Salviamo le chiusure della cappotta!!!
URL: https://www.mx5passionroma.it/forum/forum_posts.asp?TID=1193
Data di Stampa: 12 Nov 2026 alle 08:47
Topic: Salviamo le chiusure della cappotta!!!
Postato da: claudio63
soggetto: Salviamo le chiusure della cappotta!!!
Postato in data: 19 Mar 2009 alle 02:10
A quanti di voi è capitato che le chiusure della cappotta (o dell'hard top) non "tengano" più dopo un po' di anni di utilizzo? A me praticamente tutte (le due sopra e quelle laterali, quando uso l'ht) si sono usurate una dopo l'altra. Dapprima avevo pensato a una sostituzione ma ho visto in rete e le ho trovate davvero troppo care. Scatta così l'operazione "trova un modo e fattelo da te". Ho risolto con una semplicissima modifichina. In pratica occorre inserire una vitarella piccola piccola dove il metallo si è usurato in modo da ricreare il blocco e far si che non si possa più riaprire da sola. Basta fare un forellino di diametro adeguato alla vite (ho usato una punta da trapano da 1 mm) e un goccino di attack per star tranquilli che la vitina non si levi più. Serve solo un po' di precisione e di pazienza. Metto le foto che parlano da sole.
Saluti a tutti!!!
Postato in data: 19 Mar 2009 alle 12:23
 incredibilmente semplice ed ingegnoso...
Ricordo pagine di post sul Passion per risolvere questo problema con soluzioni che andavano dall'uso di saldatrici a tentativi con l'acciaio liquido
Intraprendente!!!!
Postato in data: 19 Mar 2009 alle 16:15
si davvero semplice e indistruttibile, la prima vitarella la misi 3 anni fa e ancora funziona tutto benissimo. Se qualche amico ha sto problema sarò lieto di aiutarlo a fare sta modifica.
Postato da: ddamiano
Postato in data: 19 Mar 2009 alle 22:00
Ottimo lavoro, che dovrò fare io su HT solo che dovrò farlo con i ganci montati in quanto nonb si riescono a svitare le viti !! Ironia della sorte è che io ho i ganci di riserva che potrai montare tranquillamente
Postato da: ZuRi
Postato in data: 20 Mar 2009 alle 09:47
Hai provato con un po' di sgrippante (tipo 'svitol') ?
Riccardo, Roma
MX5 Passion: io c'ero....
Postato in data: 20 Mar 2009 alle 11:46
si ma nulla evil
anche il carrozziere e la Mazda hanno fallito...
non mi resta che il trapano o un bravo fabbro...
Postato da: Picof
Postato in data: 20 Mar 2009 alle 18:16
Bella idea Claudio...anche io ho lo stesso problema sul gancio sx!!
La mia Mora & la Mia-Tina..nient'altro!
Postato in data: 21 Mar 2009 alle 09:49
Ottimo lavoro complimenti...
Postato in data: 22 Mar 2009 alle 01:18
si le viti con quella ca...o di stellina sono odiosissime, si forma una specie di patina sulla filettatura che rende impossiili svitarle. A me me le ha tolte il fido carrozziere di cui dicevo in un altro post. Se ci vai a mio nome nn credo che ti chieda una cifra x svitarle. Io cmq le ho sostituite tutte (anche quelle delle staffe attaccate alla carrozzeria) con dadi a testa esagonale e ralativa rondella, più tranquille da mettere e levare. Le volevo tutte nere e le ho pagate tipo 5 euro tutte più o meno. Il lavoro che ho descritto è praticamente impossibile da fare se nn le stacchi cmq. Minimo ti si spezza la punta da 1 mm e fai un casino irrecuperabile.
