scusa ho visto ora che sei di Benevento, mi sa che sarà un po difficile vederla ;)
Postato in data: 06 Giu 2009 alle 15:24
8.200 Per un esemplare del 2001 non so troppi?
Postato da: ddamiano
Postato in data: 06 Giu 2009 alle 19:31
Che ne dite?
Innanzitutto non è una MID! è una M2 e l'allestimento MID era presente solo sulle M2.5 (modello uscito ad inizio 2001)
visto che il conce non mi pare molto ferrato o, al contrario, furbacchione verifica che abbia realmente abs e clima che mi sembra non fossero di serie....
Postato in data: 07 Giu 2009 alle 19:18
la m2 ha il differenziale autobloccante?
Postato da: marco88
Postato in data: 07 Giu 2009 alle 19:35
solo il 1.8 140 cv ha il torsen
